Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
Да полностью согласен что дуплексы лучше, но пока поставлю то что есть, а там видно будет.
Lafayette
Мужики, такой вопрос, а все делают буртики(упоры) под каретки?
Lafayette
Сделал пластину под мотор для оси Z
hqCfYQMfUUU.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.33 КБ)</a>
QBKDb7OgY_o.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.79 КБ)</a>
U0bR_ggWPuw.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.56 КБ)</a>
Lafayette
Положено начало балки.
IMG_20170530_133131.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.49 КБ)</a>
IMG_20170530_133147.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.64 КБ)</a>
IMG_20170530_164657.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.15 КБ)</a>
IMG_20170530_184147.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.43 КБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
Lafayette писал(а):Мужики, такой вопрос, а все делают буртики(упоры) под каретки?
Не нашел быстро(
Кто-то считал на форуме сколько нужно приложить ,чтоб сдвинуть 15-е каретки (16 болтов М4 или М5)
Нафик не нужны никакие буртики .если станок по цветмету
Я не заморачиваюсь.
Под рельсы пазы и под опоры плоскость делаю за один постанов чтоб не возится с выставление
Не ну как знаешь ;)
Про рельсы помню,что есть в мануалах про упоры,про каретки не помню
Полистай
Lafayette
Не нашел быстро(
Я не заморачиваюсь.
Не ну как знаешь ;)
Полистай
Да тоже в мануалах есть
john1987887
Сообщение john1987887 »
Если у тебя рельс будет чуть кривой, без бурта упаришься выставлять.
Константин23
Согласен
Под рельсы обязательно чонить надо
Хотя бы один бортик для одной рельсы(не обязательно паз)
Тут регулярный холивар на форуме периодически бывает насчет сколько,как и куда упирать и как выставлять
Lafayette
john1987887 писал(а):Если у тебя рельс будет чуть кривой, без бурта упаришься выставлять.
под рельсы я делаю по два штуки, выставлять очень просто.
я про каретки спрашивал
Udjin
Сообщение Udjin »
Упоры под каретки не дадут сделать натяг при установке, если потребуется.
Уперлось .. и всё. Я так мыслю.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Udjin писал(а):Упоры под каретки не дадут сделать натяг при установке, если потребуется.
по каталогу только две каретки прижимают которые на несущем рельсе.
Я хочу сделать так как на рис. - это даст возможность проще юстировать и улучшить фиксацию
Безымянный.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.12 КБ)</a>
Константин23
Натяг не помешает
Если задумал - делай.
ZAC хивиновский типа с натягом...не ощущаю чота руками,правда я ZOC не трогал никогда.
А вот ZAH действительно плотно ходят
Буду теперь их брать(на сотню-полторы всего дороже)
Lafayette
Константин23 писал(а):Натяг не помешает
По маркировке смотреть нужно разная буковка-разный натяг
Lafayette
Балка практически готова, осталось резьбы нарезать.
За фото сори, с телефона, малая фотик утащила.
IMG_20170603_183721.jpg (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.33 КБ)</a>
IMG_20170603_183727.jpg (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.24 КБ)</a>
IMG_20170603_183738.jpg (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.76 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Мне все нравится, но под рельс ровная интересна основа? У меня даже после шлифовки был перепад.
Lafayette
Силвер писал(а):Мне все нравится, но под рельс ровная интересна основа? У меня даже после шлифовки был перепад.
точно сказать не могу, буду выставлять рельс, посмотрим, если что пошабрим. Делал так как на оси Z проблем не возникло.
Константин23
По моим меркам колоссальная работа в плане трудоемкости :good:
Lafayette
Константин23 писал(а):По моим меркам колоссальная работа в плане трудоемкости :good:
это точно :eat:
Lafayette
И так первая примерка "ножек"
Тяжеловато получается :D
pYev8Dks22o.jpg (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.42 КБ)</a>
3Tfpnk5xLl8.jpg (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.03 КБ)</a>
Lafayette
Приехал один из датчиков на линеку. Спасибо человеку, поменялся со мной на кусочек линейки)))
IMG_2577.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
IMG_2576.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
