Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
Re: Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
А зачем эти убогие швелера? Есть нормальные прямоугольные трубы.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):А зачем эти убогие швелера? Есть нормальные прямоугольные трубы.
Согласен, а под рельсы и опоры площадки приварить.
Да так все и делают в том числе на пром станках.
Lafayette
frezeryga писал(а):Да так все и делают в том числе на пром станках.
не на всех, в основном литьё
Всякие подобные портальники по деревяшкам в основном из труб. Крупноразмерные станки тоже часто из труб. Литые только тяжелые станки по металлу и то видел и со сварными станинами.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Да уж. Швеллера в баню. Проникайтесь мастерством лазерной резки. Конкретно то, что на фото, под заливку полимерграниом, но можно и просто под сварку сделать.
20170526_201025.jpg (5680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.69 КБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
john1987887 писал(а):Да уж. Швеллера в баню. Проникайтесь мастерством лазерной резки. Конкретно то, что на фото, под заливку полимерграниом, но можно и просто под сварку сделать.
Уф !Красиво.
Оно на болтах собрано? Есть тема или подробнее ,чтоб в чужой не флудить?
john1987887
Константин23 писал(а):Оно на болтах собрано? Есть тема или подробнее ,чтоб в чужой не флудить?
На сварке.
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
проект понемногу эволюционирует
Сообщение Antigoogle »
как добавить раскрывающийся список избражений ???
В общем заменил швелера в подиумах на трубы 60*60*6 ...чем богаты как бэ...
портал с опорами 60 Кг . Ось Z 20 Кг...и если с Зэт все понятно...то с порталом..60 Кг не домноголи ????
Как еге 2 57 мотора по 2,2 Н*м тягать будут ?
ось Зет переделал под Нема 34 на 4Н*м
Хорошо б еще предложений от гуру услышать а не типичное - все нетак !!! )))
FF01.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.01 КБ)</a>
xf01.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.57 КБ)</a>
xf02.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.55 КБ)</a>
xf03.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.61 КБ)</a>
yf01.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.19 КБ)</a>
yf02.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.48 КБ)</a>
yf03.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.05 КБ)</a>
yf04.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.79 КБ)</a>
zf01.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.74 КБ)</a>
zf02.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.59 КБ)</a>
zf03.png (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.32 КБ)</a>
Константин23
По первой картинке.........
Голубую и зеленую сделай одной деталью.
Держатель гайки лучше сделать самодельный(похож на серийный) и болтами его притягивать насквозь к "поводку"
Планкики под опорами Х надо не приваривать ,а на болты,потому как их придется шевелить при юстировке
Это начало борьбы с уменьшением кол-ва деталей ))
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
Кривые трубы, лучше кривых швеллеров на 100%. Однозначно......
Но 60*60*6 - это мелко. Хотя-бы 80*80*6.
P.S. У меня под X 80*80*6 залитые бетоном. На вид как то сопливо смотрится, что нибудь побольше и прямоугольное бы.
Константин23
Перелистал в начало
Была фанера
Сталь теперь :thinking:
Поделюсь опытом)
Вот моя рабочая лошадка 600х900х250
Содрана у Графа,только больше(у него 400х600)
Руками шпин ,если взять вверху за мотор ,а внизу за гайку шпинделя и крутить(не просто тянуть за гайку шпина,а двумя руками гнуть Z), со всей моей дуги скручивается на 2 десятки.Да ,немало.Балка жидковата (2 профиля 40х80 и один 40х120).
Все ,кроме балки,как и у Графа,ал бокс 40х100.
Пилю в основном 8-кой IMashining-гом.Иногда 6-кой и 10-кой.
Попадаю в +-0,03-0,05 ,если это нужно ()
на контурах даже не проверяю размеры ибо не критичны эти сотки\десятки и обычно попадаю до в 0.1-0.15.
Я про то,что можно навесить вагон стали и получить примерно те-же результаты на таком поле.
Могу какие-то видео скинуть,чтоб не быть голословным.
Чисто мнение)
Удачи!
IMG_2490[1].JPG (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
На нем делано (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
На нем делано
Udjin
Сообщение Udjin »
Сколько в опорах люфты на сейчас?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Antigoogle
Занят другими делами , но выделил время и подправил проект . в общем все на картинке нарисовано....
туц_1.png (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.8 КБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
А почему балку портала на собрать на болты? в трубах просверлить отверстия. А в швелере нарезать резьбу, отверстия под головки винта заглушить какими нибудь заглушками. ну и лист прикрутить тоже.
Antigoogle
Потому что до этого было на болтах.там гамор с уставновкой и деталей больше !!!поэтому вот так будет.я смогу на станке от одной базы все обработать.меня ,поводок, бомбит!!!
Antigoogle
Вот как выглядит проект на сегодня ... вроде доработал все косяки , которые меня прибешивали . вес портала с осью зет и подиумами примерно 140 кг из которых
20-24 ось зет , 40-45 портал со всей обвязкой...осталось спроектировать стол - он же рама...из сего лучше делать ???
подиумы будут крепиться к столу в четырех местах через пятки болтами..там же и будет проводиться регулировка оси Y на "Винт"//
01.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.92 КБ)</a>
02.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.11 КБ)</a>
03.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.94 КБ)</a>
04.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.81 КБ)</a>
05.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.59 КБ)</a>
06.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.7 КБ)</a>
07.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.38 КБ)</a>
08.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.12 КБ)</a>
09.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.74 КБ)</a>
10.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.91 КБ)</a>
11.png (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.29 КБ)</a>
Константин23
На Z думаю можно выкинул опору FF и планку ее держащую
Я не ставлю никогда их....хотя так красивше наверно
Я штук пять зеток людям сделал без опор...никто не жалуется на вибрации винта:wik:
