Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Абсолютный если заведен в ЧПУ - включил и хомиться не нужно ;)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а):Абсолютный если заведен в ЧПУ - включил и хомиться не нужно
Эх если бы, если бы...
MGG
Сообщение MGG »
Nikomas писал(а):Эх если бы, если бы...
Да тут неопытность, эти же сервы, но с абсолютным энкодером и драйвером под них вышли бы незначительно дороже. Как вспомню, залезаю под стол, обнимаю коленки и реву
dtw.moscow@gmail.com
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MGG писал(а):Да тут неопытность, эти же сервы, но с абсолютным энкодером и драйвером под них вышли бы незначительно дороже.
На рынке б/у - это скорее экзотика.
MGG
Сообщение MGG »
Я про новые
А в остальном с абсолютным энкодером проблем не будет?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
nik1 писал(а):А в остальном с абсолютным энкодером проблем не будет?
если есть чпу, которая понимает сигнал абсолютной позиции с драйвера и знает, что с этим делать - то в целом никаких проблем.
С абсолютными энкодерами из всех известных мне хобби ЧПУ, работает только Lcnc и то с сервами Мицубиши по сети Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
При этом ЧПУ получает от серв не только абсолютные данные, но и развиваемый момент сервой что удобно при нарезании метчиком и адаптивным управлением подач от нагрузки на шпиндель.
https://www.youtube.com/watch?v=gm0CQccrv7c
https://www.youtube.com/watch?v=Dj-hwfcbvxw
https://www.youtube.com/watch?v=DbDKVtsva78
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):работает только Lcnc и то с сервами Мицубиши по сети Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
На самом деле LinuxCNC поддерживает довольно много абсолютных энкодеров... вот только незадача - в сервопривод обычно заходит абсолютный энкодер, а выходит инкрементный. Да и протоколы в сервах проприетарные.
Поэтому надо искать абсолютные линейки. Я года 3 назад делал проект с линейками по протоколу SSI... как раз немного помог отладить поддержку абсолютных энкодеров в LinuxCNC.
Нафиг такая кухня :)
MGG
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Нафиг такая кухня
Иконы делать :D
PKM писал(а):На самом деле LinuxCNC поддерживает довольно много абсолютных энкодеров... вот только незадача - в сервопривод обычно заходит абсолютный энкодер, а выходит инкрементный.
У серв MGG, думаю не так. Входит и выходит абсолютный. Если серва не сетевая делать ее без выхода абсолютных данных нет смысла.
MGG
Сообщение MGG »
У меня там как получается, нужен драйвер другой, он не сильно дороже, и они ставят энкодер. Драйвер этот кушает модбас, опенкан, мануал есть, но пока вопрос досконально не изучал
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Если серва не сетевая делать ее без выхода абсолютных данных нет смысла.
Допустим Яскава мотор с абсолютным энкодером, а на выходе сервопака простой ABZ.
Почти у всех серв с абсолюным энкодером на выходе abz одна метка индекса, совпадающая с абсолютным нулём абсолютного энкодера...
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а):Еще одна прелесть ремней Хотя есть шкивы специальными распорными кольцами
Автору повезло, А как быть тем у кого шестерня+рейка? Шестреня у меня примерно 40мм, и при 2500имп/об. имеем всего 0,05мм/имп. Ох чувствую и секас будет подгонять вторую сторону с точностью в 5 сотых. А может Z метка шире чем обычный импульс от A или B?
DSC8031.JPG (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.87 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Не шире.
Рейка без редуктора??
Nikomas
Сообщение Nikomas »
PKM писал(а):Рейка без редуктора??
С ним. Про него то я и забыл. 1:5. Но от этого не легче - получаем сотку на импульс.
PKM
Сообщение PKM »
Не получается сотка. Энкодер 2500 ppr = 10000 имп/об
40 х 3.14 / 5 = 25 мм/об
25 / 10000 = 0,0025 мм/имп
Nikomas
Сообщение Nikomas »
PKM писал(а):Энкодер 2500 ppr = 10000 имп/об
Метки и имп. ведь не одно и то же.
