Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
Portos
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Сообщение Portos »
AndyBig писал(а):Там запятая и не нужна, просто сама фраза немного неправильно построена :)
да нормально всё построено, что -- на чём -- по чему
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ну после 14 лет в японии яб на вас посмотрел как вы фразы строить будете :hehehe:
raddd
Сообщение raddd »
evgenyjp писал(а):ну после 14 лет в японии яб на вас посмотрел как вы фразы строить будете :hehehe:
Пиши по японски.
Пущай гугл "правильно" переводит ))))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
evgenyjp писал(а):после 14 лет в японии яб на вас посмотрел как вы фразы строить будете
Никто же претензии не предъявляет :-D
Но правильнее было бы "Портальник по алюминию 600х400х210 v3.0 на поверочной плите" :)
MGG
Сообщение MGG »
Алюминий на портальнике по поверочной плите 3вэ
dtw.moscow@gmail.com
Portos писал(а):да нормально всё построено, что -- на чём -- по чему
С точки зрения мастера Йоды фраза построена неплохо, но по русски это должны быть например так:
Портальник по алюминию 600х400х210 на поверочной плите.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Что такое «алюминий на поверочной плите»? Зачем он там лежит? :)
serpvect писал(а):Что такое «алюминий на поверочной плите»? Зачем он там лежит? :)
Обрабатываемая заготовка. :tongue:
evgenyjp
продолжаю потихой сборку
IMG_6434.jpg (3794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
засада случилась с моторчиками.
на двух не оказалось проточки под шпонку :D
IMG_6428.jpg (3794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
отсюда вопрос, как быть ?
точить пазы на валах ? или затягивать шкив 2мя бонками, садить на локтайт и никуда он не денется ? :wik:
Думаю можно начать с локтайта и протестировать на завышеных ускорениях ну и в отбойник не сильно вогнать и посмотреть что будет. Если сдвинет то садить на шпонку если не сдвинет оставить как есть.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
биконические втулки не сделать?
нікому нічого не нав'язую.
Это токарка а токарки нет.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Втулка тапербуш или зажимная втулка типа KLAA или KLAB рулят.
evgenyjp
aegis писал(а):биконические втулки не сделать?
я сам точно не сделаю
john1987887 писал(а):Втулка тапербуш или зажимная втулка типа KLAA или KLAB рулят.
я так понимаю все ети втулки прилчино сожрут место ? ибо вал уже готовый и шкивы уже закуплены под вал, и шкив впритык подлине влезает.
куда ставить эти волшебные втулки ? :)
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
648й локтайт - и никаких проблем не будем.
john1987887
Птица-феникс =) писал(а):648й локтайт - и никаких проблем не будем.
А снимать как?
evgenyjp
такой ?
IMG_6437.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (966.26 КБ)</a>
Лыска на валу , бонка м5 и на локтайд, для снять -погреть
или тоже бонка , в валу засверлить углубление под неё, пара штук под 90
Или в торец вала и шкива, пара болтов на м3, у меня так с самого начала пашет
