Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение MGG »
Товарищи, прошу наставить на путь истинный, есть 3 датчика индукционных замкнутых, по мануалам цвета: коричневый +, синий земля, черный сигнал.
Суть такая, датчики при подключении по одному при приближении металла срабатывают только если на черный подавать землю, а синий идет сигналом(китаезы попутали, или я чего не догоняю?). Т.е. вроде как то работают, но тут загвоздка, если цеплять 3 датчика, т.е. общее питание, общая земля, то им вообще все равно, обрыва не происходит.
Датчики походу вот такие http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... a3-2-z-ax/
Подскажите, где туплю! Благодарю!
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
победил, но не по цветам, а просто более жирный кабель кинул на землю, и все теперь звонится .
MGG
Сообщение MGG »
Подскажите по компоненту not,
net home-z <= to_pci.1.pins.pin-26-in not.2.in
такой вариант правильный? Хочу инвертировать вход, но что-то ничего не меняется. Звонится звониться, а ЛЦНЦ никак не реагирует.
А как он должен реагировать? На not.2.out что происходит?
P.S. А разве нет to_pci.1.pins.pin-26-in-not? Это-же ничего не стоит...
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):А как он должен реагировать? На not.2.out что происходит?
Пытаюсь завести датчики нормально замкнутые, проблема как раз в том, что ничего не происходит, хотя тестером звонится. Т.е. наезжаю на датчик, сигнал пропадает, съезжаю появляется. Кстати, еще странный момент, сигнал пропадает только когда минусовой щуп на земле, если + на землю, то он пищит еще какое то время после того как убираешь. Всегда думал что при прозвонке на поляроность все равно.
UAVpilot писал(а):P.S. А разве нет to_pci.1.pins.pin-26-in-not? Это-же ничего не стоит...
Создатель завел пины под это дело, но я пытаюсь попробовать все варианты.
Осталось 2 варианта, или датчикам хана, или их как то хитро надо заводить.
vovafed
Сообщение vovafed »
хал метр на пине что показывает ?
MGG
Сообщение MGG »
to_pci.1.pins.pin-26-in - просто FALSE
to_pci.1.pins.pin-26-in-n - (это создатель сделал аналог -not) TRUE
to_pci.1.pins.pin-26-in not.2.in - FALSE
И состояние не меняется.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p271774
если вход как здесь
третий раз перерисовываю доча помогает)
vovafed
Сообщение vovafed »
или так без резистора
MGG
Сообщение MGG »
Спасибо! Сегодня буду пробовать!
Только вопрос, 3 датчики если скручены будут по земле, будут работать? Или тут + в AGND надо, а черные в IN ? Просто насколько я понимаю черный будет идти на разрыв.
vovafed
Сообщение vovafed »
да если подавать сигнал на разные пины
можно скрутить и соеденить напитание
а (черные) сигнальные провода завести на сигнальные минусовые входы платы
плюсовые сигнальные входы платы можно обьеденить и подключить к плюсу питания
MGG
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):да если подавать сигнал на разные пины
Ситуация конечно странная, работает как по схеме без резистора, и только так,[s] любые другие варианты хал-метр не реагирует никак [/s]:cheesy:
Весь юмор в том, что у меня 3 датчика HOME и как раз это единственная схема, которая не подходит :cry:
upd: fix с резистором один запустил, на очереди еще 2 :D
vovafed
Сообщение vovafed »
с резистором сигнал будет как с нормально разомкнутым датчиком
возможно еще в этой схеме сопротивление меньше надо будет или напряжение питания больше
чтоб стабильней работало
по схеме без резистора нормально замкнутый сигнал
MGG
Сообщение MGG »
Интересно, у всех такие танцы с бубнами, или все же я очень везучий и мне так везет. Вот вопрос, повезло с датчиками или с контроллером
vovafed писал(а):с резистором сигнал будет как с нормально разомкнутым датчиком
Да уже хоть как то запустить. По схеме без резистора, датчик меняет состояние ХАЛ, но проблема в том, что их 3. Если + запускать в АГНД, то ничего не происходит.
vovafed
Сообщение vovafed »
не понял как хотите соеденить :thinking:
MGG
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):не понял как хотите соеденить
Соеденил как по схеме с резистором, все даже работает, во всяком случае в HAL пин состояние меняет :)
Я часто бываю мастером объяснений!
MGG
Сообщение MGG »
И снова засада, в упор не могу понять, где я накосячил, состояние пинов меняется, но оси на датчики никак не реагируют.
    loadrt trivkins
    loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
    loadrt not count=3
    # My driver
    loadrt to_pci
    loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.a
    # THREADS
    addf to_pci.1.update                servo-thread
    addf motion-command-handler                servo-thread
    addf motion-controller                     servo-thread
    addf pid.x.do-pid-calcs       servo-thread
    addf pid.y.do-pid-calcs         servo-thread
    addf pid.z.do-pid-calcs         servo-thread
    addf pid.a.do-pid-calcs      servo-thread
    addf not.0 servo-thread
    addf not.1 servo-thread
    addf not.2 servo-thread
    net x-enable to_pci.1.pins.pin-00-out
    net a-enable to_pci.1.pins.pin-01-out
    net y-enable to_pci.1.pins.pin-02-out
    net z-enable to_pci.1.pins.pin-03-out
    # --- HOME-X ---
    #net home-x     <=  to_pci.1.pins.pin-24-in
    # --- HOME-Y ---
    net home-y     <=  to_pci.1.pins.pin-25-in
    # --- HOME-Z ---
    ########### egantry ###########################
    loadrt egantry count=1 personality=2
    addf  egantry.0                         servo-thread
    setp  egantry.0.align-vel 50
    setp  egantry.0.align-acc 100
    setp  egantry.0.align-hyst 0.05
    #setp  egantry.0.joint.01.correct 1
    # position & feedback
    net x-pos-cmd   egantry.0.axis.motor-pos-cmd  => axis.0.motor-pos-cmd
    net x-pos-fb    egantry.0.axis.motor-pos-fb   => axis.0.motor-pos-fb
    net x1-pos-cmd  egantry.0.joint.00.pos-cmd    => pid.x.command
    net x1-pos-fb   egantry.0.joint.00.pos-fb     <= pid.x.feedback
    net x2-pos-cmd  egantry.0.joint.01.pos-cmd    => pid.a.command
    net x2-pos-fb   egantry.0.joint.01.pos-fb     <= pid.a.feedback
    # enables
    net x-enable   egantry.0.axis.amp-enable   <= axis.0.amp-enable-out
    net x1-enable  egantry.0.joint.00.enable   => pid.x.enable
    net x2-enable  egantry.0.joint.01.enable   => pid.a.enable
    # index_ENC
    net x-index-enable    egantry.0.axis.index-enable       <= axis.0.index-enable
    net x1-index-enable   egantry.0.joint.00.index-enable   => pid.x.index-enable
    net x2-index-enable   egantry.0.joint.01.index-enable   => pid.a.index-enable
    # home switches & othrs
    net x-home-sw     egantry.0.axis.home-sw      => axis.0.home-sw-in
    #net x1-home-sw    egantry.0.joint.00.home-sw  <= to_pci.1.pins.pin-24-in
    net x2-home-sw    egantry.0.joint.01.home-sw  <= to_pci.1.pins.pin-24-in-n
    net x-home-state     axis.0.home-state      => egantry.0.axis.home-state
    net x-homed          axis.0.homed           => egantry.0.axis.homed
    #  AXIS X
    setp   pid.x.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.x.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.x.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.x.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.x.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.x.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.x.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.x.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    net x-vel-cmd       =>  pid.x.command-deriv
    net x-output        =>  pid.x.output
    net x-vel-fb       => pid.x.feedback-deriv
    # ---PWM Generator signals/setup---
    setp  to_pci.1.out_scale0 1
    #net x-enable     axis.0.amp-enable-out
    net x-enable =>  to_pci.1.pins.pin-00-out
    net x-output => to_pci.1.dcontrol0
    # --------fb--------------
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale0 2000
    net x1-pos-fb               =>  to_pci.1.feedback.encoder0
    net x-index-enable              to_pci.1.feedback.index_en0
    #  AXIS X1
    setp   pid.a.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.a.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.a.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.a.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.a.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.a.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.a.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.a.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.a.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    #net a-index-enable  <=> pid.a.index-enable
    #net a-enable        =>  pid.a.enable
    #net a-pos-cmd       =>  pid.a.command
    net a-vel-cmd       =>  pid.a.command-deriv
    #net a-pos-fb        =>  pid.a.feedback
    net a-output        =>  pid.a.output
    setp  to_pci.1.out_scale1 1
    net a-vel-fb       => pid.a.feedback-deriv
    net a-enable     axis.3.amp-enable-out
    net a-enable => to_pci.1.pins.pin-01-out
    net a-output => to_pci.1.dcontrol1
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale1 2000
    #net a-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder1
    net x2-pos-fb               =>  to_pci.1.feedback.encoder1
    net a-index-enable            to_pci.1.feedback.index_en1
    #  AXIS Y
    setp   pid.y.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.y.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.y.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.y.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.y.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.y.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.y.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.y.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.y.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    net y-index-enable  <=> pid.y.index-enable
    net y-enable        =>  pid.y.enable
    net y-pos-cmd       =>  pid.y.command
    #net y-vel-cmd       =>  pid.y.command-deriv
    net y-pos-fb        =>  pid.y.feedback
    net y-output        =>  pid.y.output
    setp  to_pci.1.out_scale2 -1
    net y-enable     axis.1.amp-enable-out
    net y-enable =>  to_pci.1.pins.pin-02-out
    net y-output => to_pci.1.dcontrol2
    net y-pos-cmd    axis.1.motor-pos-cmd
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale2 -2000
    net y-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder2
    net y-pos-fb               =>  axis.1.motor-pos-fb
    net y-index-enable             axis.1.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en2
    net min-home-y    =>  axis.1.home-sw-in
    #net min-home-y     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
    net y-pos-limit     =>  axis.1.pos-lim-sw-in
    #  AXIS Z
    setp   pid.z.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.z.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.z.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.z.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.z.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.z.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.z.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.z.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.z.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    net z-index-enable  <=> pid.z.index-enable
    net z-enable        =>  pid.z.enable
    net z-pos-cmd       =>  pid.z.command
    #net z-vel-cmd       =>  pid.z.command-deriv
    net z-pos-fb        =>  pid.z.feedback
    net z-output        =>  pid.z.output
    setp  to_pci.1.out_scale3 -1
    net z-enable     axis.2.amp-enable-out
    net z-enable =>  to_pci.1.pins.pin-03-out
    net z-output => to_pci.1.dcontrol3
    net z-pos-cmd    axis.2.motor-pos-cmd
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale3 -2000
    net z-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder3
    net z-pos-fb               =>  axis.2.motor-pos-fb
    net z-index-enable             axis.2.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en3
    net min-home-z    =>  axis.2.home-sw-in
    #net min-home-z     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
    net z-pos-limit     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
    #  ---HALUI signals---
    #net joint-select-a        halui.joint.0.select
    #net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
    #net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
    #net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
    #net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
    #net joint-select-b        halui.joint.1.select
    #net y-is-homed            halui.joint.1.is-homed
    #net jog-y-pos             halui.jog.1.plus
    #net jog-y-neg             halui.jog.1.minus
    #net jog-y-analog          halui.jog.1.analog
    #net joint-select-c        halui.joint.2.select
    #net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
    #net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
    #net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
    #net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
    #net joint-select-d        halui.joint.3.select
    #net a-is-homed            halui.joint.3.is-homed
    #net jog-a-pos             halui.jog.3.plus
    #net jog-a-neg             halui.jog.3.minus
    #net jog-a-analog          halui.jog.3.analog
    #net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
    #net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
    #net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
    #net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
    #net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
    #net machine-is-on         halui.machine.is-on
    #net jog-speed             halui.jog-speed
    #net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
    #  ---coolant signals---
    net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
    net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
    #  ---probe signal---
    net probe-in     =>  motion.probe-input
    #  ---motion control signals---
    net in-position               <=  motion.in-position
    net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
    #  ---digital in / out signals---
    #  ---estop signals---
    net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
    net estop-out     =>  iocontrol.0.emc-enable-in to_pci.1.enable_drive
    #  ---manual tool change signals---
DRIVER=to_pci
[EMC]
# Name of machine, for use with display, etc.
MACHINE =               to_pci
# Debug level, 0 means no messages. See src/emc/nml_int/emcglb.h for others
#DEBUG =                0x00000003
#DEBUG =                0x00000007
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
CYCLE_TIME = 0.200
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.200000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 250.000000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 250.000000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 30.000000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 250.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.010000
EDITOR = gedit
GEOMETRY = XYZ
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
# Name of task controller program, e.g., milltask
TASK =                  milltask
# Cycle time, in seconds, that task controller will sleep between polls
CYCLE_TIME =            0.010
[RS274NGC]
# File containing interpreter variables
#PARAMETER_FILE
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT =                motmod
# Timeout for comm to emcmot, in seconds
COMM_TIMEOUT =          1.0
# Interval between tries to emcmot, in seconds
COMM_WAIT =             0.010
# Servo task period, in nanoseconds
SERVO_PERIOD =          1000000
[HAL]
# The run script first uses halcmd to execute any HALFILE
# files, and then to execute any individual HALCMD commands.
# list of hal config files to run through halcmd
# files are executed in the order in which they appear
HALFILE = my.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES =                  4
JOINTS =                4
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0 0
LINEAR_UNITS =          mm
ANGULAR_UNITS =         degree
CYCLE_TIME =            0.010
DEFAULT_VELOCITY =      50
MAX_VELOCITY =          200
DEFAULT_ACCELERATION =  100.0
MAX_ACCELERATION =      7.0
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
MAX_ACCELERATION = 300.0
P = 4
I = 0
D = 0.02
FF0 = 0
FF1 = 0.065
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10
ENCODER_SCALE = 2000.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 3.00000
HOME_LATCH_VEL = -0.1
HOME_FINAL_VEL = 0.01000
HOME_USE_INDEX = YES
HOME_SEQUENCE = 1
HOME_IGNORE_LIMITS = NO
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
P = 4.0
I = 0.0
D = 0.02
FF0 = 0.0
FF1 = 0.065
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
P = 4.0
I = 0.0
D = 0.02
FF0 = 0.0
FF1 = 0.065
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_LATCH_VEL = 1.0
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_3]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
P = 4.0
I = 0.0
D = 0.02
FF0 = 0.0
FF1 = 0.065
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_SEQUENCE = 1
[EMCIO]
# Name of IO controller program, e.g., io
EMCIO =                 io
# cycle time, in seconds
CYCLE_TIME =            0.100
# tool table file
TOOL_TABLE = tool.tbl
vovafed
Сообщение vovafed »
это вход датчика подключен к сигналу net home-z
он должен идти сюда но тут подключен другой сигнал
тоесть должно быть так
net home-z => axis.2.home-sw-in
MGG писал(а):И снова засада, в упор не могу понять, где я накосячил, состояние пинов меняется, но оси на датчики никак не реагируют.
Прослеживай путь сигнала от пина до конца - у тебя там "разрывы".
MGG
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):net home-z <= to_pci.1.pins.pin-26-in
Владимир, огромное спасибо! Усе получилось, правда пока по Y и Z. самое смешное что один датчик настроен на замкнутый, второй на разомкнутый, но оба отрабатывают.
UAVpilot писал(а):Прослеживай путь сигнала от пина до конца - у тебя там "разрывы".
Не я в очередной раз убеждаюсь, что у меня почти все косяки в настройках.
Вот сейчас например по Х егантри у меня начинает или одна сторона дергаться, или обе туда сюда выстреливают и вышибает драйвер сервы по перегрузке у одной сервы, уверен косяк в настройках моих.
