6М13СН2 Модернизация после модернизации
Re: 6М13СН2 Модернизация после модернизации
Demetrius писал(а):Подшипники ржавые, без смазки
Ужас какой, в него воду заливали чтоли :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Predator писал(а):Ужас какой, в него воду заливали чтоли
:wik:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Снял подшипники с вала... :o :shock:
Видимо сож попала внутрь, станок долго стоял без дела. Верхний роликовый вообще на валу болтался.
DSCN0337.JPG (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
DSCN0339.JPG (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
DSCN0342.JPG (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
DSCN0343.JPG (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
DSCN0335.JPG (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
DSCN0336.JPG (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Demetrius, внутренняя обойма подшипа конусная? Если конус есть то глазом его можно не заметить. Конус нужен чтобы выбирать люфты.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а): внутренняя обойма подшипа конусная?
Да, конус есть, и таких здесь два.
Эти подшипники чтобы радиальную держать, а что тогда осевую нагрузку держит?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):а что тогда осевую нагрузку держит?
Там еще пара радиально-упорных (дуплекс)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Не подскажете., как со стабильностью, точностью, жесткостью на временных передачах у странка. Ато предстоит скоро модернизация. Там напрямую ну ни как не лезет. Надо через ремень .
" Linux CNC - наше всё"
elephant007
Сообщение elephant007 »
Dmaster писал(а):Не подскажете., как со стабильностью, точностью, жесткостью на временных передачах у странка. Ато предстоит скоро модернизация. Там напрямую ну ни как не лезет. Надо через ремень .
ременных???
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Да) с телефона писал)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Dmaster писал(а):как со стабильностью, точностью, жесткостью
Ничего плохого в станках с ремнями нет, только +, это же не тросики с лесками.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
У меня станок планируется на линейках. Бытует мнение, что ремни и линейки несовместимы. Мол начнёт "качать" координату вокруг точки, тк нет жёсткого соединения.
Duhas
Сообщение Duhas »
чтобы качать координату нужно или ненастроеный контур положения или ремень из резинки от трусов
Ямал
Сообщение Ямал »
Я тоже модернизирую аналогичный станок 6р13ф3.На ось Х установил ременную передачу,ремень 8HTD ширина 45мм все вместилось в родной редуктор.Шкивы покупал готовые без внутреннего отверстия, получилось вполне бюджетно.Работает намного мягче чем ось У ,где стоит четырехступенчатый редуктор, на нее и на Z тоже буду ставить ремни.Энкодеры установил напрямую на другой конец ШВП.Привода болгарские Кемрон.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Шпиндель собрал, и при первом испытании потекло уплотнение.
DSCN0708.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
DSCN0713.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
DSCN0715.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSCN0716.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=4tDRRPyrUXQ
И после устранения протечки масла.
DSCN0721.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
DSCN0722.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
DSCN0723.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
DSCN0725.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
DSCN0726.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=gLBN8DNpukg
