МС 12-250 остатки былого могущества
Duhas
Сообщение Duhas »
Описание станка, основные характеристики: бывший горизонтальный обрабатывающий центр, ныне часть его механики, а именно все оси, в том числе индексный поворотный стол, шпиндель на данный момент разобран, коробка - тоже, и восстанавливаться не будет. На шпиндель планируется установка сервы по мотивам Восстановление и модернизация фрезера с ЧПУ КФПЭ250Н2-2! только в горизонтальном виде )
Рабочее поле: 250х250х200
IMG_0595.JPG (18024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_0598.JPG (18024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_0599.JPG (18024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
собственно гидростанция от него тоже имеется подробнее на чипмейкере уже писал
планирую оставить родные движки, они очень даже ничего на мой взгяд:
IMAG0395.jpg (18024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.48 КБ)</a>
как собственно и индуктивные линейки. Если на них на старой электронике могли получить 0.01 точности и 0.003 дискретности я думаю моя поделка должна результаты несколько улучшить, может и раз в 10 :hehehe: :thinking: AD2S1210 дает до 16 бит на период если я правильно понимаю, а шаг обмотки на линейке не более 5мм..
2015-12-17.png (18024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.76 КБ)</a>
электроника для приводов - либо самоделка, либо AMC.
ну и мозги - по видимому kflop+kanalog, один уже лежит на столе, ждет своего часа.
ну собственно буду описывать процесс в процессе ;)
elephant007
Re: МС 12-250 остатки былого могущества
Сообщение elephant007 »
Ездил смотреть такой же станок:
Подснежник (17892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Подснежник
манипулятор автосмены и шпиндель (17892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
маслостанция (17892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
маслостанция
Родная ЧПУ отправлена в цветмет :pssdoff:
Визуально привода на месте, по словам продавца практически не эксплуатировался.
С вероятностью 90% в понедельник он переедет ко мне в цех.
Похоже, пойдем параллельными дорогами!
Дорогое сообщество! Благословите!
elephant007, Благославляем! ;)
Отличный станок!
Забирай всё, что есть с ним, особенно оправки и стаканы для них. А то это недешевое удовольствие, потом устанешь покупать.
Fisher
Сообщение Fisher »
Классный станок!
elephant007
За что его можно поднимать и привязывать в кузове манипулятора, чтоб ничего не оторвать и не деформировать?
Центр тяжести кажется очень высоким, а основание маленьким...
Duhas
Сообщение Duhas »
ну у меня доехал не упал )
ну а вообще по бокам должны быть отверстия под рым-болты.. также в основании есть отверстия под опоры по идее, можно и за них. в поддоне основания может быть налито масло, на сколько я понял там масло в качестве СОЖ использовалось.
Duhas писал(а):в поддоне основания может быть налито масло, на сколько я понял там масло в качестве СОЖ использовалось.
Может быть и масло, я когда работал на таких, у нас в качестве СОЖ было масло с авиационным керосином 50/50. Обрабатывали белый чугун, детали для гидромоторов, которые давление регулируют.
Duhas
Сообщение Duhas »
сложу тут картинок
AD2S1210 + xmega A4
ResEnc_bot.png (17447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.3 КБ)</a>
ResEnc_top.png (17447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.45 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Duhas, а чего землю конденсаторов на кварце так далеко вел?
нікому нічого не нав'язую.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
В принципе правильно. больше не меньше. защита от помех.
aegis
Сообщение aegis »
Taganrog, в первый раз такое слышу. не ну я не профэлектронщик, но немного читал про разводку земли когда свои девайсы делал
Duhas
Сообщение Duhas »
мы тут как раз в соседней теме терли этот вопрос, длина проводника влияет тлько на наводки, которые маловероятны ввиду расположения данного устройства в алюминиевом корпусе, а вот наличие токов в этом проводнике от других цепей будет дергать потенциал, что не есть хорошо.
Taganrog
Вообще, это хороший тон разводки платы,когда земля разделена. Чтоб не проскакивали гличи. Не сбивали работу генератора в МС. Незнаю как научно обьяснить но по сути на входе ножек,куда кварц подключен стоит скоростной усилитель. Так вот он способен ничтожную разницу потенциалов между расположением элементов усилить и либо ввести на выходе ложный импульс либо МС просто заклинит т.к. не отработает сверх малую длительность импульса помехи. Это наблюдал часто на практике. Экран не поможет. Это защита не от наводок а от токов текущих по земляной шине. Это другой тип помех.
Так теперь делают платы даже на счетчиках банкнот и кассовых аппаратах. Да и вообще защита не хитрая но действенная. Чего б не использовать ?
Вобщем делать рекомендуется так (17385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.86 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Как продвигается работа? Созрел на АМСы?
Duhas
Сообщение Duhas »
ежели вопрос ко мне - то работа идет медленно, со скоростью - через год запущу - будет хорошо!
на АМСы не созрел, в планах свои привода, но может я и передумаю. пока занятость не дает двигаться в этом вопросе, с одной стороны, а с другой - это не самый срочный вопрос. Купить АМСы можно, условно, в любой момент, а я целюсь в 5 осевой станок. Пока что ближайшие потуги - собрать шпиндель. Ко мне почти приехали привода Lenze, надо насобирать бабла на мотор теперь.
ПС вот такой фигней страдаю когда работать совсем лень:
MCka_nachalo.png (17136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.46 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Понятно. Удачи в нелегком деле. А что за привода, если не секрет?
Duhas
Сообщение Duhas »
серии 9200
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):Пока что ближайшие потуги - собрать шпиндель
Шпиндель родной будете восстанавливать , или что-то другое поставите ?
Duhas
Сообщение Duhas »
если речь именно о механике - то на текущий момент в планах восстановить родной, а именно поменять подшипники на что-то что выдержит под 7-8к оборотов и поставить на него серву с ременным приводом.
