CNC на ВМ131ВФ1
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Можно еще выдернуть
А, чего там еще есть? Можно в ЛС написать, если у тебя есть информация :)
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение IvIaCTeP »
Predator писал(а):
IvIaCTeP писал(а):А ссылчку можно?
Ссылочку на ибей? Или на каких-то наших барыг с бешенными ценами?
Все планирую у Славы с Китая заказывать.
Да любые ссылки будут полезны!
Re: CNC на ВМ131ВФ1
У Славы нет серводвигателей, к тому же мощных.
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Predator писал(а):У Славы нет серводвигателей, к тому же мощных.
Тогда ебей как ты сказал, или местные барыги!
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение mhael »
Местные барыги обиделисо...
Re: CNC на ВМ131ВФ1
mhael писал(а):Местные барыги обиделисо...
Ильдар, речь шла о местных барыгах совсем другого класса, я о крупных конторах с бешенными накрутками ;)
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Ребята, подскажите.
Снял винты с станка, они диаметром разные.
ШВП одинаковые на всех осях должно быть?
ШВП нужно поставить такого же диаметра как и трапецеидальные винты?
Ставить пневмоцилиндр на Z?
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 04 фев 2016, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):ШВП одинаковые на всех осях должно быть?
Не обязательно.
IvIaCTeP писал(а):ШВП нужно поставить такого же диаметра как и трапецеидальные винты?
Нет. Считать нужно.
IvIaCTeP писал(а):Ставить пневмоцилиндр на Z?
Очень желательно.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP, Так чего там еще есть-то на Оптике, так ты ничего и не прислал поглядеть? :wik:
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Predator писал(а):IvIaCTeP, Так чего там еще есть-то на Оптике, так ты ничего и не прислал поглядеть? :wik:
Такие вещи я думаю в ЛС нужно обсуждать. Ты напиши что тебе нужно!
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
ukr-sasha Фотографии как ось Z собрана, не остались? Какой С/Д у Вас на шпиндель стоит? Где покупали?
ukr-sasha писал(а):Нет. Считать нужно
Извините меня за глупый вопрос, но все же. Как считать какие ШВП куда ставить? :thinking: :idiot:
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Такие вещи я думаю в ЛС нужно обсуждать.
Так я и просил тебя, скинуть в ЛС, что там есть.
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Всем привет.
И за того, что у меня была сессия, не мог выделить время на станок.
Сессия прошла, все закрыл :hehehe: Теперь спокойно могу заняться станком!
На днях разобрал полностью станок.
saX7039_6do.jpg (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.8 КБ)</a>
tcjOmG911yw.jpg (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.65 КБ)</a>
LwtHGCxKwok.jpg (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.97 КБ)</a>
След шаг отмыть, привести станок в товарный вид :good:
ШВП будет, X - 2505, Y - 2505, Z - 3205.
Гайка ШВП на X будет без фланцевая.
На все остальные оси, двойные гайки.
Зашел в цех, и вот что увидел.
toraQq4q4O8.jpg (4831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.17 КБ)</a>
Я так понимаю эти детали для автосмены инструмента подойдут?
Как правильно называются эти детали? :hehehe: :thinking: :idiot:
Нарисовал опоры для гайки ШВП в штатные места.
Опора Y.
2.JPG (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.94 КБ)</a>
Опора X.
Сборка Z.JPG (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.21 КБ)</a>
Ребята, выручайте, дайте ссылку на ебей на серводвигатель для шпинделя, и хороший центроискатель типа Marposs Messtaster T60.
На ебее ни чего не могу найти :idiot:, может не то ввожу...
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Я так понимаю эти детали для автосмены инструмента подойдут?
Это оправки, наверно от твоего станка. Штревеля в них нет - ни не под автосмену, если только моторчикм не крутить шомпол :)
IvIaCTeP писал(а):Как правильно называются эти детали?
Там много деталей, есть и призмочка, и цанги и брусочки какие то.
IvIaCTeP писал(а):и хороший центроискатель типа Marposs Messtaster T60.
А нафига он тебе http://www.ebay.com/itm/Marposs-T60-tou ... SwjVVVvRXY
Можно Renishaw по дешевше купить :)
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
aftaev писал(а):Там много деталей, есть и призмочка, и цанги и брусочки какие то.
Оправка скорей всего. Есkи штревель закрутить, подойдет же под автосмену?
aftaev писал(а):Это оправки, наверно от твоего станка. Штревеля в них нет - ни не под автосмену, если только моторчикм не крутить шомпол
Все остальное знаю как называется. Я про оправки спрашивал :good: :hehehe: Теперь буду знать, спасибо :good:
А можно ссылку оптимального Renishaw?
А то в ебее ввел, а там куча позиция, и хз что покупать. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Есkи штревель закрутить, подойдет же под автосмену?
Ну если полость шпинделя позволит разместить захват под штревель ;)
IvIaCTeP писал(а):А можно ссылку оптимального Renishaw?
Тебе как с проводком или оптикой?
http://www.ebay.com/itm/Renishaw-40-2-P ... Sw5dNWo4Ht
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
aftaev писал(а):Тебе как с проводком или оптикой?
А что лучше?)
К Renishaw оправка своя идет что ли?
Оправку такую покупать?
Я просто не сталкивался ни когда, вот и спрашиваю. Не судите строго! :good: :hehehe:
http://www.ebay.com/itm/Renishaw-New-St ... nekOq4iHCw
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Ребята, подскажите по сервам.
У меня выбор пал на сервы 5.0/15.0Н*м, 3000об/мин, 1500Вт.
Скорость по осям будет 2м/мин.
Мне сказали, что очень трудно настроить сервы на такую скорость, что очень маленькая для такого двигателя.
Что скажете?
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение john1987887 »
Почему такая маленькая скорость?
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
john1987887 писал(а):Почему такая маленькая скорость?
Сказали если сделать больше, станок прыгать по цеху будет
