фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Coffeein
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение Coffeein »
А как вместо дюралевых профилей если заложить проф трубу толстостенную?
Слабее будет? Или кривые?
нормально будет. но фрезеровать базы обязательно.
trafbite
Сообщение trafbite »
А можешь показать плиты оси Z с "внутренней стороны - со стороны ШВП оси Z"? Интересно как там выборки сделаны.
Ок вечером покажу.
вот плита от старшей версии станка.
14.JPG (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.03 КБ)</a>
15.JPG (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.9 КБ)</a>
trafbite
А зачем в нижней части совсем снята треть поверхности?
Для защиты. Там крепится конец ленты.
trafbite
frezeryga писал(а):Для защиты. Там крепится конец ленты.
Ааа, понял.
А можешь еще от младшей модели показать?
Я сейчас свою ось проектирую и у меня из-за 15 рельс приходится под BK10 много сяса выфрезеровывать, хочется посмотреть может я чего неправильно делаю.
Ок скину как дома появлюсь.
младший вариант.
15.JPG (4842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.89 КБ)</a>
16.JPG (4842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.54 КБ)</a>
trafbite
Спасибо!
А какова общая толщина этой плиты и толщина именно в этом месте?
15.JPG (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.04 КБ)</a>
самая толстая часть 29мм а тонкая 16.
Константин23
Сообщение Константин23 »
:thinking: Мужики,киньте ссылку на такую защиту
Я сделал графоподобный и пазы под 3 мм композит,как бюджетный вариант(знакомый из отходов пильнул)
На картинке вроде не дурно выглядит,но чую гимор ожидает.
Боковины под него делал специально.
В следующем хочу или гофру или ленту.
Уж простите((Никак не привыкну ,что балалайка так фото делает (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Сборка_Y_портал.jpg (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.84 КБ)</a>
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Комплектующие: использован 20й типоразмер рельс и швп
А не загон ли на подиумы 20-ые винты ставить? Два винта по 16 мм, получается 32 мм. Да ещё два движка.
Или такой выбор из-за длины винтов?
Фердинанд Порше
Изза длинны и жесткости.
Darxton
Сообщение Darxton »
по цветмету надо 20 минимум. жесткость зависит от сечения, а то убывает в квадрате от диаметра. Чтобы в плане растяжимости получить эквивалент винта 32 мм, нужно 4 винта по 16 мм. 2 по 16 дадут всего лишь аналог "винта" 22.5 мм. А вот рельсы бы я даже 25 поставил, для принципа "равнохреновости", иначе тут рельсы становятся явно слабым местом.
Как показывает практика слабое место будет швп даже при 15 рельсе и 20 винте.
Последний раз редактировалось frezeryga 06 фев 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Как показывает практика слабое место будеш швп даже при 15 рельсе и 20 винте.
О чем речь? "БУДЕШ ШВП", это про что?
Фердинанд Порше
Очепятка. Исправил.
Coffeein
Когда планируешь строить проект?
