А4+ по металлу.
Re: фрезер по металлу
nik1 писал(а):Если потом крепить сверху прижимами, то они будут мешать обработке
Не всегда хватает приклеивания. Я например предпочитаю кроить Д16Т на 1.5-2м/мин со съёмом 4-5мм за проход - этого никакой клей не выдержит. :)
Кроить это одно а сделать базовую плоскость на кривой плите другое. Ну и вы недооцениваете автошпаклю держит зверски. Бывали заезды поломка инструмента но деталь не отрывало.
А как потом отдирать-то ? Когда работа закончена
Мне как-то спокойнее с мех. креплением... :)
Да и потом, чтоб отклеить немаленькую деталь потребуются немаленькие мощности и немалое время...
мехкрепление пригодно только для толстых мясистых деталей которые можно нагружать и то имеем геморой с деформациями перехватами поскольку с мех крепление весь контур разом не обкатаете. а если деталь нельзя напрягать? если она тонкостенная длинная и неимеет плоских граней как крепить? например какаянибудь аэродинамическая поверхность типа крыла длинного и тонкого или ажурный тонкостенный самолетный шпангоут большой но все стенки не более 2мм.
Шпакля держит зверски :good:
если деталь большая , то 3 мм за проход фрезой 6 мм держит легко
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Есть алюминиевая автошпаклевка. Очень крепкая, схватывает за 10минут.
Работал с ним когда то восстанавливал свой авто. Крепкая.
Ни в коем случае под деталь шпаклевку не давать заходить. Потом не оторвать!
Жертвенный стол выравнить, на него расположить правильно деталь. И по всему периметру замазать, на ответственную деталь допольнительно маленькие куски дюраля можно заклеить 2х13х30мм...
потом нагреть и шпакля отпустит :)
Ненадо никакой алюминиевой обычная финишная держит зверски. Массивные детали отшибаю стамесками а легкие грею феном и отрываю.
20151215_132510.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (917.16 КБ)</a>
frezeryga писал(а):Ненадо никакой алюминиевой обычная финишная держит зверски.
А можно лучше фото средства :) ? Она в каком виде-то продается ?
Думал тут взять у рекламщиков клей временной фиксации, но сомненья мучают.
Любая финишная двухкомпонентная автомобильная шпакля. Продается в автозапчастях.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Шпаклевки и циакрины это хорошо, но хорошо только когда заготовка не греется. Когда пилю массивные детали, при больших съемах заготовка нормально так разогревается и деталь срывает. Поэтому все большое теперь только с распылением СОЖа - с ним все холодное.
пы.сы. "большие съемы" в моем случае это фреза 16мм, заглубление 2-3мм, ширина - 10-16мм. Подача 3-3.5м/мин. При таком съеме заготовка весом килограмм 20-30кг разогревается довольно таки быстро.
греть заготовку нельзя даже не изза клея. при нагреве металл становится вязким и налипает на фрезу заготовку сильней коробит а также она сильно расширяется что приводит к неточным размерам. вобщем допускать сильного нагрева нельзя независимо от способа крепления заготовки. потому либо охлаждаем либо пересматриваем режимы.
Coffeein
Спасибо Aster за блоки, спасибо Михаилу Юрову за платы степ. Упакованно отлично. Все в целости и сохранности.
Только сегодня получилось пошупать.
IMG_20151216_011815.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
nik1 писал(а):если деталь большая , то 3 мм за проход фрезой 6 мм держит легко
Там на фото фреза около 50мм проскакивала...
skyAlex
Сообщение skyAlex »
5мм за проход 16мм фрезой держит спокойно, я думаю и 50мм выдержит. Главное не допускать нагрева.
Helium
Сообщение Helium »
Силвер писал(а):Спасибо Aster за блоки, спасибо Михаилу Юрову за платы степ. Упакованно отлично. Все в целости и сохранности.
Это интерфейсная плата Stepmaster?
http://stepm.ru/
А почему белая, это новая ревизия?
Coffeein
Степ мастер на пять осей, белая обновленная партия автора Юрова М.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p231163
По словам следующие партии будут другого цвета. По крайней мере я так понял в беседе с ним.
В работе не знаю как будет, но выглядит очень аккуратно! Его мастерство, заслуживает уважения! :good:
В работе пока отлично имею такую же плату эксплуатируется в условиях производства по 4-12 часов в день.
Helium
Сообщение Helium »
Наверное, придется такую брать, kflop+konnect уже совсем некрасивых денег стоят из-за курса.
