Станок по алюминию на базе чугунной плиты 2000х1000
Re: Станок по алюминию на базе чугунной плиты 2000х1000
john1987887 писал(а):Скромно постою рядышком. З.Ы. так потешно все это читать...
А я хотел про тебя написать, да подумал, что сам отметишься, если нужно :)
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
Процесс идет, конечно не совсем со станком, но к нему относится. Утепляю комнату где теперь буду базироваться :mrgreen:
IMG_20151122_205725.jpg (5953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
IMG_20151122_205727.jpg (5953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20151122_205743.jpg (5953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_20151122_205745.jpg (5953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Осталось решить вопрос с потолком (а то он теперь самый страшный :mrgreen: ) и дверкой. Так же планирую на неделе отлить площадки для станков (под Вектроник и будущий)
Теперь ближе к станку, потихоньку начинаю покупать комплектуху, урвал отличный частотник, с некислым запасом
IMG_20151117_141032.jpg (5953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
В пути сервы, ожидаю недели через 2-3.
Как закончу с переездом сяду рисовать, а сейчас пока все время между семьей, работой, ремонтом и мыслями о новом станочке :mrgreen:
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Stich писал(а):Утепляю комнату где теперь буду базироваться
Уютненько, а чем утепляете стены и потолок, что за помещение, подвал или...?
Stich
Сообщение Stich »
Atom42 писал(а): Уютненько, а чем утепляете стены и потолок, что за помещение, подвал или...?
Утеплял изнутри, конечно это не совсем правильно, но снаружи просто никак в данном случае. Пароизоляция + плита(технониколь 50мм)+гипсач. По технологии как советует производитель не получилось, стены совсем не ровные как у них в мануалах :hehehe: . Потолок не трогал, на втором этаже уже находятся два утепленных помещения (у одного из них пол это и есть мой потолок), поэтому смысла не было. Помещение это складские площади на работе. Раньше была мастерская как раз на втором этаже, но деревянный гуляющий пол надоел, теперь бетонный, да и плиту поднимать не надо :mrgreen: . Кстати с брезентом вместо двери около 18 градусов в помещении, на улице сейчас -20...-27, с дверкой думаю будет совсем шикарно. На неделе планирую отлить минифундамент/постаменты под существующий и новый станок.
Немного фото процесса...Также пришлось перенести электрощитовую.
IMG_20151108_124057.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20151108_162247.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG-20151112-WA0005.jpeg (5809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.99 КБ)</a>
IMG-20151112-WA0014.jpeg (5809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.96 КБ)</a>
IMG-20151112-WA0016.jpeg (5809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.65 КБ)</a>
IMG-20151114-WA0015.jpeg (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (906.52 КБ)</a>
Stich
Сообщение Stich »
Наконец процесс обустройства завершен на 99%. На потолок легла обычная пенопластовая плитка, дешево и не совсем "сердито" получилось. Лампы диодные Вартон , света получилось много как и хотел. В выходные планирую переехать. Под Вектроник заливать постамент передумал, а вот под новый уже даже определил где место, но держит наличие свободного времени :problem:
Общая панорамка :) Кажется что квадратов больше 50 :mrgreen: , на деле ~35.
PANO_20151127_192802.jpg (5724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.17 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Кажется, что места много. На деле каждый станочек занимает раза в три-четыре больше места, чем его фактический размер :)
Stich
Сообщение Stich »
Вектроник уже переехал :) , на вид вроде легкий, а тащить даже без тумбы то еще удовольствие даже в четвером :mrgreen:
20151130100309.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.78 КБ)</a>
Сначала выставил тумбу по уровню, но она немного кривая, а потом и сам станочек.
Пока идут ремонты/переезды в перемешку с работой были заказаны сервы и сегодня их получил, из жертв: корпусу одного разъема (это пустяк, починим :D ) досталось скорее всего от одной из серв, остальное вроде норм, нужно к выходным разобраться и проверить.
IMG_20151130_223421.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_20151130_223454.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
IMG_20151130_223443.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_20151130_223520.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20151130_223501.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20151130_223507.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Stich
Сообщение Stich »
Переезд еще та задача :hehehe: До серв пока не добрался, зато получилось решить вопрос с тумбой.
Проф. труба 80х80, в основаниях ног болты М30 для регулировки.
Пока сильно не выставлял, лазерный уровень по угольникам разбег где то +-1мм по краям. От постамента/фундамента пришлось отказаться, так как загрузить на постамент для меня нереально :mrgreen:
Стоит ли крепить плиту ограничителями к тумбе?
IMG_20151210_212623.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_20151210_212639.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20151211_222410.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Между делом решился на полуавтомат, нужно иногда что-нибудь прихватить, а просить поднадоело. Поиски были непростыми, ассортимент чумовой сейчас, а где хорошо не понятно. Пообщался с знакомым сервисником, он порекомендовал "СВАРОГ", в одном магазине душевно поговорил и выяснилось что "СВАРОГ" и "КЕДР" производят на одном заводе, внутренности идентичные, а разница в цене в 1.5 раза. На истину не претендую, но внутрянка очнь похожа :mrgreen:
IMG_20151210_233622.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20151210_233659.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_20151210_233638.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Тумбу конечно сам не решился варить :mrgreen: , доверил знакомому с хорошим стажем, а сам буду тренироваться на уголках :D
Stich писал(а):и "КЕДР" производят на одном заводе, внутренности идентичные, а разница в цене в 1.5 раза.
КЕДРом китайским сварили один станок и у КЕДРа упал ток так что варить нельзя. Даже когда новый был - варил фигово, по сравнению с Ессабом ;)
Stich
Сообщение Stich »
aftaev писал(а):по сравнению с Ессабом ;)
Ну...цена Есаба улыбает :mrgreen: .
По делу, посмотрим как будет жить, чтобы прихватить пару уголков раз в пол года, Есаб наверное излишне.
Stich
Сообщение Stich »
Осваиваю сварочник, сделал стоечку :)
IMG-20151213-WA0002.jpeg (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.27 КБ)</a>
Stich
Сообщение Stich »
Всех с наступившими праздниками :good:
Миниотпуск - это хорошо :D . Решил открыть солид, можно сказать в первый раз. Ух какая занятная штука, рисуешь и в процессе новые идеи и мысли идут, все косяки и просчеты быстро всплывают, ну очень удобно.
Вот результат что удалось изучить, даже катается :mrgreen: . Постаменты и портал - проф. труба 200х100 стенка 10мм.
200100.JPG (5208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.86 КБ)</a>
Сразу увидел что пролетел с нижней рельсой, каретка не заходит над лапой, портал с такими боковинами тоже не пойдет, под гофры совсем нет места.
Сам по себе портал смотрится немного жидковатым, по высоте нужно добавить. Есть мысли сварить из трех труб сечение 200х100 и в итоге получить сечение портала 300х200, а потом этот бутерброд фрезеровать.
ШВП пока планирую по бокам - подальше от пыли и грязи, хотя на них все равно планируются гофры. Думаю увеличить общую длину портала для гофр по Y, боковины тоже раздвинуться и крепление для гаек ШВП будет между постаментом и боковиной.
Дельные помидоры приветствуются :good:
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Высота поляны под метр получилась? Жалко, что процесс водружения на пьедестал не запечатлели. Расскажите как поднимали, интересно:)
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Stich
Сообщение Stich »
zveroboy писал(а):Высота поляны под метр получилась?
Высота чего? :mrgreen:
zveroboy писал(а):Жалко, что процесс водружения на пьедестал не запечатлели. Расскажите как поднимали, интересно:)
Две рохли, чтобы вытащить поддоны, потом одной высокой рохлей завесили и подставили под плиту тумбу, выставили и аккуратно опустили.
zveroboy
Я про высоту конструкции вместе со столом :)
Про рохли даже не подумал, действительно ведь и слона кантовать ими можно.
Stich
Сообщение Stich »
zveroboy писал(а): Я про высоту конструкции вместе со столом :)
Точно не помню, там ноги внесли свои коррективы. Без учета ног планировалось по высоте как обычный стол ~750мм, а получилось наверное около 800мм
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
А по оси Z ,сколько планируешь или пока все в процессе .. И автосмену планируешь размеры в принципе позволяют
ridirt
Сообщение ridirt »
Stich писал(а):Вот результат что удалось изучить, даже катается :mrgreen: . Постаменты и портал - проф. труба 200х100 стенка 10мм.
лучше не пожалеть денег и рельсы подлиннее сделать вместе с трубами, чтобы конструкция была так сказать прочнее чем сила двигателей, в противном случае все будет расшатываться и конструкция будет терять угол 90 град. Имел дело с таким порталом но на шаговиках, постоянные подстройки угла 90 и аварии, от которых никто не застрахован расшатали сильно станину за 2 года и убили каретки, был бы разнос кареток шире намного такого б не произошло. Раздвинуть каретки можно сторону противоположную от шпинделя, которая находится за шпинделем, так будет возможно использовать всю рабочую плоскость плиты.
200100.JPG (4918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.83 КБ)</a>
Stich
Сообщение Stich »
По Z планирую не менее 250мм рабочего хода, шпиндель под автосмену в бюджет пока не вписывается, более того позавчера пыхнул ноут с двумя мониторами :D пока решаю эту проблему :mrgreen:
Этот эскиз это была проба пера. Постаменты еще удлинять наверное не получиться, слишком длинные ШВП получаются.
ultrus
Сообщение ultrus »
ridirt писал(а):Раздвинуть каретки можно сторону противоположную от шпинделя
Нафига вообще каретку выносить назад? Посчитай развесовку. Шпиндель будет висеть спереди миллиметров на 250! А это минимум 5 кг.
Есть смысл сделать треугольник с пологим краем вперёд. И чем дальше, тем лучше.
Фердинанд Порше
