Миниатюрный фрезер с полем 40х40х20, есть ли смысл?
megagad
Re: Миниатюрный фрезер с полем 40х40х20, есть ли смысл?
Сообщение megagad »
ultrus писал(а):Как его прикрутить к проставке?
НАСКВОЗЬ! Два винта взять длиннее движка, в передней крышке рассверлить два отверстия на 3мм(по умолчанию там обычно резьба М3). И всё.
Тоесть по диагонали два винта держат шаговик, а два винта - собственно чтоб шаговик не развалился :)
Посмотрел все имеющиеся Nema17 - везде на стороне выходного вала есть отверстия с резьбой глубиной 5-6мм.
ultrus
Сообщение ultrus »
Да..., старым наверное стал, элементарных вещей не вижу.
Спасибо брат, второй держатель буду делать по твоему совету. Попробую рассверлить. Это проще, чем устраивать танцы с бубном. :D
А как поставить этому парню сразу два плюсика? Афтаев отзовись, ты ж меня дубового постоянно выручаешь.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):Посмотрел все имеющиеся Nema17 - везде на стороне выходного вала есть отверстия с резьбой глубиной 5-6мм.
Отверстия с резьбой конечно есть, а как прилепить переходную муфту к ШД?
Фердинанд Порше
Отверстия не в валу, а в корпусе мотора на стороне выходного вала.
8-500x500.JPG (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.93 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Вариант два - размеры места, где ввинчиваются винты должно хватать, чтоб можно было подлезть обычным "6-гранным" ключом. - длина ключа вместе с шапкой винта - 25мм. Тоесть "пустое место над винтом" должно быть не менее 26-30мм(чтоб было удобно потом извлечь ключ. Сам "переходник" можно привичивать не торцом, а к плоскости, наподобие как тут:
ultrus
Сообщение ultrus »
Всё, механика готова. Победил и проставки, и муфты.
Механика 005.jpg (5307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Механика 003.jpg (5307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Механика 001.jpg (5307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Вроде обошлось без косяков. Всё стало на свои места. Теперь разборка, пескоструйка и покраска.
И можно заниматься электроникой.
Фердинанд Порше
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Прикольный малый получился.
ага! тоже нравица! причем думается что с жесткостью у него все будет весьма достойно...
megagad
Сообщение megagad »
Прикольный получился! На пуговицах в самый раз гравировать!
Нужно медаль за самый быстро реализованный проект!
Супер получилось!
Тут только шпиндель выбивается из гармонии. Нужен нормальный.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ж_пе горит поскорей покрутить. :hehehe:
Прикинул электронику, вроде тоже хорошо вписывается:
Электроника 001.jpg (5267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.95 МБ)</a>
Буду делать моноблок на одной платформе.
Слева контроллера как раз остается место под выключатель, регулятор скорости шпинделя и E-Stop.
Корпус фрезерну из композита.
Последний раз редактировалось ultrus 08 июн 2015, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Надо ставить на поток :) Больно уж хорошо и аккуратно вышло. А вдруг всем 40х40х20 и надо? :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Теперь на стол ложемент для пальца - и в салоны маникюра. Только с контроллером засада. Тамошним мастерам картинки были бы сподручнее.
Andy52280 писал(а):Теперь на стол ложемент для пальца - и в салоны маникюра.
"Ой, с привязкой немного ошибся... Травмпункт за углом" ))))))
ultrus
Сообщение ultrus »
ukr-sasha писал(а):Тут только шпиндель выбивается из гармонии. Нужен нормальный.
Шпиндель не юзал, но думаю, для моей задачи под фрезу 3 мм должно хватить. Вопрос, на долго ли? Массовка ведь.
Решил, сделаю первую партию, может быть, разорюсь на это: 0.3KW D48mm CNC router Water cool spindle motor 60000rpm high precision
http://www.ebay.com/itm/1pcs-0-3KW-D48m ... 4d3256c7d8
Размерчик как раз для моего малыша. :good:
Фердинанд Порше
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
ultrus писал(а):Размерчик как раз для моего малыша
к нему частотник на 1000 гц нужен...
Дорогу осилит идущий!
ultrus
Сообщение ultrus »
Тима писал(а):к нему частотник на 1000 гц нужен...
Да, это я так, прикололся. :D
Нашел вот такой шпиндель:
http://ru.aliexpress.com/item/Air-Coole ... 27190.html
Уж больно не хочется с водяным охлаждением заморачиваться. Размер подходящий.
Никто с таким не встречался? Может есть опыт эксплуатации?
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Проект тормознулся на пару недель.
Начал собирать в кучу электронику и озадачился блоком питания. Посчитал ампераж и немного офигел.
Если ставить 27 вольтовый блок, то нужно: 14,8 А - шпиндель + 2,4 А х 3 шт = 7,2 А - шаговики, итого 22 Ампера.
В продаже в наличии только маломощные. А два ставить, отдельно на шпиндель и на драйвер ШД, не хочется, да и габариты не позволяют.
На Али много дешевых 600 ваттных блоков для светодиодных лент, но я решил разориться на промышленный тайваньский:
http://ru.aliexpress.com/item/SE-600-27 ... 11625.html
Пока идёт посылка буду приводить в порядок механику. Пескоструить, красить и окончательно собирать.
Фердинанд Порше
