А4+ по металлу.
Re: фрезер по стали.
Predator писал(а):Да я про то, что тавотницы нельзя убирать просто так, там же набьёт всякого дерьма, да и смазка вытечет вся...
И вообще не вижу в этом смысла, лучше автосмазку замастырить :)
Речь о дополнительных масленках.... обычныеж за габариты каретки не вылазят...
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Если на рельсе две кареты, то с каждой стороны по 12мм занимают эти масленки. И получаеться 2.4см съедает. Для большого станка это ничего. Для моего значим.
Coffeein
Я про это. Или они сворачиваются в кареты?
Screenshot_2015-03-26-21-49-02.png (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.7 КБ)</a>
Coffeein
Во внутрь их направить не получается. Нету зазора между каретами. Только пару миллиметр для воздуха.
Варианты есть, пункт 2-1-6 мануала (страница 26)
Снимок.JPG (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.48 КБ)</a>
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Силвер писал(а):И получаеться 2.4см съедает. Для большого станка это ничего. Для моего значим.
Тогда надо увеличить длину рельс на эти 24 мм и все остальные габариты по осям, чтобы чистый рабочий ход был какой нужен.
А вообще, какая то надуманная проблема, вот на этой фотке:
P1013226.JPG (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.54 КБ)</a>
ничего никуда не упирается.
А на вашем эскизе нарисован один лишь каркас, и как вы собираетесь дальше компоновать каретки к столу или плите, фиг его знает. :wik:
По-моему он опасается, что наружу габарита может торчать заправочный штуцер
Но ведь его там нету в процессе эксплуатации обычно ? (не перезаправлял еще ни разу каретки, столько не наездить)
Coffeein
На днях покажу законченный проект.
Coffeein
N1X писал(а):Варианты есть, пункт 2-1-6 мануала (страница 26)
Вот этого в моем мануале нет! Спасибо.значит ничего не теряем. Если сервы ставить, то на каждую ось и на каждую сторону выключатели(концевые или какие нибудбь другие) нужно ставить? Выключатели или как правильно назвать. Защита короче, где и сколька и куда их ставить правильно?
Coffeein
Чтоб меру стола знала, как правильно организовать?
УДГ-100, УДГ-125, УДГ-135.... мне не встречались суслики.. но они есть :)
Coffeein
Этих моделей не могу найти в продаже в инете. Почему то есть удг-н80;100;130 ноэти модели тоже самые что наши удг-160;200;250 и т.д. в первом случае указаны размер от центра оси, у вторых максимально возможный диаметр обраб. материала... А так одни и теже. Но самый легкий весят от 35 кг не полной комплектациии и 47 полной.
Coffeein
Делительная голова мне интересна в качестве 4-й оси. Который буду редко использовать и одевать и снимать при необходимости..
Hamster13
Силвер писал(а):Делительная голова мне интересна в качестве 4-й оси.
Ну так и надо нормальную поворотную ось (с шаговым двигателем или сервой) использовать, на фига на ЧПУ нужна ручная УДГ?!
Извращение какое-то... :hehehe:
Coffeein
Поворотную ось лучше делать? Там же хорошо все готовое- редуктор, патрон. Ручку снять и двигатель приспасобить нельзя?
УДГ 100, 125 и 135 - это наши отечественные. выпускались ленинградским заводом. небольшие делительные для приборостроения. посмотрите поворотный стол от львовского пантографа.. он диаметром 125мм.. да и китайских поворотных столов выше крыши всяких.. от 80мм точно есть.. ну а вообще правильно говорят - сделайте нормальную ось... не занимайтесь ананизмом..
delilka.jpg (2717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.08 КБ)</a>
Coffeein
Можно объяснить нормальную 4-ю ось? Честно понятия не имею, кроме как присобачить выше названые делители...
Coffeein
http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... -d-105-mm/ нашел такой шпиндель. Крутящий момент не плохой. 380вольт в гараже есть. Для мелких фрез оборот достаточно. Для 8мм насколько тихо и какие параметры сможет держать этот шпиндель? Если 8мм не потянет, можно 5ку фрезу.
Hamster13
Силвер писал(а):Можно объяснить нормальную 4-ю ось? Честно понятия не имею, кроме как присобачить выше названые делители...
А чего объяснять? :)
Coffeein
Они заводские? Или самодельные? Самому можно делать тоже, но бить без биения все это дело организовать надо еще подумать. Такой маленький шаговик. Если три сервы, и один шаговик, в систему это можно ставить, реализуемо?
