Китаец 7045 в чпу
Re: Китаец 7045 в чпу
А я стараюсь ставить везде механику:
1. Не дохнут, разве что из-за мех. повреждений. Дохлых индуктивных уже приличная кучка набралась и дорогих и дешёвых
2. Имеют чётко выраженные гистерезис и момент срабатывания.
3. Нет никаких ограничений по подключению, хоть десяток соединяй в последовательную цепочку.
Странно, у меня пока ни одного дохлого за пару лет
Из скольких штук?.. :)
Пока 3 шт :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Тоже склоняюсь к механике. Поищу компактные.
john1987887
Есть вопрос по заземлению. Рядом с мастерской сделан контур заземления, сделан хорошо, по правилам. Еще есть та земля, что идет вместе с кабелем от сети (четвертая жила в кабеле). Какое заземление протянуть в шкаф с электроникой? Нужно будет заземлить экраны сигнальных кабелей, частотник, блоки питания.
попробуй почитать всякие ПУЭ и т.п., может и не придётся лишний раз планету дырявить...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
john1987887 писал(а):четвертая жила в кабеле
Четвертая жила - это "0". В 4х-жильной системе "0" и земля соединяются. В 5ти-жильной используются отдельно, т.е. "0" используется для питания, например приборов 220в, а земля на корпуса для заземления. Заграничное оборудование устроено по 5ти-жильной системе, и когда устанавливают оборудование у нас иногда "воняют" по поводу отдельного заземления.
Дорогу осилит идущий!
john1987887
В итоге, что надежнее? Свое заземление или то, что вместе с кабелем?
Тима
Сообщение Тима »
Ну, это зависит от качества "0" и заземления. Встречал случаи, когда лампочка от заземления горела ярче чем от "0". У них пару раз заземление отгорало, потому как нагрузка больше шла через заземление нежели через "0".
Если у Тебя качество "0" и заземления нормальные, использовать лучше раздельную систему. Вот только если у Тебя стоит оборудование, в котором "0" и земля соеденены, на мой взгляд смысла нету в разделении.
john1987887
Прикинул пневмоподвес.
IMG_20150312_123159.jpg (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.2 КБ)</a>
IMG_20150312_123207.jpg (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.79 КБ)</a>
john1987887
Добил пневмоподвеску, установил концевики на колонну.
IMG_20150313_180710.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.85 КБ)</a>
IMG_20150313_180718.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.58 КБ)</a>
IMG_20150313_180723.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.25 КБ)</a>
IMG_20150313_180731.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.23 КБ)</a>
IMG_20150313_180744.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.74 КБ)</a>
john1987887
Так выглядит установка концевика на основание. Планку с Т пазом взял от своего плоскошлифа, там она ни к чему, а тут пригодилась. Теперь нужно сухарики сделать под это дело.
IMG_20150314_131647.jpg (4282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.38 КБ)</a>
IMG_20150314_155346.jpg (4282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.81 КБ)</a>
john1987887
С механикой на 95% закончено.
IMG_20150318_190849.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.29 КБ)</a>
IMG_20150318_190935.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.28 КБ)</a>
IMG_20150320_150320.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.25 КБ)</a>
IMG_20150320_150326.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.19 КБ)</a>
IMG_20150320_151930.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.76 КБ)</a>
john1987887 писал(а):С механикой на 95% закончено
Как ты точно процент подсчитал :hehehe:
john1987887
Я с ним так долго вожусь, что это уже не сложно.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
А газовая на сколько ?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
john1987887, можешь немного рассказать о том как смазка будет работать, очень интересно.
1. Смазка жидкая не консистентная я так понимаю?
2. Чем подача будет реализована, есть готовый насос или что-то придумал свое, ну в общем как?
3. Трубки и всякие штучки соединительные от пневматики наверное? Если да, интересует как с маслом дружит все.
4. Как между разными узлами регулировать подачу думаешь? Наверное не равномерно распределятся будет, если не регулировать или я ошибаюсь?
john1987887
Maxekb77 писал(а):А газовая на сколько ?
Это пневмоцилиндры. Внизу под станком расширительный бачок. Смотря какой вес нужно компенсировать, столько в них и закачиваешь.
john1987887
Atom42 писал(а):можешь немного рассказать о том как смазка будет работать
Все трубки и фитинги от пневматики. С маслом дружат. Смазка будет жидкая. Есть автоматическая маслостанция и пара ручных насосов, но пока буду просто шприцевать 3-4 раза за смену. Насчет неравномерного распределения не волнуюсь. В направляйки стола много не закачаешь, там ведь все плотно, разве что Z канавку наполнить можно. Поэтому как только масло упрется в ближайшем отверстии оно побежит дальше, до остальных точек смазки и гаек ШВП.
