Один индуктивный стоит на метку, в принципе можно сигнал разделить с него
Допустим первый старт, где метка неизвестно, значит надо крутить до метки, после делать пол-оборота
Тоесть с проводом надо что то делать, может намотать постепенно
Минимальная частота 3 гц, если я правильно насчитал , то после метки надо остановиться за 0,16 сек
Я пробовал ставить разное торможение, быстрее чем за 0,5 сек вроде не получалось
Померил биение на фрезе по просьбе товарища, заодно посмотрел на конусе шпинделя
Картина такая, на шпинделе на удивление практически 1 микрон гуляет :good:
на фрезах, вылет 65-80 мм от конуса шпинделя, на гидропатроне биение 3 микрона, на Ер 10-15 микрон
гидропатрон (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.98 КБ)</a>
гидропатрон
IMG_0011[1].JPG (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.69 КБ)</a>
IMG_0012[1].JPG (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.37 КБ)</a>
шпиндель (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.31 КБ)</a>
шпиндель
он же (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.71 КБ)</a>
он же
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):, на гидропатроне биение 3 микрона, на Ер 10-15 микрон
Как кстати гидропатрон в работе? Имеет смысл на станочках такого класса? И какой брали если не секрет?
Малость поменьше вибраций с ним, чутка поточнее
Этот тайваньский, вышел чуть больше 300 бак
Фирменный конечно подороже
На чипмейкере писали , что гидропатроны приличные только фирменные
По новому курсу уже наверное не стал бы брать
Вот такие детальки попались, сцепление и подгонка зубчатого шкива
DSC_3422 by GTimofey, on Flickr
Шкивы из заготовки, делал типо разрезной цанги и в ней шла обработка
DSC_3423 by GTimofey, on Flickr
DSC_3428 by GTimofey, on Flickr
Реборда пресуются на локтайд во внутрь шкива, держится очень хорошо
DSC_3442 by GTimofey, on Flickr
Типо готово
DSC_3446 by GTimofey, on Flickr
Делал такие детальки, с виду не особо сложные , но провозился :)
пришлось делать блоки и после уже делать детальки, иначе ни как не мог обеспечить перепендикулярность основания к отверстию под подшипник
Снимок.PNG (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.94 КБ)</a>
верхняя часть (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.64 КБ)</a>
верхняя часть
торец (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (970.41 КБ)</a>
торец
низ (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.02 КБ)</a>
низ
Наконец то попробовал пневмоподдержку Зет
Фотки чуть позже закину, надо чутка причесать
В общем система работает это точно :)
Теперь погоняю так , посмотрю на поверхность при торцевании
Рессивер 3 литровый от огнетушителя, чутка маловат
Перепад давления между верхом и низом 0.4 бара, это около 7-8 кило
В общем давит 54 и 61 кило на полных ходах
Работает вобще не слышно, максимум разгонял 6 метров
Пока очень доволен :ura:
фотки процесса :)
сперва сделал все детали , делал так что бы было легко монтировать и быстро снимать при необходимости
как по мне , то вышло очень даже неплохо :)
ИзображениеDSC_3499 by GTimofey, on Flickr
Осталось купить или сделать обратный клапан, что бы блокировать воздух при отключении шланга с компрессора
Ну и можно добавить краник, что бы отключать рессивер если надо будет снять цилиндр
набор для установки (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
набор для установки
сборка (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
сборка
IMG_0033[1].JPG (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.85 КБ)</a>
клапан от огнетушителя, слегка переделан (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.32 КБ)</a>
редуктор (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.89 КБ)</a>
редуктор
а что дает пневмоподдержка?
master_70
Сообщение master_70 »
красная штука - это что такое?? фильтр?
http://www.zavetrom.ru
Askov
Сообщение Askov »
master_70 писал(а):красная штука - это что такое?? фильтр?
Ресивер для воздуха.
frezeryga писал(а):а что дает пневмоподдержка?
Много чего :) основное это снижение веса, по подсчетам вес около 65-70кг
Меньше вес, значит меньше подвижная масса и энерция, на 3д полегче будет
Да и на швп и опорный подшипник снижена односторонняя нагрузка
Ремешок практически перестал подзуживать, наверное можно чутка добавить гейнов на серве
nik1 писал(а):Меньше вес, значит меньше подвижная масса и энерция
Вот насчет массы и инерции - физика не согласна :)
Никуда они не денутся, даже если полностью скомпенсировать вес.
nik1 писал(а):Да и на швп и опорный подшипник снижена односторонняя нагрузка
Это да. И будет меньше статическая нагрузка на серву, соответственно уменьшится потребление и нагрев.
Согласен, масса осталась :) подтупил
Но в любом случае так лучше разгоняется и тормозит, видимо чутка не хватало серве по моменту
john1987887
Сообщение john1987887 »
А как она работает? Воздух по замкнутому циклу ходит? Или просто за счет сжатия воздуха как на пружине?
Да, типо как в пружине
Только избыточное давление идет в рессивер
john1987887
А как произвести калибровку? Я так понимаю, что чем больше рессивер, тем лучше пружинит? И зачем глушитель на свободном конце цилиндра?
Чем больше рессивер, тем меньше перепад давления между низом и верхом
у меня разница где то в 13 раз по объему, разница по давлению около 7 кило
Калибровка простая, надо знать вес оси и сколько хочешь компенсировать
ну и надо знать площадь цилиндра, что бы знать сколько он давит
ну можно и на глаз все настроить, но мне с цифрами как то удобнее что ли :)
Глушитель в основном в качестве фильтра , цилиндр двухходовой
master_70
изагнетушителя ? сколько литров?
Этот 3 литровый, но лучше 5 литровый
