Сегодня осваивал новые толщины, делал хомуты толщиной 46 мм
В принципе нормально, но нужно фрезы подлиннее
Черновая 10мм кукурузой, вот её надо менять на 12 мм, а то при расточке изнутри стружка плохо выдувается
типа процесс
Недавно поставил усилительные пластины на Зет, стало получше на полном вылете оси
фактически цанга идет по краю (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (898.71 КБ)</a>
вот так после кукурузы, но зато стружка очень мелкая (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.09 КБ)</a>
а это стружка от чистовой , бородища (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
готовые хомуты (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
готовые хомуты
усилители на ось Зет (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.78 КБ)</a>
оо наконецто ребрышки заняли свое место.
Да уже давно поставил, тока сфоткал сегодня
Упарился сверлить пластину , пришлось делать кондуктор под сверло и метчик
Зато попал практически идеально :)
Усилители сверлил с двух сторон , все же 80 мм высота
mycnc
Сообщение mycnc »
Блин, чистота как в операционной палате. Ощущение, что станок простаивает, а ты только фотки с него делаешь.
Не, загружен нормально :)
Немного про крепления заготовок
Пока остановился на таком варианте
Заказал ровные пластины из железа, на них клею на быструю эпоксидку заготовки
в плюсах, заготовку не надо притягивать, она не деформируется, приклеена по всей поверхности поэтому не вибрирует при обработки
так же через плиту хорошо отводится тепло , ну и потом легко отделить нагревая железку на плитке
За все время пару раз было, когда отрывало, но это что то не срослось , обычно надо греть что бы отклеить :)
на столе (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (863.68 КБ)</a>
на столе
грею для отклейки (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.8 КБ)</a>
грею для отклейки
плита под более мелкие , можно зажать в тиски (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.7 КБ)</a>
Железяки на плитке не ведет?
Нет конечно, хватает нагреть до 100 градусов и клей уже плывет
используй автошпаклевку она густая можно приклеивать неплоские детали. главное нужно подкинуть паралельки тонкие пластинки 0.5-1мм чтоб обеспечить ровний зазор при приклейке и удобней прорезать насквозь незадевая плиту.
шото я очкую... а не дай бог подорвет.. и деталь запорешь и фрезу сломаешь... хорошо если в глаз не прилетит..
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Hanter писал(а):шото я очкую... а не дай бог подорвет.. и деталь запорешь и фрезу сломаешь... хорошо если в глаз не прилетит..
Да не, норм. мы часто делаем подложку из вспененого ПВХ или модельных пластиков, и к ним уже детали на циакрин.
да я сам часто так делаю при обработке тонкого и мелкого. или пластик двухсторонним скотчем.. но не при обработке люминя.. стали и тд и тп.. посмотри на какую глубину у него чистовые проходы сделаны..
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Hanter писал(а):да я сам часто так делаю при обработке тонкого и мелкого. или пластик двухсторонним скотчем.. но не при обработке люминя.. стали и тд и тп.. посмотри на какую глубину у него чистовые проходы сделаны..
фрезеряга вон целый станок выпилил на автошпаклевке и ниче, нормально...
Максим , я пробовал клеить на шпаклевку
не понравилось- нормально так воняет, надо ставить прокладки, а из за этого уже нет отвода тепла, на карманах с тонким дном хуже поверхность из за частичной проклейки
на смолу клею полностью, расход не большой, на заготовку 260 на 125 мм уходит 4 гр
А как контролируеш прижим заготовки? Смола всеравно вся не выдавится и будет какойто зазор между деталтю и столом. Или у тебя жидкая смола?
Смола конечно жидкая
Но это же обработка верхней части , там есть запас на торцевание
Для обработки с обратной стороны уже не клею
Если клеить , то лучше через прокладки, как делаешь ты :)
nik1 писал(а):Если кому интересно, крупные фотки микрометра, штангеля и индикатора с ножкой крепления
Интересно, где брали, интернет магазин какой-то, тогда можно и адресок разместить?
Товарищ с яппы выслал
Как там напрямую покупать фигзнат, у них все по японски
nik1 писал(а):Товарищ с яппы выслал
Похоже я догадываюсь, что за товарищ, который недавно гравёры нам предлагал? ;)
Это не секрет собственно :)
