Если найду такой сплав, то можно попробовать
Термостабилизировать станок очень дорого :)
Помещения отдельного нет, там еще другие станки стоят
Вот все же, если хомиться по линейкам, будет разница между холодным и теплым станком?
У линейки есть похожий сигнал как Зет метка?
Хочу попробовать, но пока не изучал что там на них за сигналы :)
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
По описанию на китайских линейках типа Ditron и то что в thedrostore, индексная метка каждые 50мм.
По факту на последней партии линеек - одна метка примерно в середине хода.
Понял , спасиб
Тогда запросим распиновку у производителя и можно будет попробовать захомиться по линейке
serpvect писал(а):По описанию на китайских линейках типа Ditron и то что в thedrostore, индексная метка каждые 50мм.
По крайней мере на линейках от http://skbis.ru/ в форме заказа есть выбор, в одном конце, посередине, с шагом 50мм и "по желанию заказчика" :)
Про это не знал когда заказывал свои
В принципе, если будет одна метка по середине, то придется делать несколько сложнее процедуру хомления
Что бы не ждать долго по времени , при езде к метке
А если метки идут через 50 мм, то можно не мудрить и оставить старую процедуру хомления
nik1 писал(а):В принципе, если будет одна метка по середине, то придется делать несколько сложнее процедуру хомления
А разве там так долго? Сначала к метке едешь "на всем скаку"... По середине сложнее тем, что не знаешь в какой стороне метка и надо ехать наугад и потом если уперливь в концевик, а метку не нашли, то едем искать обратно. А если с одного из концов -то проще.
Может лучше сперва ехать хомиться на индуктивный датчик , а уже потом на метку линейки
foforum
Сообщение foforum »
Используете ли вы сож, если нет, то как долго живут фрезы?
Не , сож нет
Периодически мажу фрезу маргарином , когда нужна блестящая поверхность
Потом сделаю что нить для чистовой , хотя маргарин очень экологичен :)
Ходимость довольно приличная, траектории не замерял , но деталюх наделано довольно много
Обычная китовая 6 мм наверно с полгода проработала и еще живая
Поменял недавно , потому что уже порой стала забиваться при врезании в карманах
sr480
Сообщение sr480 »
А я купил BLASOCUT 2000 UNIVERSAL размешал, залил в распылитель ручной (у жены забрал - она им цветы поливала) и прыскаю во время обработки. Расход не большой, но блеск обалденный!
Инструкция 2000Uni (870).pdf
(283.15 КБ) 2413 скачиваний
Не ржавеют железки на станке?
sr480
Сообщение sr480 »
Пока нет - всё ничтяк. Онаж для того и нужна, чтоб не ржавели, разве нет?
nik1 писал(а):Не ржавеют железки на станке?
Ежели окурки и объедки в эмульсию не кидать :hehehe:
Баки с эмульсией должны быть предохранены от загрязнения инородными продуктами, как
сигаретные окурки, остатки пищи и т.п.
Дима , сделай фотку как выглядит станок после работы
Кстати, доделал тот стол , который с шнеком для уборки ?
Хочу летом делать новый стол , что бы был тяжелый , с кожухом на половину высоты и удобной уборкой
Откуда такая инструкция? Точнее для кого написана? :hehehe:
serpvect
+100 за Blassocut. Пользуем 2000 CF на токарниках и 4000 CF на фрезерах. Дюраль, нержавейка, СТ20-40-45.
Сдаюсь, буду пробовать :)
foforum
Сообщение foforum »
А какие режимы резания, только скоростная подача и малый съем?!
Тоже интересуюсь кожухами вот ссылка для коллег http://kabelschlepp.ru/fileadmin/img/ka ... ems_GB.pdf
Любопытно заглянуть под кожух :) согнуть листы нержавейки не проблема, а как они соединяются, думал пружины, оказались ножничные соединения, но это я думаю для длинных телескопов, а мне от силы 1м надо.
Съемы зависят от фрезы
Например для бокового фрезерования, фреза 6 мм 3 зуба , глубина максимум 11 мм , боковой шаг 0.6 мм, подача около 1,5 метра
Если пилю по контуру , то ставлю японскую длс , 6 мм 2 зуба , глубина 3,5-4 мм, подача 750
В принципе можно и 6 мм, так рекомендовано , но не пробовал еще
По кожуху, на ось Х стружки почти не долетают, совсем мало
На У стоит полотно от беговой дорожки, закрывает капитально, периодически снимаю , стружки нет вообще
Думаю немного Сожи ей не навредит
sr480
Сообщение sr480 »
nik1 писал(а):Дима , сделай фотку как выглядит станок после работы
Да там и делать нечего. Вся СОЖ оседает на стружке и вместе с ней собирается в пылесос.
Станок со шнеком не доделал. И еще представить даже не могу как шнек замутить... Нужно на вал навить полосу стальную, на токарнике? Былаб токарка ЧПУ - можно былоб замутить крутой шнек.
Тоесть станок пачкается также как и без сож, так?
