чпу фрезер 600х400 по металлу
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение aegis »
если серва есть и нет линеек то хомиться по зет метке самое правильное решение.
нікому нічого не нав'язую.
sidor094
Сообщение sidor094 »
А линейки что дают абсолютное положение?
sidor094 писал(а):А линейки что дают абсолютное положение?
бывают и такие. Для Номе достаточно инкрементной линейки, сигнала Z
доделал чистовую и посадочнык мкста под рельсы и опоры. получилось очень удачно рельс входит в свое место плотненько без зазора и опоры также благо они качественные и шлифованы со всех сторон в отличии от китайских.
20140220_194618.jpg (5379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
закончил одну сторону. с другой стороны обработки нмного.
20140221_203643.jpg (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Хорошо получается :good:
Как скруглял края на торцах , фасонной фрезой или через 3д обработку?
aegis
Сообщение aegis »
nik1, фасонной думаю небыло - вспомни стратегии обработки и способ крепления на скотч или клей
А что мешало пройти фасонной по торцу?
На кромке торца обычная фаска зделаная однозубойр фрезой.
Обман зрения был :)
Я про детальки , которые третьи по счету от низу, у них верхушки как бы скругленные, вот про них и спрашивал
все торцы перпендикулярны плоскости все детали вырезаны просто по контуру сначала с припуском 0.2мм а потом в чистую. точность разброс в 3 сотки примерно по контуру поверхность даже чтото отражает. разброс по точности потому что мультикам на рейках наверно. но размеры которые должны быть одинаковые получились одинаковые поскольку детали лежали на станке рядом. думаю это максимум что можно выжать из мультикама по качеству и точности. еще у него проблема то что шпиндель при работе нагревается и растет в длинну поетому все чистовые точные проходы там где важна точность по оси Z делались хорошо прогретым на других операциях шпинделем и на техже оборотах на которых он уже работал чтоб свести на минимум изменение температуры шпинделя. по этойже причине решил ставить на свой станок водяной шпиндель он холодный всегда и размер не уходит. в любом случае при сборке станка точность всего будет максимально на сколько смогу контролироватся поверочнаяя плита и линейки есть все будет максимально промерено и по возможности поправлено доступными средствами.
перевернул детали для обработки с обратной стороны.
20140224_162429.jpg (5159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
20140224_163351.jpg (5159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
20140224_173217.jpg (5159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
А как обеспечивается параллельность верхней и нижней сторон? Там же клей - плюс/минус километр толщина.
на клей приклеены кубики из твердого модельного пластика потом кубики отфрезерованы так что там есть плоскость и боковой упор детали плотно вставляются в эти кубики. точней способа привязать наверно несуществует в условиях этого станка
кто разбирается в шпинделях посоветуйте качественный шпиндель водяной мощность 2-3квт диаметр корпуса 100мм. хотел взять эльте но поставка от 4до12 месяцев пугает. нашел покачто только такой http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=407326 стоит такой брать? хочу качественный шпиндель. китайский нехочу юзаю китайца 0.8квт конус под цангу обработан както непонятно фреза постоянно бьет хотя цанги точно качественные поетому китай нехочу.
небольшое продолжение. изготовил столик под станок приобрел шкаф под электронику. почти все фрезерованные детали станка уже готовы можно начинать сборку но со временем туго поетому пока стоит все в куче у стенки и потихоньку режу резьбы их очень много.
20140415_124238.jpg (4744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMAGE-ICQ--20140415_141323-7.jpg (4744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.33 КБ)</a>
IMAGE-ICQ--20140415_150123-9.jpg (4744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.42 КБ)</a>
Столик слабоват, будет вибрировать и качаться
У меня типо такого, но весь в распорках и то не айс, буду менять на более могучий :)
master_70
Сообщение master_70 »
frezeryga писал(а):кто разбирается в шпинделях посоветуйте качественный шпиндель водяной мощность 2-3квт диаметр корпуса 100мм. хотел взять эльте но поставка от 4до12 месяцев пугает. нашел покачто только такой http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=407326 стоит такой брать? хочу качественный шпиндель. китайский нехочу юзаю китайца 0.8квт конус под цангу обработан както непонятно фреза постоянно бьет хотя цанги точно качественные поетому китай нехочу.
если метал грызть т о бери на 5 кват . а на 2-3 это только потихоньку отгрызать
я буду брать на 7 квт для метала . не менее. так что думай .
http://www.zavetrom.ru
master_70, у тебя странные призывы. То ты советуюешь в другой теме рельсы 30ку на станок ставить по дереву, то шпиндель 5-7квт. Что ты на своем станке собрался обрабатывать шпинделем на 7квт с твоей "прочной" станиной? Какой макс. фрезой? Мне интересно бы видео посмотреть как твой станок сможет грузануть шпиндель так чтобы он грузанулся на 5-6квт.
Знакомые притащили станок с китаю из бетона весом 3т, на нем стоит обычный водяной китайский шпиндель на 3квт и они на этом станке делают только прессформы из металла. А для прессформ обычно используют стали жаропрочные, а не пластилин типо СТ3-СТ20.
master_70
aftaev писал(а):master_70, у тебя странные призывы. То ты советуюешь в другой теме рельсы 30ку на станок ставить по дереву, то шпиндель 5-7квт. Что ты на своем станке собрался обрабатывать шпинделем на 7квт с твоей "прочной" станиной? Какой макс. фрезой? Мне интересно бы видео посмотреть как твой станок сможет грузануть шпиндель так чтобы он грузанулся на 5-6квт.
пардон я 30 ку не советовал .
а эта станина недля метала а для раскроя пластика и дерева. не более
и ввпринципе есле по чуть чуть то можн и 800 ватным грызьть
я только совет дал не более .
из собственного опыта.
