Syntec 6MD автосмена и датчик длины инструмента.
Solid174
Re: Syntec 6MD автосмена и датчик длины инструмента.
Сообщение Solid174 »
2й и 3й менял.
блин он сейчас чуть фиксатор оправки не сломал по Z надавил так что вся балка с фиксаторами прогнулась. И так координаты плывут, но не критично.
003.jpg (11290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.23 КБ)</a>
004.jpg (11290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.62 КБ)</a>
mihams
Сообщение mihams »
Solid174 писал(а):2й и 3й менял.
хорошо...
а теперь опять во всех овсетах 0
Z гоним в машинный ноль
в мди
G43 H2
переходим на экран с координатами, жмем старт и смотрим как меняются абсолютные координаты
они с 0 должны изменится на величину корректора второго инструмента.
то же проверить с 1 и 3 инструментом.
если в абсолютных меняет правильно, то все правильно)
Solid174
вообще ничего не происходит, все остается в машинных нулях.
симофор и статус "занят" моргунли и все, все координаты остались в нулях
может быть что в стойке отключили g43?
это же этот параметр? (11269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.8 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Solid174 26 мар 2020, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
mihams
Сообщение mihams »
Solid174 писал(а):вообще ничего не происходит, все остается в машинных нулях.
он и должен просто моргнуть.
фото абсолютных координат щелкни до и после... может не там смотришь?
Solid174
Туплю
до g43 h2 (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.51 КБ)</a>
до g43 h2
до g43 h2 (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.39 КБ)</a>
до g43 h2
после (11268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.24 КБ)</a>
после
mihams
Сообщение mihams »
ну так коррекция включилась... и правильно...
значит все должно работать
Solid174
mihams писал(а):ну так коррекция включилась... и правильно...
отлично, теперь понять где туплю я.
mihams
Сообщение mihams »
с включенной коррекцией подгони к поверхности стола.
если все правильно настроено то абсолютные должны стать 0
это можно подстроить если что
если +- пару милиметров - не критично.. можно просто их учитывать
так вот если все правильно, то в Z G54 тебе нужно вбить толщину детали(если программа сделана от верха детали)
если детали одинаковой толщины, то больше его и трогать не нужно... вставляешь новый инструмент, калибруешь и запускаешь...
если толщина немного гуляет, то корректируешь ее просто екстернал шифтом (левее G54)
Solid174
пока ничего не менял вот опустил фрезу на стол.
111.jpg (11263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.86 КБ)</a>
222.jpg (11263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.85 КБ)</a>
Solid174
сейчас нужно в G54 Z вбить?
mihams
Сообщение mihams »
не...
самый простой вариант.
в экстернал 8,137
в G54 Z толщину детали (если программа от верха написана)
и по идее все должно работать.
завтра расскажу как скорректировать калибратор, чтоб инструмент при включенном корректоре 0 был от стола
я офф на сегодня
Solid174
mihams писал(а):не...
в экстернал 8,137
я офф на сегодня
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
mihams
Сообщение mihams »
что бы привязать к определенной поверхности, например к столу, нужно откалиброванный инструмент подогнать к поверхности и в
Offset -> Tool Tip Measure
нажать F3
после этого перекалибровать весь инструмент
обычно привязываются к поверхности стола и в G54 вводят толщину детали. так всем проще и понятней.
но если у вас какая то оснастка еще на столе есть, то можно вы брать любую удобную поверхность.
к примеру если двери или фасады делаете и толщина деталей всегда одинаковая, то можно положить деталь и привязать к ее поверхности
тогда по сути у вас в смещениях Z всегда 0 будет.
но это частный случай)
Solid174
Я так понял это параметр Delta Z выставился.
Супер, теперь я могу менять оправки в магазине, перемерять и отностительно стола запускать фрезеровки. Это все что мне нужно было добиться! Спасибище огромное!!!!
333.jpg (11215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.71 КБ)</a>
Jeepers07111
Настоящее имя: Александр Олегович
Сообщение Jeepers07111 »
Объясните пожалуйста мне чайнику вот это все, связанное с высотой инструмента и авто сменой. У меня на станке какие то космические цифры координат стоят, а я боюсь натыкать. Стойка sintec ez4m
<a href="https://ibb.co/tzjyDYy"><img src="https://i.ibb.co/9hKRWyR/IMG-20230126-134437.jpg" alt="IMG-20230126-134437" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/s5PMLYz"><img src="https://i.ibb.co/3fsLtZQ/IMG-20230126-132122.jpg" alt="IMG-20230126-132122" border="0"></a>
schirsv
Настоящее имя: Сергей Владимирович Широков
Сообщение schirsv »
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста в каком месте и как выставляются координаты калибровочного датчика. У меня обнулились координаты и теперь на калибровку едет в X0,Y0
