Страница 1 из 3
ЧПУ Пенорезка 800х750
Добавлено: 20 дек 2015, 21:11
rage
После небольшого апгрэйда моего фрезера осталась платка управления станком на 5 осей. В связи с чем было принято решение о постройке пенорезки на основе этой платки.
На комплектующих из помойки т.е. то, что есть под ногами и не сильно нужное.
В наличии было немного квадратной алюминиевой трубы 30х30х3, дюральки и куча подшипников. Шаговики добыл из принтеров. Драйвера закал на али на 2$.
Нарисовался такой проектик.
пенорезка-1.png (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66660&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.12 КБ)</a>
пенорезка-2.png (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66661&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.54 КБ)</a>
пенорезка-3.png (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66662&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.81 КБ)</a>
Чертежи готовы, погнали пилить :)
"направляйки" почти готовы.
2015-11-06 21.06.53.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66663&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
2015-11-06 22.36.27.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66664&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
уголки
2015-11-06 22.36.37.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66665&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
2015-11-08 21.35.39.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66666&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
ходовые гайки из фторопласта
2015-11-08 21.36.09.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66667&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
примера шаговика
2015-11-08 21.37.04.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66668&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
опоры подшипников и шаговика из орг. стекла.
2015-11-06 22.35.58.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66669&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Первая сборка рамки
2015-11-08 21.37.20.jpg (16389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66670&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
После сборки стало очевидно, что так работать не будет.
Вертикальная ось при качении перекашивается. Не хватает жесткости пластинок к которым прикручены каретки.
Дюралька 2 мм гнется. Подшипник перекашивается и клинит. К тому же стало понятно, что если таскать за низ то верхняя часть отклоняется, выгибая трубу.
В общем решили доработать конструкцию, опорные пластинки подшипников сделать из 5 мм дюрали. После замены стало лучше, но не идеально.
Решили еще пропустить тросик по периметру рамки, на роликах, что бы он синхронно тянул верх с низом.
Re: ЧПУ Пенорезка 800х750
Добавлено: 20 дек 2015, 21:21
rage
Доработанные трубы рамок
2015-11-14 20.07.11.jpg (16377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66672&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Заказали у китайцев подшипниковые U-ролики. Китайцы после месяца динамо вернули деньги. Пришлось делать самим.
2015-12-13 13.36.52.jpg (16377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66673&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Допуск по внутреннему диаметру сотка :freak: под плотную посадку на подшипник, материал Д16Т.
Под электронику сделал коробочку из белого орг. стекла.
2015-12-14 20.56.08.jpg (16377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66676&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Ну и первый запуск осей :)
https://www.youtube.com/watch?v=4g3WV_rMr1A
Добавлено: 20 дек 2015, 21:31
rage
Моторки оказались слабенькими. Максимум, что удалось из них выжать это перемещение в 900 мм/мин, на шпильке с шагом 1.5 мм/оборот. Но в принципе пока пойдет.
В ходе настройки вылезла еще одна проблема - резонанс по вертикальным осям, пока частично поборол выставив микрошаг 1/16 наилучший результат. Но всеравно окончательно не победил, иногда при холостых перемещениях моторка начинает жутко вибрировать и пропускать шаги.
Первые тесты:
2015-12-20 20.01.21.jpg (16372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66681&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
2015-12-20 20.57.03.jpg (16372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66684&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=Q6O1Mm_sPEA
Добавлено: 20 дек 2015, 21:38
rage
Ну и 3 вопроса :)
1. Что нравится?
Нравится, что ЭТО работает :) Дешевизна изготовления, практически все бесплатно и в наличии было. Правда времени ушло прилично.
2. Что не нравится?
Не нравится, резонанс моторов, надо усилить опору ШД. Решение с канавки под подшипники на практике оказалось не очень. Забивается пылью и всякой хренью.
Надо регулярно продувать и следить за ними.
3. Что сделал бы по другому?
Наверное отказался от строительных шпилек в пользу ремней. Строительные шпильки сами по себе кривые и идут волнами. Из за чего вся стойка играет. И поверхность получается не идеальная.
Добавлено: 20 дек 2015, 21:47
_taras_
rage писал(а): перемещение в 900 мм/мин, на шпильке с шагом 1.5 мм/оборот. В ходе настройки вылезла еще одна проблема - резонанс по вертикальным осям, пока частично поборол выставив микрошаг 1/16 наилучший результа
По собственным наблюдениям лучше всего скорость порядка 600 мм/мин. Шаг 1/8. Ни резонанса ни дребезга. Кстати, в чем код создаете?
Добавлено: 20 дек 2015, 22:02
rage
_taras_ писал(а):По собственным наблюдениям лучше всего скорость порядка 600 мм/мин. Шаг 1/8.
Пробовал, в моем случае результат не очень.
_taras_ писал(а):Кстати, в чем код создаете?
DevFoam осваиваю :)
Добавлено: 25 дек 2015, 13:26
rage писал(а):Ну и 3 вопроса :)
1. Что нравится?
2. Что не нравится?
+медалька :good:!
Добавлено: 25 дек 2015, 13:28
rage писал(а):Не нравится, резонанс моторов, надо усилить опору ШД.
В смысле жужжат?
Поставь по больше микрошаг.
Добавлено: 25 дек 2015, 13:49
rage
Nick писал(а):В смысле жужжат?
Начинают жужжать и пропускать шаги.
Nick писал(а):Поставь по больше микрошаг.
Пробовал все от 1 до 1/32 наилучший результат на 1/16 но все равно иногда на подачах больше 600 начинает вибрировать и пропускать шаги, пока не остановишь и не запустишь по новой.
Нарисовал свой скринсет для пенорезки в связи с чем вопросы:
1. Как обнулить машинные координаты по осям A и B.
2. Назначаю на кнопку функцию "Jog X and A together" или как то так, что бы одновременно двигать две оси, но почему то при нажатии на кнопку оси начинают двигаться без остановки, пока кнопку "stop" не нажмешь. А хочется что бы они двигались пока держишь эту кнопку.
Добавлено: 28 дек 2015, 01:52
Newengine
Одну сторону сделать бы 1000 мм. ( стандартный лист пенопласта 1000х500 мм)
Добавлено: 28 дек 2015, 08:58
rage
Newengine писал(а):Одну сторону сделать бы 1000 мм.
Тогда бы много профиля ушло в обрезки и его не хватило бы.
Добавлено: 28 дек 2015, 13:20
Newengine
Ну а теперь или будет перерасход пенопласта,или прийдётся разворачивать листы. Хотя,в домашних масштабах,возможно, это и не критично.
Добавлено: 29 дек 2015, 09:00
rage
Newengine писал(а):будет перерасход пенопласта
Какой перерасход? Мне пенорезка нужна, что бы крылья изредка вырезать :) А не кроить сутками буквы из листов пенопласта...
В общем то я прекрасно осознавал, что лист в нее не влезет, но тратить на нее деньги вообще не хотелось. Если понадобиться, больший размер, то можно будет сделать 4 новых более длинных направляйки.
Добавлено: 03 янв 2016, 12:33
rage
Пришлось запилить свой скринсет для пенорезки. Так как привык работать с RussionScreenset то основное меню взято от туда :)
foamcut.png (16129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67934&sid=730c585c7004b9967443e1dc5900f7b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.39 КБ)</a>
Если кому понадобиться: https://dl.dropboxusercontent.com/u/770 ... oamCut.rar
Добавлено: 03 янв 2016, 13:16
rage, Только не «габОритов», а «габАритов».
Добавлено: 03 янв 2016, 18:55
rage
Predator писал(а):Только не «габОритов», а «габАритов».
Точно, блин! :)
Добавлено: 03 янв 2016, 23:09
rage писал(а):Точно, блин!
Ещё бы не точно :hehehe:
Добавлено: 04 янв 2016, 08:41
rage
Исправил.
Добавлено: 04 янв 2016, 10:19
rage писал(а):Исправил.
Вот и ладушки :)
Добавлено: 18 ноя 2016, 20:54
Евгений+++
Чем питали струну?
