Страница 1 из 3
Точные станочные тиски
Добавлено: 10 дек 2015, 16:54
sysrover
Посоветовался с токарем и шлифовщиком, пришли к выводу если делать по месту то люфт изза шероховатости так и так выберется. Больше будет вобпрос чтобы не заклинивало.
Щас согласуем с валом шпинделя и после НГ в работу пустим.
ЗЫ Задумались за такие тиски, пока рисуем.
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Добавлено: 10 дек 2015, 17:43
sysrover писал(а):Задумались за такие тиски, пока рисуем
Не пойдут такие
тисы станочные, чтобы не рисовать
Добавлено: 10 дек 2015, 19:08
sysrover
За основу да, но главное в тех тисках это крепление губок под углом 15 градусов, что дает прижимание заготовки вниз при зажатии.
Также губки на тех тисках свободно снимаются и одеваются руками без приспособ.
Основная проблема в простых станочных тисках это то что изза направляющих скольжения отгибает губки вверх при зажатии.
Добавлено: 10 дек 2015, 19:47
aegis
sysrover писал(а): крепление губок под углом 15 градусов
откуда именно 15 градусов? я встречал 22°, 25° в подобной конструкции. себе хочу попробовать сделать тисочки с англлоком
Добавлено: 11 дек 2015, 00:07
sysrover
В рекламе этого производителя.
Добавлено: 11 дек 2015, 09:40
может проще купить их готовыми ? в питере ими скальт торгует. вертексовские. сам после НГ буду пару брать. у фирменных жирный плюс в том что их можно в ряд несколько поставить и они все в нули попадут..
Добавлено: 11 дек 2015, 09:43
А почем они примерно?
Добавлено: 11 дек 2015, 11:39
sysrover
600 баксов.
Добавлено: 11 дек 2015, 18:34
sysrover писал(а):За основу да, но главное в тех тисках это крепление губок под углом 15 градусов, что дает прижимание заготовки вниз при зажатии.
А 15 градусов, это вот эти?
И как они влияют на зажим?
Добавлено: 11 дек 2015, 18:38
Duhas
при зажатии часть усилия сжатия уходит в прижим вниз.
Добавлено: 11 дек 2015, 18:50
Т.е. губка подвижна и висит на прокладке?
Добавлено: 11 дек 2015, 19:18
aegis
Nick, да. у меня есть подобного рода тиски, но сссровские. намного грубее сделаны и состояние не очень. но зато уверенно прижимают вниз даже в таком состоянии как есть. так что имеет место быть. единственное что мне не нравится в такой схеме так это уход размера от губки смотря от установки и силы прижима. в моем случае выбор остановился на системе англлок которая немного по другомуработает
Добавлено: 11 дек 2015, 22:09
Chili
Михаил покажи фотку тисков,если винт идет снизу подвижной губки ,то он по определению будет поднимать одну сторону зажимаемой детали.
Добавлено: 11 дек 2015, 22:59
aegis
Добавлено: 12 дек 2015, 01:17
Chili
Михаил в союзе такие тиски выпускали?
Добавлено: 12 дек 2015, 01:22
Chili
В той ссылке только теоретически губка вниз прижимается,на самом деле если она подвижная значит есть зазор и есть возможность куда двигаться.
Добавлено: 12 дек 2015, 07:57
aegis
Chili, я встречал где-то запись что это патент 95го года... типа
http://www.google.co.uk/patents/US6244580
Добавлено: 12 дек 2015, 11:17
Я вам тиски нашел:
Добавлено: 12 дек 2015, 12:59
sysrover
Ник давай разделим темы, нада создать тему по тискам и туда все перенести.
Добавлено: 12 дек 2015, 14:26
sysrover писал(а):Ник давай разделим темы, нада создать тему по тискам и туда все перенести.
Как тему назвать про тиски?
