Страница 1 из 2
Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 12:30
Urec
Что то на мото на ГФ2171 под EMC естественно)
8уп, 6 часов работы
УП в повермилл
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 12:36
Kopyloff
Интригующе.. Картинок бы увидеть
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 12:56
Да и так всё понятно - шпиндель нужен высокооборотный...
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 13:28
Kopyloff
И сервы пошустрее, чтобы не 6 часов работы, а час-полтора всего
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 13:52
Urec
Что то не грузились фото
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 13:58
Urec
Машинного времени не много. Около1-2 часов.
Болше беготни от ноута к станку с уп. И базированием.
И не люблю я разовые детали. Вот серию бы таких. Раз уп отстроил и отдал, пусть работяги меняют инструмент и заготовку
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 14:01
Urec писал(а):Вот серию бы таких.
Серия таких деталек делается: резка фигурная + гибка
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 14:08
Kopyloff
А фаска обычным сверлом делалась?
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 14:10
Urec
Я последнее время научился не умничать.
Заказчик пришел с задачей-фрезернуть из куска ал. Деталь-я фрезерую из куска ал деталь. А можешь сказать-о,лазер. И заказчик уйдет резать на лазере.
Это не касательно этой детали конечно) но про более глобальные проекты, на которых, умничая, пролетал.
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 14:38
Kuzyakin
А как заготовку переворачивали и попали в "0" ?
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 14:42
Urec
По индикатору закрепил на столе параллельно оси Х и ноль выбрал в одном из отверстий.
Зенковка делалась сферической фрезой как и все фаски.
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 15:03
Интересно, как крепил деталь после переворота?
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 09 дек 2015, 15:21
Urec
Прижал грубо говоря в районе отверстий, выбрал середину, перехватился за середину и начисто торцанул площадки отверстий.
Жесткости уже не хватало, площадки вокруг отверстий получились не очень. на 3+
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 30 дек 2015, 18:52
Urec
Предновогоднее фрезеровалово) позиционная обработка, потом 4 осевая на болгарском мс-032. Только запустили и сразу в бой.
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 01 янв 2016, 22:42
Urec
Ступицы для заднего колеса мотоцикла.
ПС у меня аддски греется шпиндель. рука не держит. ему хана? смазка есть, натяг с подшипников убрали. Я думал коробка гремыхает, но похоже что вместе со шпинделем.
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 15 янв 2016, 09:33
Urec
Тяги стабилизатора для своего снегохода.
Эрталон, гф2171, изготовил взамен сломавшихся родных. Шарики стальные перепрессовал. В этой работе интересно было оставить деталь в материале на перемычках, сделатт переворот, обработать 2 сторону и получить готовые детальки в материале сразу парой.
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 27 янв 2016, 18:19
Razor
А вот вопрос. Как добиться фрезеровки Д16т что бы не было видно полосок после фрезы.
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 27 янв 2016, 19:23
megagad
Razor писал(а):А вот вопрос. Как добиться фрезеровки Д16т что бы не было видно полосок после фрезы.
1) выставить шпиндель строго перпендикулярно столу.
2) пользовать "финишные" фрезы.
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 27 янв 2016, 20:01
И использовать СОЖ хорошую чтоб стружку вымывало, а не загоняло вновь под фрезу
Re: Алюмишка на ГФ
Добавлено: 27 янв 2016, 20:08
megagad
aftaev писал(а):И использовать СОЖ хорошую чтоб стружку вымывало, а не загоняло вновь под фрезу
на "финише" стружки в принципе быть не должно! "пыль", которую сдувают воздухом. Атмосфер этак пять-семь минимум
