Интерфейсная плата и драйвер шагового двигателя
Oxford
Сообщение Oxford »
Разработал интерфейсную плату и драйвер шагового двигателя на микросхеме A4989(A3986).
Работает отлично.
Драйверы стыкуются через гребенку, разработаны с возможностью установки на плоскость радиатора для управления до 10А.
Питание логики развязано гальванически и подается через два USB разьема от внешних питальников.
Для драйверов задаются режимы переключателями, ток задается выставлением опорного напряжения переменным резистором. Платы драйверов можно заменить любым другим.
Есть в наличии платы для драйверов и интерфейсная плата.
photo_2015-12-08_23-43-10.jpg (1998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.58 КБ)</a>
photo_2015-12-08_23-46-02.jpg (1998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.21 КБ)</a>
photo_2015-12-02_17-26-15.jpg (1998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.48 КБ)</a>
photo_2015-12-09_00-48-04.jpg (1995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Oxford 08 дек 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_tlt
Re: Интерфейсная плата и драйвер шагового двигателя
Сообщение Andrey_tlt »
А крутилки и переключатели для чего?
и чем Ваша плата значительно лучше аналогов?
Oxford
Сообщение Oxford »
Крутилки выставляют VREF (рабочий ток для драйвера), переключатели задают режим микросхемы(микрошаг, спад) :controller:
Последний раз редактировалось Oxford 08 дек 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_tlt
Интересно... а для чего все это?
почему так странно все переплетено - выставление тока и режимов на кросс-плате, драйвер на другой плате через гребенку?
это для какого-то спец проекта?
Oxford
Сообщение Oxford »
Для управлениями станками.
