Постройка станка с ЧПУ для чайника))
tolibbass
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Доброго всем. Обращаюсь за помощью, т.к. не могу разобраться со всей найденной информацией. Итак, при покупке гаража от старого хозяина осталось кое-что, в частности три ШД, плата управления(фото ниже). Заинтересовавшись что это такое и с чем его едят начал искать информацию и обалдел от ее количества))). Вопрос такой - какой станок можно из этого сделать(прибл. размеры, конструкция портальная или...., какие материалы можно будет обрабатывать) и какой блок питания под это все надо. С уважением....)) Кстати, я так понимаю контроллер к компу подключается только через LPT, можно ли использовать такой переходник??
- Вложения
- 1.jpg (1.11 КБ) 2793 просмотра
- 2.jpg (1.23 КБ) 2793 просмотра
- 3.jpg (1.75 КБ) 2793 просмотра
- trace-magic
- Кандидат
Re: Постройка станка с ЧПУ для чайника))
Не хочется вас расстраивать, но это где-то 1-2 % от того, что нужно для постройки станка.
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
tolibbass
- Новичок
Это понятно. Но нужно же знать, что докупать исходя из тех комплектующих которые в наличии. Допустим какой блок питания необходим по эти ШД???
- AndyBig
Электрический. Наверное мощный. А может быть и нетtolibbass писал(а): какой блок питания необходим по эти ШД???
Вы, наверное, автомобилист, раз шла речь о гараже? Тогда вот Вам аналогия:
Подскажите какой размерности диск нужен для этой шины: По вопросу "какой станок можно сделать из этого" - любой 3-осевой. Хоть 10х10 см, хоть 5х5 м. Опять же, из автомобильной аналогии, это все равно, что имея руль и двигатель спрашивать какую машину можно из них сделать
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Какая маркировка на моторах?tolibbass писал(а):Это понятно. Но нужно же знать, что докупать исходя из тех комплектующих которые в наличии. Допустим какой блок питания необходим по эти ШД???
Сколько готов потратить денег на станок?
Что хотел-бы на станке делать? (все подряд ответ не подойдет)
tolibbass
- Новичок
Маркировка шд 17HS4401. По поводу что делать - фрезеровка дерева, фанеры. Мощности ШД хватит на фрезер??? или только лазер(выжигалка)?
Последний раз редактировалось tolibbass 06 дек 2015, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
tolibbass
- Новичок
Про мощность и имелось ввиду)))). Она же и будет зависеть от размеров и предназначения станкаAndyBig писал(а):Электрический. Наверное мощный. А может быть и нет
tolibbass
- Новичок
Это и козе понятно, что универсальный или совсем гуано или бешеных бабосиков стоитselenur писал(а):Что хотел-бы на станке делать? (все подряд ответ не подойдет)
- Predator
tolibbass, Форум бы для начала почитали, прежде, чем тратить деньги на моторы и задавать ненужные вопросы.
tolibbass
- Новичок
Вообще-то вам не мешало бы тож почитать)))))Predator писал(а):тратить деньги на моторы
А форум изучал, ага. только уже каша в голове - там так пишут, там эдак.....tolibbass писал(а):от старого хозяина осталось кое-что, в частности три ШД, плата управления
- Predator
Я то, как раз почитал, но не с того вы начинаете, сначала механика, а уже потом вопросы по электронике.tolibbass писал(а):Вообще-то вам не мешало бы тож почитать)
tolibbass
- Новичок
Механику можно наворотить ого-го. А я интересовался что ШД потянут которые в наличии. Мож ими только карандаш двигать)))
- ALS
- Опытный
Они потянут 3D-принтер или выжигалку.
tolibbass
- Новичок
Краткость сестра таланта)))) Но спасибо!!!ALS писал(а):Они потянут 3D-принтер или выжигалку.
- selenur
- Почётный участник
вот например механика для твоего комплекта, http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p238968 для твоих задач должно хватить.
tolibbass
- Новичок
Спасибо большое. Ознакомлюсь
