Постройка станка с ЧПУ для чайника))
tolibbass
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение tolibbass »
Доброго всем. Обращаюсь за помощью, т.к. не могу разобраться со всей найденной информацией. Итак, при покупке гаража от старого хозяина осталось кое-что, в частности три ШД, плата управления(фото ниже). Заинтересовавшись что это такое и с чем его едят начал искать информацию и обалдел от ее количества))). Вопрос такой - какой станок можно из этого сделать(прибл. размеры, конструкция портальная или...., какие материалы можно будет обрабатывать) и какой блок питания под это все надо. С уважением....)) Кстати, я так понимаю контроллер к компу подключается только через LPT, можно ли использовать такой переходник??
trace-magic
Re: Постройка станка с ЧПУ для чайника))
Сообщение trace-magic »
Не хочется вас расстраивать, но это где-то 1-2 % от того, что нужно для постройки станка.
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
tolibbass
Это понятно. Но нужно же знать, что докупать исходя из тех комплектующих которые в наличии. Допустим какой блок питания необходим по эти ШД???
AndyBig
Сообщение AndyBig »
tolibbass писал(а): какой блок питания необходим по эти ШД???
Электрический. Наверное мощный. А может быть и нет :)
Вы, наверное, автомобилист, раз шла речь о гараже? Тогда вот Вам аналогия:
Подскажите какой размерности диск нужен для этой шины:
По вопросу "какой станок можно сделать из этого" - любой 3-осевой. Хоть 10х10 см, хоть 5х5 м. Опять же, из автомобильной аналогии, это все равно, что имея руль и двигатель спрашивать какую машину можно из них сделать :)
tolibbass писал(а):Это понятно. Но нужно же знать, что докупать исходя из тех комплектующих которые в наличии. Допустим какой блок питания необходим по эти ШД???
Какая маркировка на моторах?
Сколько готов потратить денег на станок?
Что хотел-бы на станке делать? (все подряд ответ не подойдет)
tolibbass
Маркировка шд 17HS4401. По поводу что делать - фрезеровка дерева, фанеры. Мощности ШД хватит на фрезер??? или только лазер(выжигалка)?
Последний раз редактировалось tolibbass 06 дек 2015, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
tolibbass
AndyBig писал(а):Электрический. Наверное мощный. А может быть и нет
Про мощность и имелось ввиду)))). Она же и будет зависеть от размеров и предназначения станка
tolibbass
selenur писал(а):Что хотел-бы на станке делать? (все подряд ответ не подойдет)
Это и козе понятно, что универсальный или совсем гуано или бешеных бабосиков стоит
tolibbass, Форум бы для начала почитали, прежде, чем тратить деньги на моторы и задавать ненужные вопросы.
tolibbass
Predator писал(а):тратить деньги на моторы
Вообще-то вам не мешало бы тож почитать)))))
tolibbass писал(а):от старого хозяина осталось кое-что, в частности три ШД, плата управления
А форум изучал, ага. только уже каша в голове - там так пишут, там эдак.....
tolibbass писал(а):Вообще-то вам не мешало бы тож почитать)
Я то, как раз почитал, но не с того вы начинаете, сначала механика, а уже потом вопросы по электронике.
tolibbass
Механику можно наворотить ого-го. А я интересовался что ШД потянут которые в наличии. Мож ими только карандаш двигать)))
ALS
Сообщение ALS »
Они потянут 3D-принтер или выжигалку.
tolibbass
ALS писал(а):Они потянут 3D-принтер или выжигалку.
Краткость сестра таланта)))) Но спасибо!!!
вот например механика для твоего комплекта, http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p238968 для твоих задач должно хватить.
tolibbass
Спасибо большое. Ознакомлюсь
