Помогите подключить ТВ6560 к плате развязки
safiullinalbert
Настоящее имя: Альберт
Сообщение safiullinalbert »
Всем добрый день. Нужна помощь по подключению и настройке в MACH
Вот драйвер http://www.aliexpress.com/snapshot/6690 ... 1809123601
Вот плата http://www.aliexpress.com/snapshot/6708 ... 6395543601
Подключаю так как посоветовал продавец
Драйвер - Плата
clk+ - Xclk
cw+ - Xdir
en+ - EN
clk-,cw-,en- - GND
Крутит только в одну сторону. И крутит не правильно. Если зажать кнопку вправо, то двигатель крутится как=будто с трудом, и не с постоянной скоростью, после 3-х секунд перестает крутится. Влево не крутит вообще.
Помогите пожалуйста с подключением и настройкой MACH3.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Помогите подключить ТВ6560 к плате развязки
Сообщение solo »
попробуй выводы с обозначением "+" подключить к +5 а выводы с "-" подключить по назначению
clk- => Xclk
ну и остальные соответственно
safiullinalbert
подключил, не помогло.
Причем при таком подключении двигатель вообще не встает на удержание. Но при нажатии в Mach3 на движение индикатор на плате загорается.
Если отключить + контактыот платы, то двигатель сразу встает в удержание.
raddd
Сообщение raddd »
в маче Enable проинвертируй.
safiullinalbert
подскажите пожалуйста как
safiullinalbert
в порт/пинс в оутпут ставлю enable 1 галочку вместо крестика и ничего не меняется
solo
Сообщение solo »
попробуй выводы ЕН не подключать вообще , то есть если выводи енабле не подключать , при подаче напряжения на драйвера ШД, двигатели должны стать на удержание , а степ и дир подключи как я писал выше
safiullinalbert
Спасибо тебе! большое спасибо. Я уже думал викинуть это все и купить красную плату.
