Страница 1 из 1
ЧПУ на базе 6Е463 по стали 300х200
Добавлено: 25 ноя 2015, 22:57
sysrover
Итак есть станок 6Е463 с пантографом.
Жосткость нормальная можно пробовать работать по стали.
План:
1) Убираем пантограф и строим шпиндельную голову.
2) Ставим уже имеющиеся шаговики на продольную и поперечную, а на вертикаль ставим серву.
3) Убираем люфты и работаем пока.
Шпиндельная голова планируется под конуст BT-20 и с пневмопароном, до 10000 оборотов.
Управление пока останется на Мач3, по приезду серв ставим месу.
План на дальнее будующее:
Дальше ставим роликовые направляющие и сервы на все оси, ШВП, добавляем сож и грызем все на ВСО.
Картинка станка там в углу прячется
Re: ЧПУ на базе 6Е463 по стали 300х200
Добавлено: 26 ноя 2015, 00:25
NKS
Очень позитивный должен получиться станочек. Жёсткость у него действительно неплохая. С большим интересом послежу. Шпиндельная голова самолепная планируется или что-то есть уже готовое на примете? Почему именно ВТ-20?
PS: Есть у меня потомок такого пантографа -УГ250Ф3. Он-же ЛФ250Ф3. Под него планировал припасённый шпинделёк с 30-м конусом переделать
Добавлено: 26 ноя 2015, 09:26
sysrover
Планировали БТ20 потому что есть чертежи. Но я вижу что он очень маленький так что будем делать на 30.
Пошипники уже нашол.
Добавлено: 26 ноя 2015, 10:05
sysrover
Для интиресующихся по шпинделям
К примеру есть огромная тема на
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... oject.html
Также в интернете есть куча моделей в solidworks
https://grabcad.com/library/tool-change-spindle--1
Добавлено: 26 ноя 2015, 11:40
sysrover писал(а):Также в интернете есть куча моделей в solidworks grabcad.com/library/tool-change-spindle--1
На grabcab не все модели соответствуют оригиналам, причем просто так не угадать, какие именно
Добавлено: 26 ноя 2015, 13:39
sysrover
Но для толчка хватит.
Добавлено: 26 ноя 2015, 14:31
sysrover писал(а):Но для толчка хватит.
Ну, смотря для какого «толчка»
Добавлено: 04 дек 2015, 22:04
sysrover
Шпиндель уже почти окончен в разработке модели и чертежей.
Как только будет закончен закажем подшипники HRB 7207ACTA/P4TBTA 35X72X17X3 вот такие.
Это набор подшипников именно шпиндельные.
Благодаря темке на цнц зон поняли что для зажима БТ30 нада 3000ньютонов или 300кг силы. Уже подобрали тарелчатые пружины учитывая преднатяг.
Расчитали пневмоцилиндр для отжатия этих пружин.
В результате будет шпиндель с пневмозажимом все встроено. Можно сверху цеплять через муфту прямой привод или шкив, как кому нравится.
Добавлено: 06 дек 2015, 17:17
sysrover писал(а): HRB 7207ACTA/P4TBTA 35X72X17X3
Разве не HRB 7207CETA?
Добавлено: 14 дек 2015, 15:44
sysrover
Итак обратился опять к фирме Mige за серводвигателями и ни мне предложили взять не Maxsine драйвер а их разработку.
Фишка в том что ценник новой сервы с модбасом блекджеком и шлюхами дешевле чем максиновский просто аналог управление.
Добавлено: 14 дек 2015, 17:24
sysrover
И еще почитал тут у них есть драйвер сразу на 2 оси.
Экономия 66 баксов.
Добавлено: 14 дек 2015, 18:19
NKS
Ссылочкой не поделитесь где брали и читали?
Старею, похоже, гугел не помогает
Добавлено: 14 дек 2015, 19:50
sysrover
Гугле не пможет, ег там нет, китайцы личн дали, щас гдет залью и выложу.
