check dmesg for details
Добавлено: 21 ноя 2015, 09:34
Rtimm
помогите пожалуйста разобратся что не так
Re: check dmesg for details
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:27
я так понял - при запуске возникает ошибка?
нужно весь ее текст скопировать(там внизу в окне ошибки есть кнопочка "выделить всё" ,потом Ctrl+C? и вставить в Gedit...
выложить сюда в тэг Code
так же крайне желательны файлы .hal
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:31
Rtimm
ошибка появляется в маленьком окне внизу справа при этом програма запускается и дает возможность работать
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:35
Rtimm
если в терминале набрать dmesg то выдает следущее
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:42
пробовать ставить в ини файле:
SERVO_PERIOD = 1000000
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:45
Rtimm
Пробывал ошибка уходит только вот не понятно как тогда его правильно настроить?
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:47
Rtimm
Latency Test говорит о 7880
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:49
оставь так и двигайся дальше)
Rtimm
Servo Thread 7880 base Thread 8997
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:50
Rtimm
Хорошо большое вам спасибо попробую дальше
Добавлено: 21 ноя 2015, 10:52
Rtimm
Честно сказать я уже около года читаю форум пытаюсь лишний раз не кого не беспокоить только вот дальше как то медленно получается вроде не дебил ?
