Страница 1 из 2
TOS манипулятор зависает в промежуточном положении
Добавлено: 10 ноя 2015, 08:51
dudarev93
На станке TOS появилась ошибка "51 - Ошибка позиционирования". При попытке заменить инструмент, манипулятор останавливается в промежуточном положении (немного отъехав от магазина инструментов). Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Изображение с описанием ошибки прикрепил.
Re: TOS манипулятор зависает в промежуточном положении
Добавлено: 10 ноя 2015, 14:14
Может магазин не в положении?
Добавлено: 10 ноя 2015, 14:56
dudarev93
Nick писал(а):Может магазин не в положении?
Уже ни в чем не могу быть уверен. Выскочил еще ряд ошибок. При этом магазин при включении задрожал
Добавлено: 10 ноя 2015, 14:57
По механике проблем нет? Магазин нормально вращается?
Добавлено: 10 ноя 2015, 15:22
dudarev93
Nick писал(а):По механике проблем нет? Магазин нормально вращается?
Вращается нормально. Видимо с манипулятором проблема.
А не может быть проблема в каком-либо реле или датчике в манипуляторе
Добавлено: 10 ноя 2015, 15:25
По идее, если по середине застревает, то не должно... сам манипулятр нормально ходит?
Добавлено: 10 ноя 2015, 15:26
dudarev93
Nick писал(а):По идее, если по середине застревает, то не должно... сам манипулятр нормально ходит?
От раза к разу. Чаще всего повисает на изгибе
Добавлено: 10 ноя 2015, 15:37
Изгибе?
Сделай фото и видео манипулятора.
Добавлено: 10 ноя 2015, 15:48
dudarev93
Nick писал(а):Изгибе?
Участок, где останавливается манипулятор выделил красным. Если нужно видео - завтра сниму
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:50
Dmaster
Сам владею TOS ами .. но по старше. 90% поломок подобных у тосов это гидравлика ( попал воздух и после сброса давления манипулятор отползает. и концевики.TOS просто так сломать нельзя.. да и специально сломать сложно.
Если это ваш станок, то надо посмотреть логику цикла смены. на что станок смотрит и в какой последовательности меняет. Чехи всегда давали полное описание в книжках
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:24
dudarev93
Dmaster писал(а):Сам владею TOS ами .. но по старше. 90% поломок подобных у тосов это гидравлика ( попал воздух и после сброса давления манипулятор отползает. и концевики.TOS просто так сломать нельзя.. да и специально сломать сложно.
На данном изображении не мое фото. Но похожее, завтра сделаю свое. Литературы толком нет(точнее нет на заводе), и по описаниям ошибок трудно найти неисправность.
Изначально все началось с того, что магазин зажал инструмент и не хотел передавать его в манипулятор. Механики, не заморачиваясь, решили вытащить зажатый инструмент монтировкой. Инструмент начало менять, но при первом прогоне манипулятора появился то ли треск, то ли щелчок. После выходных посыпались эти ошибки
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:34
Dmaster
dudarev93 писал(а): решили вытащить зажатый инструмент монтировкой.
Нафиг гоните таких работников.. теперь вангую вам разбирать станок.
dudarev93 писал(а):Литературы толком нет(точнее нет на заводе)
А как станок покупали, запускали?
Добавлено: 10 ноя 2015, 22:04
dudarev93
Не знаю, станок был куплен задолго до моего прихода на этот завод.
То есть подобный способ изъятия инструмента может быть основной причиной поломки?
И еще, как мне известно, минимальная температура окружающей среды должна быть не менее +18 градусов. Низкая температура сильно влияет на работоспособность?
Добавлено: 11 ноя 2015, 07:59
dudarev93
Прикрепил изображения станка.
Магазин и манипулятор приводятся в движение электродвигателями.
На первом фото стоит обогреватель, направлен на определенный датчик тепла
Добавлено: 11 ноя 2015, 08:17
Lexxa
Вы из какого города, какой серийный номер?
Вы тут сейчас советов наслушаетесь и станок с гарантии снимут.
С пульта управления манипулятора он передвигается?
1) Нужно обратиться в организацию, которая запускала станок.
2) Обратиться в TOS Wansdorf RUS, если продавец помочь не сможет.
3) Обратиться в TOS Wansdorf в Чехию, если питерские помочь не смогут.
Добавлено: 11 ноя 2015, 08:21
Lexxa
А, вообще, судя по прожекторам станок уже не гарантийный.
Добавлено: 11 ноя 2015, 08:23
raddd
Если стоит гидравлика температура в18град просто необходима! Иначе вязкость масла в дросселях, клапанах, золотниках будет создавать паразитное давление. Для того датчик температуры и стоит. Не его греть надо а цех!
Добавлено: 11 ноя 2015, 08:50
dudarev93
raddd писал(а):Если стоит гидравлика температура в18град просто необходима! Иначе вязкость масла в дросселях, клапанах, золотниках будет создавать паразитное давление. Для того датчик температуры и стоит. Не его греть надо а цех!
Это все прекрасно понимают, но обходятся пока так. Ни что не вечное, как временное
Добавлено: 11 ноя 2015, 09:11
dudarev93
Прикрепляю еще фото двигателей
Добавлено: 11 ноя 2015, 09:20
dudarev93
Lexxa писал(а):Вы из какого города, какой серийный номер?
Манипулятор с пульта управления передвигается. Ошибки появляются при попытке смены инструмента. Магазин выходит на позицию и передергивается. На этом все, ошибки посыпались
