Страница 1 из 3
Таблица расчета мощности двигателей
Добавлено: 08 апр 2011, 11:52
таблица расчета мощности двигателей.png (50551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.82 КБ)</a>
ТипЭлектронная таблица
ФорматODS Openoffice
РазработчикMoray Cuthill
ПереводКоманда cnc-club.ru
Инструкция
В желтые ячейки вводим известные данные, крутящий момент двигателя, параметры редуктора и ходового винта. В зависимости от введенных параметров будут меняться ячейки с голубым фоном.
Параметры КПД
Пишут, что для пары ходовой винт-гайка КПД равен 30%.
Для ШВП где-то около 80%.
Скачать
cnc_calc.ods
(22.11 КБ) 6054 скачивания
Re: Таблица расчета мощности двигателей
Добавлено: 08 апр 2011, 22:48
K@RLSON
Для ШВП КПД может быть больше 90%. Можно посмотреть в любом каталоге к примеру SBC или Hiwin
Добавлено: 08 апр 2011, 23:07
K@RLSON
Можно авторство поста выше присвоить мне? :hehehe:
Добавлено: 08 апр 2011, 23:11
Да, в основном больше 80, но все зависит от множества параметров, например натяга, класса точности и т.д.
Добавлено: 08 апр 2011, 23:16
K@RLSON
Судя по каталогам, если у вас 80%. То нужно кумекать ибо есть проблемы.
Очень сомневаюсь, что тут есть пользователи покупающие ШВП выше 3-го класса с сильным преднатягом. А на 7 классе сильный преднатяг серийно не делают.
ИМХО КПД ШВП надо принимать не хуже 85%
Добавлено: 08 апр 2011, 23:19
Не вопрос :), тем более таблица делает очень простые вычисления, не учитывающие кучу параметров.
Иногда это вообще проще сначала сделать механику, а потом на ней сделать замеры.
Добавлено: 08 апр 2011, 23:28
K@RLSON
Где-то на чипмейкере. Я выкладывал таблицу подбора мощности/момента необходимого шпинделю токарного... Надо найти и выложить тут.
Добавлено: 08 апр 2011, 23:42
Буду благодарен!
Добавлено: 01 фев 2013, 20:38
azbukived
Спасибо! ;)
Добавлено: 19 июн 2013, 10:09
foforum
Добавлю калькулятор ШД+ШВП
И простите, но шпиндель калькулятор не работает. Может быть что-то в настройках файла включить надо(скрипт и т.д.)?
Добавлено: 10 ноя 2013, 18:33
Andradio
А не подскажите какую выбирать нагрузку резки (подачи фрезы) для расчета момента ШД? Первоначальная конструкция болт гайка, материал пластмасы и фольгированный текстолит? Или может на глаз какой момент ШД для такого ЧПУ нужен.
п.с. собираю ЧПУ почти второй раз потому не знаю еще может что нужно для выбора нагрузки, типа глубина резки, диаметр фрезы, и т.п. .
Добавлено: 11 ноя 2013, 19:47
Andradio писал(а):А не подскажите какую выбирать нагрузку резки (подачи фрезы) для расчета момента ШД?
Какой шпиндель? Какие будут фрезы? (Какие режимы резанья?)
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:43
Andradio
Шпиндель в виде гровера на 15000об/мин, фрезы: половина конуса, и фреза имеющая боковую режущую кромку (вид сбоку - трапеция, у основания шире). По режимам даже не догадываюсь что ответить.
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:44
Andradio
диаметр фрезы-"трапеции" 2мм
Добавлено: 13 ноя 2013, 22:30
Тогда можешь об этом особо не думать, трение в гайке (если это не ШВП) скорее всего будет больше силы резанья. Ну можешь заложить на всякий случай 10 кг :)...
Добавлено: 21 июн 2014, 23:31
Locko6
Таблица-конвертор момента (кГ*см, N*m, In-lb, Oz-ln). Нашёл здесь.
Добавлено: 13 фев 2015, 08:32
verser
Вопрос к оверклокерам :)
Надо сделать 3000 об/мин на китайском шпинделе (24000 об/мин) с водяным охлаждением и работать с малой нагрузкой.
Как думаете, сколько он протянет? :D
Добавлено: 13 фев 2015, 09:16
verser писал(а):Вопрос к оверклокерам :)
Надо сделать 3000 об/мин на китайском шпинделе (24000 об/мин) с водяным охлаждением и работать с малой нагрузкой. Как думаете, сколько он протянет?
Всю жизнь, которую ему Будда отвел :)
Ничего ему не будет в таком режиме.
PS: Или нолик пропустили, и надо 30000 оборотов?
Добавлено: 13 фев 2015, 09:58
verser
Сергей Саныч писал(а):PS: Или нолик пропустили, и надо 30000 оборотов?
именно 3000, спасибо, порадовали :good:
Добавлено: 13 фев 2015, 10:11
verser писал(а):Как думаете, сколько он протянет?
если частотник не правильно настроен - несколько сек :)
