Муфты - ликбез
- dima7411
- Настоящее имя: Дмитрий
Муфты - ликбез
На муфтах, думается зря сэкономил...
сообщения отделены от темы Не пойму что это... #1
irbis
- Настоящее имя: Ramil
Re: Не пойму что это...
Про назначение деталек понял, спасибо за подсказку.
А пока просьба указать минусы муфт на которых сэкономили. И плюсы других вариантов муфт.
Ну я начинающий станкостроитель, только и всего. Поэтому на этом этапе пользуюсь комплектующими скорее начального уровня и не вижу смысла брать, что-то подороже без понимания конкретных преимуществ данного выбора. Когда будет построен станок, запущен, опробован, обкатан и т.д. После возможно буду делать, апгрейд муфт, если он вообще понадобится.dima7411 писал(а):На муфтах, думается зря сэкономил...
- megagad
минус раз - это "пружина", которая может и скручиваться и раскручиваться(пружинить).irbis писал(а):А пока просьба указать минусы муфт на которых сэкономили. И плюсы других вариантов муфт.
минус два - это "резонансный" элемент, имеющий высокую добротность в определённом промежутке частот - при определённых скоростях перемещения возможно возникновение резонанса. Обычно это лечат обмоткой их чемнить типа изоленты(в разумных пределах 2-3 слоя). Собственно это делают и для решения первого минуса.
Минус три - низкий передаваемый момент - у крупных "пружинок" до 10Нм, у мелочи как у вас на фото - 3-5Нм.
По сути - данные "пружинки" применяют для связи малонагруженных осей типа "двигатель - энкодер" и им подобных.
- Зачётный участник
Если проще - они любят ломаться когда ось клинитmegagad писал(а):Минус три - низкий передаваемый момент - у крупных "пружинок" до 10Нм, у мелочи как у вас на фото - 3-5Нм.
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
так этож +, если двиг мощный, не даст свернуть в дугу все остальное.aftaev писал(а):Если проще - они любят ломаться когда ось клинит
как ты знаешь владею токарным станком OKUMA, старец конечно, но у него есть узел (на обоих осях) которые я назвал "сухарики" (в живую не видел, только в мануале), стоят сразу после серв на шкивах, и должны сломится если что-то пошло не так, оля предохранитель
irbis
Двигатели будут такими - Nema 23_8430.
В свете указанных минусов какие будут предложения? То есть какие нужны муфты без подобных проблем?
- megagad
"Обычные" кулачковые.irbis писал(а):В свете указанных минусов какие будут предложения? То есть какие нужны муфты без подобных проблем?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
какая красивая муфта!
- Dmaster
есть пластинчатые (мембранные) муфты, они не имеют недостатков, кроме цены
" Linux CNC - наше всё"
- donvictorio
такую вроде как и самому изготовить несложно.. на первый взгляд.
- megagad
минус таких муфт - габариты.Dmaster писал(а):есть пластинчатые (мембранные) муфты, они не имеют недостатков, кроме цены
А мембрану из пружинной стали вы на коленке вырезать будете?donvictorio писал(а):такую вроде как и самому изготовить несложно.. на первый взгляд.
Darxton
Это высокомоментная, для крупных двигателей, сервомоторов и т.п. Мембранные для небольших ШД есть в обычных габаритах.megagad писал(а):минус таких муфт - габариты.Dmaster писал(а):есть пластинчатые (мембранные) муфты, они не имеют недостатков, кроме цены
На мой взгляд по убыванию предпочтительности: сильфонные, мембранные, жесткие(сплошные. Требуют точности изготовки ШВП и посадочных мест под кронштейны), кулачковые со вставкой(вставка уминается со временем и дает люфт), разрезные(только не со сплошной спиралью. малая жесткость, т.е. для малых моментов. алюминиевые имеют свойство набирать микротрещин и ломаться, чем больше несоосность валов - тем быстрее. Сплошные тоже теоретически подвержены, но там мяса больше, соот-но их ушатать при соблюдении соосности практически невозможно).irbis писал(а):Двигатели будут такими - Nema 23_8430.
PS. Плохо видно на фото, но если прорезь в виде сплошной спирали, то ТС купил муфты, которые китайские производители называют "энкодерными", для подсоединения энкодера к валу мотора. Такие отлично гнутся, лучше обычных разрезных, оси отверстий тоже смещаются хорошо, но при этом обладают никакой жесткостью и отлично пружинят при нагрузке. В общем, для точной безлюфтовой передачи угла при значительной несоосности, и при отсутствии хоть какого-либо значительного момента на ведомом валу.
- donvictorio
Re: Муфты - ликбез
аще ни разу проблемы не вижу - болгарочкой филигранно выточить можно так. что комар подскользнётся. небольшая загвоздка может быть с отверстиями, но пару раз заточить кобальтовое сверлишко не особо напряжно. короче вангую, что мембранную можно сделать на коленке.megagad писал(а):А мембрану из пружинной стали вы на коленке вырезать будете?
ах, да. проблема достать пружинную сталь.
может её можно на какую-то нержавеечку заменить? они ведь попружинистее будут.
- NightV
Re: Муфты - ликбез
donvictorio, ИМХО заморачивание на таких мелочах, огромная трата времени и средств.
тем более муфты, их изобретают уже не один десяток, даже сотни ЛЕТ! под разные нужды и бюджет.
- michael-yurov
Re: Муфты - ликбез
Та что с полиуретановой вставкой - разъемная, это, порой, очень удобно. А мембранная - нет.Dmaster писал(а):есть пластинчатые (мембранные) муфты, они не имеют недостатков, кроме цены
У меня не уминается и люфт не дает. Может быть повезло.Darxton писал(а):кулачковые со вставкой(вставка уминается со временем и дает люфт)
- РЕКЛАМА
Re: Муфты - ликбез
Просверлить плоскую пружину я умею простым сверлом:
Накерниваем хорошо в нужном месте, потом "шишку" что получилась от керна с изнанки энергично спиливаем болгаркой (задача утоньшить и местно разогреть) и сразу сверлим.
Сверлил так пружины от советских будильников для изготовления пружинных лапок для фокуснического реквизита.
Способ изобрел случайно..
- Dmaster
Re: Муфты - ликбез
не обязательно там именно пружинную сталь. можно многослойно использовать тонкие НЕРЖАВЕЮЩИЕ! стали.donvictorio писал(а):может её можно на какую-то нержавеечку заменить? они ведь попружинистее будут.
факт, но увы сам от этого страдаю))NightV писал(а):ИМХО заморачивание на таких мелочах, огромная трата времени и средств.
да можно что угодно на коленке сделать. ))) я вот муфты пластинчатые делаю сам. и никаких проблем, но с одним "НО" .... у меня есть ЗАВОД, 40 единиц оборудования, да и пружинная сталь лежит не дальше склада.donvictorio писал(а):короче вангую, что мембранную можно сделать на коленке.
Послушайте NightV. если нет возможности вечерком сходить по станкам и сделать.. лучше купить.
если есть где "заказать" куски - закажите. На коленке выйдет тупо дороже(..
john1987887
Re: Муфты - ликбез
На каком-то буржуйском ЧПУ форуме видел подпись у участника :"Зачем что-то покупать за 5 баксов, если можно сделать это самому за 20."Dmaster писал(а):На коленке выйдет тупо дороже(..
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
