ima 210 востановление или замена стойки на mesa
Добавлено: 06 ноя 2015, 07:19
vovafed
заимели на предприятии центр ima bima210
компьютер в стойке сдохший является интерфейсом для num 1020
сам нум может работать как полноценная стойка но программы грузить придется с дискеты
для начала попробую востановить в первоначальном виде
не получится буду пытатся прикрутить меса 6i25+7i77
по задействованным пинам выходит больше 50 входов и 50 выходов
этого комплекта мне явно не хватит
буду благодарен за любую информацию по родному по
Re: ima 210 востановление или замена стойки на mesa
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:11
vovafed писал(а):по задействованным пинам выходит больше 50 входов и 50 выходов
Все на 24В?
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:53
vovafed
да все входы и выходы на 24 вольта
два блока реле по 24 выхода
две входные кросс платы на 24 входа
и 2 входных-выходных блока оптического порта но они задействованы на половину
Добавлено: 06 ноя 2015, 12:14
Реально все 50 уходят к исполнительным механизмам?
Если станок старый там может быть хитрая логика, например, сигнал идет через несклько релле, чтобы нельзя было расжать инструмент, пока включен шпиндель. Когда меняли ЧПУ на токарнике 1740, там было ооочеь много io в итоге все уместилось в две платы.
У тебя есть доки по электрошкафу?
Добавлено: 06 ноя 2015, 12:19
vovafed
доков пока нет
пока особо и поковырять времени нет готовимся к выставке
к станку не подпускают
попробую потребители и датчики на станке посчитать
Добавлено: 10 ноя 2015, 20:27
tooshka
Куда родная "башня" делась?
Добавлено: 12 ноя 2015, 11:16
vovafed
какая башня
если комп то есть показывает синий экранчик смерти
если шпиндель то родной жидкостного охлаждения заменен на воздушного
походу продувается сжатым воздухом особо не успел еще разобраться
Добавлено: 14 ноя 2015, 18:25
tooshka
vovafed писал(а):какая башня
Именно комп. Конечно лучше попытаться поднять родную стойку. Можно связаться с Российским представительством они могут с какой нибудь копии поднять стойку, но не факт, да и сколько это в рублях встанет вопрос?
Добавлено: 14 ноя 2015, 22:10
vovafed
мои на серьезные траты не пойдут они его практически по цене металлолома забрали
звучала сумма в 100000 рублей
им проще трахтер из него сделать чтоб пахал как обычный роутер чем вкладыватся в полное остановление
на данный момент проплачены платы меса ,платы коммутации , разъемы и новый комп
все еще в дороге
постараюсь воткнуть месу так чтоб ни один родной кабель и разьем не пострадал а там видать будет
Добавлено: 27 июл 2017, 12:55
dinkata
vovafed писал(а):доков пока нет
NUM1020 .1040...документация скачал здес :
http://cncmanual.com/num-cnc/
но пока не ознакомился вполностю . Я тоже думаю перейти на Меса 6i25+7i77 для станок Saom s32 ,NUM1020 не работает :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
У вас как получилос , меса привязали ?
Добавлено: 27 июл 2017, 13:54
vovafed
да работает с месой
не хватает выходов думаю использовать блоки реле от ардуино и управлять по лпт порту
Добавлено: 27 июл 2017, 14:07
dinkata
