Страница 1 из 1
Помогите написать программу по чертежу
Добавлено: 01 ноя 2015, 09:41
Renat888
Сам пробывал по размеру не умею
Re: Помогите написать программу по чертежу
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:01
Renat888 писал(а):Сам пробывал по размеру не умею
Чем вырезаться будет? Какая толщина и реза или диаметр инструмента?
Выкладывай dxf файл-чертеж
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:06
Renat888
Мне такой только чертеж дали, фрезер типа контур сделать и все вон как на рисунке, типа того, но только по размерам.
Я в Симко нарисовал,но не по размеру
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:11
Симко умеет картинки как слой загружать? Суть такая - загружаешь картинку в программу, чертишь круг тот что в ручке, измеряешь его. Если диаметр не сходится, то масштабируешь так чтобы круг на картинке совпадал с начерченым. Потом все обводишь.
В Симко не работал - незнаю как это сделать. АртКам вроде автоматом умеет обводить.
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:17
Renat888
Сделайте пожалуйста очень Вас прошу, я только учусь не умею, 3 дня уже рисую((
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:00
Renat888
Помогите уж кто нибудь
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:22
berkas
Странный какой то чертеж вам дали. Размеры не все, 0.8 мм отверстия зачем то?!%)
Что именно требуется? Начертить, г-код?
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:23
Renat888
да г код, маленькие дырочки их не надо, а вместо 0,8 мм можете приблизительно сделать.Сделайте пожалуйста очень прошу
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:25
berkas
Т.е. нужно начертить и г-код..
А из чего, чем вырезаться будет? И на чем?
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:28
Renat888
фрезер, и все больше незнаю (
Добавлено: 01 ноя 2015, 13:33
dima7411
Вот, если по быстрому. Размеры отверстий - которые однозначно даны, поправить не тяжело.
G - код без станка, материала и инструмента может кто напишет...
Добавлено: 01 ноя 2015, 13:36
vektor_z
Для того чтоб здесь помогли, нужно ТЗ.
Или додумайте сами или спросите кому нужна УП
1. Дорисуйте на чертеже все размеры и укажите что нужно вырезать, а что нет
2. Укажите толщину материала
3. укажите из какого материала будет вырезаться данные детали
4. укажите станок на каком будет вырезаться детали
5. укажите какими фрезами (диаметры фрез) будет обрабатываться детали
Все пункты обязательны!
Добавлено: 01 ноя 2015, 13:57
Ershoff
тю в чем проблема обвести в том же Кореле ? (программа интуитивно понятная, тем более под такой примитив)
всунул картинку, смасштабировал по имеющимся размерам, обвёл.
если опыта нет, алгоритм простой:
1. идём в ютуб смотрим урок - час времени.
2. тренируемся на кошках - пару часов достаточно.
3. экспортируем картинку в корел., масштабируем. там всё просто.
4. обводим. ну пусть рабочий день.
5. экспортируем в дэиксэф или во что там нужно.
6. тянем в арткам например (если опыта нет возвращаемся к пункту 1, но тут несколько уроков надо просмотреть)
7. делаем траекторию. (тут уже конечно вылазят нюансы какой станок, какой материал, и тэдэ, но в условиях
задачи сказано просто G-код, посему траекторию сохраняем в любой постпроцессор)
За 3 рабочих дня уж точно можно было управиться без всякого опыта.
да и за день можно. (реально на пару часов работы если не на час)
не бином ньютона
пысы чтобы не быть голословным - 10 минут ровно, правда в автокаде.
так что не ленитесь и всё у вас получится. удачи
Добавлено: 01 ноя 2015, 14:39
Картинка была непропорциональная - это видно по окружностям.
В первую очередь нужно было исправить пропорции, а потом уже обрисовывать.
Добавлено: 01 ноя 2015, 14:48
Ershoff
Да пофиг - это просто для примера, что не боги горшки обжигают :)
не буду же я за него работу делать, хай сам старается, алгоритм есть - всё в его руках.
