Помогите написать программу по чертежу
Renat888
Сообщение Renat888 »
Сам пробывал по размеру не умею
Чертеж 001.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.02 КБ)</a>
НОЖ.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.25 КБ)</a>
Re: Помогите написать программу по чертежу
Renat888 писал(а):Сам пробывал по размеру не умею
Чем вырезаться будет? Какая толщина и реза или диаметр инструмента?
Выкладывай dxf файл-чертеж
Renat888
Мне такой только чертеж дали, фрезер типа контур сделать и все вон как на рисунке, типа того, но только по размерам.
Я в Симко нарисовал,но не по размеру
Симко умеет картинки как слой загружать? Суть такая - загружаешь картинку в программу, чертишь круг тот что в ручке, измеряешь его. Если диаметр не сходится, то масштабируешь так чтобы круг на картинке совпадал с начерченым. Потом все обводишь.
В Симко не работал - незнаю как это сделать. АртКам вроде автоматом умеет обводить.
Renat888
Сделайте пожалуйста очень Вас прошу, я только учусь не умею, 3 дня уже рисую((
Renat888
Помогите уж кто нибудь
berkas
Сообщение berkas »
Странный какой то чертеж вам дали. Размеры не все, 0.8 мм отверстия зачем то?!%)
Что именно требуется? Начертить, г-код?
Renat888
да г код, маленькие дырочки их не надо, а вместо 0,8 мм можете приблизительно сделать.Сделайте пожалуйста очень прошу
berkas
Сообщение berkas »
Т.е. нужно начертить и г-код..
А из чего, чем вырезаться будет? И на чем?
Renat888
фрезер, и все больше незнаю (
dima7411
Сообщение dima7411 »
Вот, если по быстрому. Размеры отверстий - которые однозначно даны, поправить не тяжело.
G - код без станка, материала и инструмента может кто напишет...
Ручка.cdr
(24.37 КБ) 1124 скачивания
Ручка.dxf
(63.05 КБ) 1075 скачиваний
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Для того чтоб здесь помогли, нужно ТЗ.
Или додумайте сами или спросите кому нужна УП
1. Дорисуйте на чертеже все размеры и укажите что нужно вырезать, а что нет
2. Укажите толщину материала
3. укажите из какого материала будет вырезаться данные детали
4. укажите станок на каком будет вырезаться детали
5. укажите какими фрезами (диаметры фрез) будет обрабатываться детали
Все пункты обязательны!
Ershoff
Сообщение Ershoff »
тю в чем проблема обвести в том же Кореле ? (программа интуитивно понятная, тем более под такой примитив)
всунул картинку, смасштабировал по имеющимся размерам, обвёл.
если опыта нет, алгоритм простой:
1. идём в ютуб смотрим урок - час времени.
2. тренируемся на кошках - пару часов достаточно.
3. экспортируем картинку в корел., масштабируем. там всё просто.
4. обводим. ну пусть рабочий день.
5. экспортируем в дэиксэф или во что там нужно.
6. тянем в арткам например (если опыта нет возвращаемся к пункту 1, но тут несколько уроков надо просмотреть)
7. делаем траекторию. (тут уже конечно вылазят нюансы какой станок, какой материал, и тэдэ, но в условиях
задачи сказано просто G-код, посему траекторию сохраняем в любой постпроцессор)
За 3 рабочих дня уж точно можно было управиться без всякого опыта.
да и за день можно. (реально на пару часов работы если не на час)
не бином ньютона
пысы чтобы не быть голословным - 10 минут ровно, правда в автокаде.
так что не ленитесь и всё у вас получится. удачи
Безимени-1.jpg (5440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.82 КБ)</a>
Картинка была непропорциональная - это видно по окружностям.
В первую очередь нужно было исправить пропорции, а потом уже обрисовывать.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Да пофиг - это просто для примера, что не боги горшки обжигают :)
не буду же я за него работу делать, хай сам старается, алгоритм есть - всё в его руках.
