Циркуляционный насос для шпинделя
xes
- Опытный
Циркуляционный насос от системы отопления что продают в магазинах. Подойдет ли он в качестве помпы для шпинделя или он не прокачает жидкость?
У меня прокачивает порядка 30 метров трубы 20мм в теплом полу.
- megagad
Re: Циркуляционный насос для шпинделя
Этот насос СЛИШКОМ жирным будет для шпинделя. Хотя - если у вас шпиндель мощностью киловатт 20-30 - тогда да - стоит ставить циркуляционникxes писал(а):Циркуляционный насос от системы отопления что продают в магазинах. Подойдет ли он в качестве помпы для шпинделя или он не прокачает жидкость?
А так - любая аквариумная помпа с "напором" в 2-3 метра и расходом в куб вполне хватит. если смотреть на мощность - 20-25Вт.
- Serg
У них может оказаться великовато развиваемое давление, возможно придётся ставить дроссель или просто сделать перемычку параллельно насосу.
xes
- Опытный
Понятно. У меня всего 2.2 планируется. Просто он у меня уже есть, насос. Лежит не знаю куда применить. Плюс мощьность в плане траты энергиии такая же минимум 25 максимум 60 помоему 3 режима работы.
Ну давление уж слишком лишнее не появиться я так понимаю там ведь все по кругу будет крутится. И давление не большое там рукой ладонью слегка прижал и все вода уже не течет.UAVpilot писал(а):У них может оказаться великовато развиваемое давление
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
можно ставить циркуляционный, просто не очень удобно - фланцы надо мутить и тд. в аквариумных помпах просто шланг натянул да и всё.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
У большинства циркуляционников корпус чугунный, вода желтеет очень быстро. С бронзовым или латунным корпусом стоят дороже. По цене что хорошая аквариумная помпа, что этот насос - одинаково.
- dima7411
- Настоящее имя: Дмитрий
Сам пробовал? Не закинет он воду на 2,2м.donvictorio писал(а):можно ставить циркуляционный
- donvictorio
циркуляционный? да, конечно. не для шпинделя конкретно, но вполне достаточно было примеров использования.dima7411 писал(а):Сам пробовал? Не закинет он воду на 2,2м.
25 ватт поднимает где-то на метр-полтора.
- AndyBig
dima7411 писал(а):Не закинет он воду на 2,2м.
Ну и тут не стоит задача закидывать на 2 метра
ЗЫ: хотя вру, у меня он в обратке стоит, да и контур замкнутый, насосу поднимать столб не нужно
- dima7411
Да у меня то же гоняет почти 200м по длине и 3м по высоте, но это - совсем другой случай.
Прикупить помпу дешевле выйдет, думаю, чем огород с насосом городить.
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
АП темы. в целом чем всё закончилось?
такая же история. аквариумная помпа приказала долго жить. есть насос грунфус, тоже думаю его воткнуть
магистраль 12 метров и в высоту 2м. Будет гонять антифриз?
путь в тысячу ли начинается с первого шага
- dima7411
Думаю, если трубы 12метров прямой участок, да диаметром 20-25мм, то через трубку 6мм ближе к шпинделю может чего и продавит... (Это чисто теория, физика потока, вроде бы называется).
Еще могу предложить поменять Грунфус на отличную аквариумную помпу.)
AVK74
Вот такую я поставил http://www.ebay.com/itm/Ultra-quiet-Min ... Swu1VW73KM
Запитал прямо от частотника +24В через понижающий стаб.
Совершенно бесшумная и неплохо гоняет.
- Caponi
этот грундфос на ура загонял воду в нагревательный бак весящий в 1,5 метрах от пола (насос был у пола, замкнутый круг для нагрева воды в еврокубе) по 20 трубе пропиленовой
помпа отказалась вообще качать, стоят пузыри и всё. залез под стол потряс её, побил - закачала. посмотрим на сколько её хватит
