Страница 1 из 9
Способы крепления детали.
Добавлено: 31 окт 2015, 15:49
putman
Здравствуйте.
Озадачился усовершенствованием крепления заготовки в станке.
Сейчас сверлю в болванке 2 отверстия и режу резьбу М5. На поворотной оси ответная часть, через неё притягиваю болтиками заготовку.
Надоело откручивать-закручивать упорную бабку.
Это долго и не удобно.
2.jpg (12549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.49 КБ)</a>
1. Бывают ли какие нибудь хорошо зарекомендовавшие себя механизмы быстрого крепления прямоугольного бруска ? Типа, раз и снял, 10 секунд и другой поставил.
Научите пожалуйста.
2. И второе, хочу приделать автосмену инструмента, куда обратить внимание ? Какие вообще принципы в этой системе ?
Re: Способы крепления детали.
Добавлено: 31 окт 2015, 17:02
putman писал(а):1. Бывают ли какие нибудь хорошо зарекомендовавшие себя механизмы быстрого крепления прямоугольного бруска ?
4х кулачковый токарный патрон
putman писал(а):2. И второе, хочу приделать автосмену инструмента, куда обратить внимание ?
от шпинделя зависит
Добавлено: 31 окт 2015, 20:00
putman
aftaev писал(а):4х кулачковый токарный патрон
Сначала с ним работал, не понравилось тем, что нужно много металла оставлять, за который патрон "хватается".
Потом этот торчащий кусок еще как-то спиливать надо.
aftaev писал(а):от шпинделя зависит
Шпиндель как шпиндель, от мотора на шпиндель ременная передача.
В шпинделе конусное отверстие, в него вставлен партон для фрез.
Размер конуса подходит под морзе - 2.
Добавлено: 01 ноя 2015, 02:04
ты не понял, как твой конусный патрон зажимается? фоты шпинделя, помогут быстрее разобраться
putman писал(а):Сейчас сверлю в болванке 2 отверстия и режу резьбу М5. На поворотной оси ответная часть, через неё притягиваю болтиками заготовку.
при экономии материала, и при по штучном производстве, больше никак.
при серийном производстве, расход материала учитывается, и включен в стоимость детали, поэтому такие моменты отходят на второй план.
а вообще, острую тему ты поднял, давно хотел спросить, кто как зажимает разные заготовки.
даже просто в тисках множество вариантов, как и видов деталей и заготовок.
мне как самоучке, часто приходилось (да и сейчас часто) "изобретать велосипед" как закрепить ту или иную деталь, с какой стороны начать, как потом отбить нули при развороте в тисках...
вариантов уйма!!! полезная тема!
кстате, подумываю начать вести записи в папке с прогами к деталькам записи что да как делал... часто просто не помню как крепил, каким инструментом работал.... приходится штудировать свою же программу (написанную ручками) и вспоминать что и как делал :cry: последний год правда внутри проги оставляю комменты что за инструмент
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:17
putman
NightV писал(а):ты не понял, как твой конусный патрон зажимается? фоты шпинделя, помогут быстрее разобраться
Попытки снять патрон ни к чему не привели.
Стучал сверху по открученному болту (см. на фото).
Вот фотог, извините за качество, снимал на тапок.
DSC_0076.JPG (12417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.62 КБ)</a>
DSC_0078.JPG (12417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.32 КБ)</a>
DSC_0079.JPG (12417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.18 КБ)</a>
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:21
mikehv
С конусом морзе автосмена вряд ли получится.
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:46
john1987887
Крутите шпиндель на максималке пока не прогреется. Потом кувалдочкой по шомполу. Молоток не подходит, он только шомпол расклепывает. Да, еще WDшки перед прогревом сверху через шпиндель по стеночке набрызгайте, поможет.
Добавлено: 02 ноя 2015, 08:30
putman
Что посоветуете (ссылками) полезное про автосмнену почитать ?
Может шпиндель поменяю, давно хотел киловатник свой умощнить.
Добавлено: 02 ноя 2015, 10:24
Тема непростая
Колхоз довольно приличный получится
шпиндель можно купить под оправки Бт 30
но если хочешь полную автоматизацию, то надо делать механизм подачи , так называемая рука и барабан с инструментами
Еще нужен привод для вытаскивания оправок из шпинделя, точнее для разжима
Добавлено: 02 ноя 2015, 11:08
putman
nik1 писал(а):но если хочешь полную автоматизацию, то надо делать механизм подачи , так называемая рука и барабан с инструментами
Да, именно руку, что бы она под шпиндель приходила, а потом убиралась.
Надо мерить шпиндель, у меня 1 КВт впритык стоит.
Добавлено: 02 ноя 2015, 12:45
Готовых чертежей под себя вряд ли найдешь, надо самому разрабатывать
Добавлено: 02 ноя 2015, 13:30
john1987887
А вот читать про автосмену и нечего. Нужно все самому делать. Если переделать по минимуму, то ставьте как у Tormach, если по полной, то шпиндель под ВТ 30, ориентация шпинделя, пневморазжим и , что самое веселое, макрос.
Добавлено: 02 ноя 2015, 13:50
putman
john1987887 писал(а):А вот читать про автосмену и нечего. Нужно все самому делать. Если переделать по минимуму, то ставьте как у Tormach, если по полной, то шпиндель под ВТ 30, ориентация шпинделя, пневморазжим и , что самое веселое, макрос.
Теперь уже испугался.
А макрос чем весел ? Это самое простое, сел и написал.
Добавлено: 02 ноя 2015, 16:28
john1987887
putman писал(а):А макрос чем весел ? Это самое простое, сел и написал.
Я со своей колокольни сужу. Мне с железом проще. Если у вас есть опыт написания, то позже обращусь за макросом для автосмены.
Добавлено: 02 ноя 2015, 18:09
putman
john1987887 писал(а):Если у вас есть опыт написания, то позже обращусь за макросом для автосмены.
Есть опыт написания макроса поиска угла на который сдвинута деталь по двум отверстиям.
А коли так, то и до автосмены уже не далеко.
Добавлено: 24 мар 2016, 16:28
corwin
NightV писал(а): вообще, острую тему ты поднял, давно хотел спросить, кто как зажимает разные заготовки.
Так если вернутся к теме, меня тоже интересует аналогичный вопрос. Надо резать кучу разных деталей из алюминия, часто не прямоугольной формы, поэтому вопрос обмен мнениями относительно крепления ой как насущен.
Может кто встречал литературу на эту тему какую полезную?
Добавлено: 24 мар 2016, 18:02
Приклейка, прикручивание , изготовление профильных губок на тиски
Вариантов хватает :)
Добавлено: 24 мар 2016, 19:13
Карабас
nik1 писал(а): так называемая рука
А зачем рука то? Можно и без неё....
Добавлено: 24 мар 2016, 19:22
Maxekb77
Усп для этих дел предназначено
Добавлено: 24 мар 2016, 19:26
Карабас
Maxekb77 писал(а):Усп
А можно расшифровать. А то маленький , глупенький.
