Анодирование
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Анодирование
Сообщение borodaagvali »
Здравствуйте, дорогие друзья!
По просьбе друзей и коллег, набрался смелости и решил открыть тему про Анодирование!
Сразу оговорюсь, что речь на начальном этапе будет идти про "Теплое анодирование". С последующим окрашиванием в цвета.
Пролог:
Все началось с 2010 года, живя и работая в Москве, волею судьбы мне пришлось вернутся к давно забытому (хобби), к столярному ремеслу.
Потихоньку мне приходилось по новому изучать столярку, инструменты, оснастку, аксессуары и прочее.
В один из прекрасных дней, довелось познакомится с хорошим человеком, столяром по жизни. И в его мастерской я познакомился с удивительной приблудой (оснастка), фрезерная плита, для установки ручной фрезерной машины в стол. Так сказать маленький удобный вертикально фрезерный станок по дереву.
Но вот беда, данные плиты производства INCRA, и в нашу страну доставлялись очень тяжело, долго, да и не гуманно как то.
Далеко не отходя от кассы, задался я вопросом, не ужели у нас их никто не производит в России? Оказалось, производят, но не совсем то что надо!
Единственные в своем роде варианты представляли нам братья из под небесной (China). Худо бедно, закупался я у них, продавал у нас. Все бы ничего, ежели не кризис, двойной рост курсов, напрочь отбило желание далее заниматься этим делом. Вот тут я и решил, может как то самому, может у нас тут, а что я РЫЖИЙ?
Ну вот и проходит 2015 год уже, плиты я давно уже произвожу тут у нас России (Дагестан), и считаю что не худчего качества чем у других. Ибо покупатели есть, а раз есть спрос, значит качество устраивает народ.
С чем тут связано "Теплое анодирование" спросите Вы, и вопрос имеет место быть. Отвечу Вам я так, связано с тем что, почти 90% выпускаемой мною продукции, произведено из алюминия, точнее алюминий Д16Т (Дюраль). И соответственно обработанный алюминий имеет несколько не удобную поверхность для применения его на практике. Не защищен от внешних воздействий, от агрессивной среды, да заготовки дерева чернеют при обработке по не обработанному алюминию. В связи с чем мне пришлось, был вынужден решить данный вопрос. Плотно изучив данный вопрос, облазив по просторам интернета. Обнаружил пригодным для своих работ в качестве финишной обработки алюминия, "Теплое анодирование" с последующим окрашиванием в цвет.
Вроде бы и все. Далее пойдет речь по теме. Будут возникать вопросы, задавайте вопросы постараюсь ответить.
Учтите: не всегда нахожусь за компом, проявите терпение.
1. Процесс анодирования алюминиевых сплавов состоит из следующих стадий:
1. Промывка деталей в органическом растворителе
2. Монтирование деталей на подвески
3. Травление
4. Промывка в горячей проточной воде
5. Промывка в холодной проточной воде
6. Осветление
7. Промывка в холодной проточной воде
8. Анодирование
9. Промывка в холодной проточной воде
10. Наполнение анодной плёнки
11. Закрепление краски (варим от 15-30 минут в кипятке).
12. Промывка в холодной проточной воде
13. Сушка деталей и демонтаж с подвесок
2. Теперь по пунктам.
1. Детали простой формы достаточно протереть смоченной в бензине тряпкой. Если на деталях нет заметного слоя масла или СОЖ этот пункт можно пропустить.
2. Подвески делают из алюминиевых или титановых сплавов. Они должны обеспечить жёсткий контакт деталей с токопроводящей штангой. Перед каждой новой загрузкой подвески надо травить и осветлять в ваннах 3 и 6. Алюминиевые подвески со временем стравливаются и требуют замены, титановые – практически вечные.
3. Травят детали в растворе гидроксида натрия (NaOH). Концентрация – 50-150 г/л раствора. Температура процесса – 45-80 оС. Время – 3-5 минут. Ванна может быть из стали типа 12Х18Н10Т или полипропилена, должна быть оснащена ТЭНами для нагрева, теплоизоляцией и обязательно вытяжными вентиляционными устройствами (бортовыми отсосами), т.к. процесс сильно газит.
4, 5, 7, 9, 11. Стальные или полипропиленовые ванны, оборудованные подачей и сливом воды и перемешиванием сжатым воздухом. Для ванны 4. Нужны ТЭНы, теплоизоляция и вентиляция.
6. Осветление проводят в растворе азотной кислоты (HNO3) концентрации 300-400 г/л. Температура комнатная (15-30 оС), время – до 10 минут.
8. Единственная ванна в процессе, где требуется электрический ток. Раствор серной кислоты (H2SO4) – 180-200 г/л. Температура 15-23 оС. Плотность тока 0,5-2 А/Дм2, напряжение 12-14 В. Подвески с деталями монтируются на анодную штангу, катоды свинцовые. Оптимальный материал для ванны – полипропилен. В процессе обработки выделяется довольно много тепла, поэтому необходимо перемешивание раствора сжатым воздухом и очень желательно охлаждение электролита. При повышенных температурах анодная плёнка получается рыхлой, легко стирается и возможен растрав деталей. Ещё нужны бортовые отсосы. Время процесса – 45-60 минут.
10. Наполнение анодной плёнки проводят в растворе калиевого хромпика (K2Cr2O7). Концентрация 80-100 г/л, температура 85-95 оС, время процесса 20-30 минут. Ванна стальная или фторопластовая, ТЭНы, теплоизоляция, бортовые отсосы. При стальной ванне штанга с подвесками должна быть обязательно изолирована от корпуса ванны.
11. Закрепление краски (варим от 15-30 минут в кипятке). Воду лучше набрать дистиллированную.
12. Сушат детали в основном просто на воздухе. Главное, пока детали мокрые, не дотрагиваться до них голыми руками – останутся пятна на покрытии.
Строго следую данной технологии на сегодняшний день полученные мною результаты меня устраивают на все 100%.
Далее фотоотчет:
После промывки в органическом растворителе.
011.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.17 КБ)</a>
010.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
Загрузка в Электролит.
001.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
После анодирования (спустя 30-60 минут).
013.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
012.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.08 КБ)</a>
015.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
В покраске (окрашивание).
018.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
016.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.89 КБ)</a>
После окрашивания.
003.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
004.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.04 КБ)</a>
Готовое изделие.
005.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.97 КБ)</a>
006.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (934.28 КБ)</a>
007.JPG (20578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.35 КБ)</a>
С ув. Магомед Абдулаев.
Последний раз редактировалось borodaagvali 29 окт 2015, 20:14, всего редактировалось 2 раза.
Ura
Настоящее имя: Юра
Re: Анодирование
Сообщение Ura »
Вот мой пример цветного анодирования.
Материал Д16Т
Цвет, золото, глянец
Вы умеете делать глянцевое цветное анодирование?
IMG_1845.JPG (20559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
borodaagvali
Re: Анодирование
Ura писал(а):Цвет, золото, глянец
Добрый вечер!
Нет, пока нужды в этом не было, да и в инструментарии думаю такой нужды не будет.
Вот для декора и прочего, самое то!!!
Впечатляют Ваши работы, снимаю шляпу.
С ув. Магомед.
borodaagvali
Re: Анодирование
Ura писал(а):Вы умеете делать глянцевое цветное анодирование?
Да и не откажусь от МастерКласса!
john1987887
Re: Анодирование
Сообщение john1987887 »
А закрепление в кипящей воде почему не делаете?
master_70
Re: Анодирование
Сообщение master_70 »
Ura писал(а):Вот мой пример цветного анодирования.
Материал Д16Т
поделись опытом плиз
http://www.zavetrom.ru
tooshka
Re: Анодирование
Сообщение tooshka »
Очень полезно! Спасибо, красота то какая!
Милая, ты услышь меня
borodaagvali
Re: Анодирование
john1987887 писал(а):А закрепление в кипящей воде почему не делаете?
Извиняюсь, пропустил момент. Сделал, 30 минут варил.
Поправил тему.
С ув. Магомед.
Alexey22
Re: Анодирование
Сообщение Alexey22 »
Материал Д16Т
опишите свою процедуру анодирования
balomut
Re: Анодирование
Сообщение balomut »
Ura писал(а):глянцевое цветное анодирование?
Позитивчик https://www.drive2.ru/l/7067511/
borodaagvali
Re: Анодирование
Материал Д16Т
Материал Д16Т
Пропал наш учитель, а жаль...
С ув. Магомед.
borodaagvali
Re: Анодирование
Добрый день!
Немного освежу тему.
Материал Д16Т.
Время выдержки 30 минут.
Ток 24 вольт, 20 ампер. (Блок питания импульсный Simens SITOP Power 20).
Без последующего окрашивания.
Фото:
Упор (ограничитель).
002-001.JPG (20345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.22 КБ)</a>
003-001.JPG (20345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.48 КБ)</a>
Подкладки станочные.
004-001.JPG (20345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.05 КБ)</a>
005-001.JPG (20345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.36 КБ)</a>
Использую их в качестве жертвенных столов.
006-001.JPG (20345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.84 КБ)</a>
С ув. Магомед.
Re: Анодирование
А где брал прижимы эксцентриковые?
borodaagvali
Re: Анодирование
Nick писал(а):А где брал прижимы эксцентриковые?
Они шли в комплекте со станком!
С ув. Магомед.
Последний раз редактировалось borodaagvali 02 ноя 2015, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
amikhailov
Re: Анодирование
Сообщение amikhailov »
Магомед,
Красивая работа. Да и сайт тоже. Сначала посмотрел фотки -- "снова азеры овощами у метро торгуют". А потом присмотрелся, как же я был неправ :wik: Надеюсь без обид -- моя любимая фирма.
Но у меня практический вопрос, готовы ли вы брать эпизодические заказы на анодирование?
borodaagvali
Re: Анодирование
amikhailov писал(а):Красивая работа.
Спасибо!
amikhailov писал(а): Да и сайт тоже. Сначала посмотрел фотки
На все рук не хватает, но стараюсь. :|
amikhailov писал(а):"снова азеры овощами у метро торгуют".
Частенько ловлю себя на этой мысли! :hehehe:
amikhailov писал(а):А потом присмотрелся, как же я был неправ
Век живи, век учись!!! :hammer:
amikhailov писал(а):Надеюсь без обид -- моя любимая фирма.
Да ну, Вы что? Какие обиды... :shock:
amikhailov писал(а):Но у меня практический вопрос, готовы ли вы брать эпизодические заказы на анодирование?
Все обсуждаемо, почему бы и нет.
С ув. Магомед.
Карпуха
Re: Анодирование
Сообщение Карпуха »
Ребят, я наверное тупой! :D borodaagvali, расскажите, как получается синий цвет. Чего-то по фоткам и по тексту так и не понял. Как окрашивается? И чем.
balomut
Re: Анодирование
Сообщение balomut »
borodaagvali писал(а):Наполнение анодной плёнки проводят в растворе калиевого хромпика (K2Cr2O7).
borodaagvali
Re: Анодирование
Карпуха писал(а):как получается синий цвет.
Цвет получается при погружении изделия в раствор с красителем (анилиновые краски)!
balomut писал(а):Наполнение анодной плёнки
В моем случае для получения цвета были применены краски готовые, для МФУ струйных принтеров. Был первый опыт, он показал себя с лучшей стороны, результатом доволен как слон.
Фото приложил, из просторов скачал.
Bulk-Dye-Ink-Waterproof-Inkjet-Printer-Ink-Refill-Bulk-Ink.jpg (20214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.32 КБ)</a>
С ув. Магомед.
amikhailov
Re: Анодирование
borodaagvali писал(а):В моем случае для получения цвета были применены краски готовые, для МФУ струйных принтеров. Был первый опыт, он показал себя с лучшей стороны, результатом доволен как слон.
Интересная мысль. То есть смешением чернил получаем любой цвет. Типа бирюзовый по модели CMYK состоит из C=77\M=0\Y=6\K=16 ну и т.д. Если нет под рукой Фотошопа, можно пользоваться http://whoyougle.ru/services/color/F75E25.
Красивый синий на мой вкус "синий кобальт" C=100\M=58\Y=0\K=32
Вернуться в «Материалы»
