Получаем аналоговый 0-10V-сигнал с платы K-FLOP
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
После замены своей платы K-STEP на драйвера Leadshine встал вопрос об управлении частотой вращения шпинделя. Поглядев повнимательней на мануал к K-STEP было найдено решение.
Вводные данные:
- частотник с управлением 0-10V
- шпиндель с максимальными оборотами 24000
- плата K-FLOP
Реализация:
В K-STEP есть готовая схема преобразователя частота-напряжение. Чуть измененную (оптопара, транзисторы) схему собрал на SMD элементах.
Принципиальная схема:
Фото (уже в стойке плата смонтирована):
Схема.jpg (10985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.25 КБ)</a>
Настройка K-FLOP:
Подключив схему к частотнику необходимо прописать в K-FLOP следующее:
1. Скрипт для управления частотником в данном случае выглядит так (помещаем его в папку с файлом инициализации для удобства):
#include "KMotionDef.h"
#include "CorrectAnalogFunction.c"
#define RPM_FACTOR 24000.0 // RPM for full duty cycle (max analog out)
// desired speed is passed in variable 1
main()
	float V = *(float *)&persist.UserData[1];  // value stored is actually a float
	FPGA(KAN_TRIG_REG)=4;  			// Mux PWM0 to JP7 Pin5 IO 44 for KSTEP
	FPGA(IO_PWMS_PRESCALE) = 46;  	// divide clock by 46 (1.4 KHz)
	FPGA(IO_PWMS+1) = 1;  			// Enable
	FPGA(IO_PWMS) = CorrectAnalog(V/RPM_FACTOR);  	// Set PWM
2. Копируем файл CorrectAnalogFunction.с в ту же папку где лежит файл управления шпинделем.
3. В KMotionCNC указываем параметры запуска скрипта:
Замерив напряжение управляющее при разных параметрах S получил следующие данные:
Вернуться в «KFlop»
