Страница 1 из 2
Чпу станок из проф.. трубы 1000х2000мм.
Добавлено: 21 окт 2015, 22:36
SemaSemenov
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вот загорелся желанием создать чпу станок по дереву своими руками и с вашей помощью. Направляющие по всем осям выбрал цилидрические рельсы на опорах Sbr20. По оси Х и У зубчатые рейки м1.5, по оси Z швп 2010. Драйвера Leadshine am882, шпиндель и инвертор на 2.2квт. Планирую использовать движки nema 34 на 35кг, с током 4а и индуктиностью 3hm.
Собираюсь использовать такую конструкцию, но с более усиленным порталом.И в дальнейшем планируется построения 4 оси. У меня вопрос, каким способом лучше усилить станину?
Re: Чпу станок из проф.. трубы 1000х2000мм.
Добавлено: 21 окт 2015, 22:42
rage
мммм... ну ок...
Добавлено: 23 окт 2015, 20:33
sanOK
При сварке это всё в бараний рог скрутит. Как будут регулироваться направляющие на кривой раме, или рама будет правиться и посадочные поверхности фрезероваться? Или это всё будет сварено на массивной плите, которая не даст раме уйти?
Добавлено: 23 окт 2015, 20:41
sanOK писал(а):Или это всё будет сварено на массивной плите, которая не даст раме уйти?
Всё-равно поведёт, даже на плите, надо будет отпускать в термичке и обрабатывать.
Добавлено: 23 окт 2015, 22:40
Enot_1
Ничего не скрутит. Все будет ровно. Если посмотрят те, кто дает такие вердикты на способ проварки - будет ясно.
Конструкция простая и надежная.
Добавлено: 23 окт 2015, 22:50
Chpok
Если не ацетилен то сварщик средней руки сварит без проблем,чуть больше прихваток
Добавлено: 23 окт 2015, 22:51
Chpok
Тоже рассматриваю такой вариант
Добавлено: 23 окт 2015, 22:53
Чуток ослаб портал за счёт выреза в трубе
Добавлено: 24 окт 2015, 00:49
Chpok
Может две к примеру 80х80 трубы с зазором на ширину опорников швп(если вставить при сварке внутрь 80-ку можно паралельность поймать) ,спереди закрыть листом 4-кой, швп сделать с обратной стороны чтоб мусор не собирал,рельсы сверху и снизу.Ось шпинделя сдвинется к порталу (на миллиметров 30 если 20-ка )на высоту каретки с рельсой(рычаг меньше)
типа этого -
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =58056&t=1
Добавлено: 24 окт 2015, 08:57
sergey27rus
Enot_1 писал(а):Ничего не скрутит. Все будет ровно. Если посмотрят те, кто дает такие вердикты на способ проварки - будет ясно.
При сварке обязательно поведет, я делал тумбу (основание для станка) сварную, так вот увело по диагонали маленько, примерно на 3-5мм, при том что каждая прихватка делалась сначала в одном месте, далее противоположном, потом корректировалось, тут как не крути, а метал от сварки тянет и закручивает винтом.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p119230 вот моя тумба, конечно на форуме таких много.
Добавлено: 24 окт 2015, 23:37
SemaSemenov
MX_Master писал(а):Чуток ослаб портал за счёт выреза в трубе
Я наооборот хочу усылить, а ты ослаб:-D
Добавлено: 24 окт 2015, 23:42
Очень неудачная конструкция для таких размеров рабочего поля! Лучше не заморачиваться и еще покурить форумы!
Добавлено: 25 окт 2015, 00:57
Predator писал(а):Очень неудачная конструкция для таких размеров рабочего поля! Лучше не заморачиваться и еще покурить форумы!
учитывая
SemaSemenov писал(а): создать чпу станок по дереву
конструкции хватит.
Вот только что получится после сварки - действительно вопрос. Но это уж как повезет
Если соберется и поедет без клинов, то работать будет.
Я на фоне своего фанерного понял - для дерева не так много и надо...
Добавлено: 25 окт 2015, 01:13
N1X писал(а):конструкции хватит
Нихт!
N1X писал(а):Вот только что получится после сварки - действительно вопрос.
Ответ известен! На длине 2000мм без отпуска и последующей обработки, ничего хорошего не получится!
N1X писал(а):Но это уж как повезет Если соберется и поедет без клинов, то работать будет
Ну, если плюс/минус трамвайная остановка, тогда вполне
Добавлено: 25 окт 2015, 10:43
SemaSemenov
Predator писал(а):N1X писал(а):конструкции хватит
Нихт!
Я уже запутался, то хватить, то не хватить. Кого слушаться?
А вообще по делу, такой портал сойдет, если добавить косынки?
Добавлено: 25 окт 2015, 10:49
sergey27rus
SemaSemenov писал(а):Я уже запутался, то хватить, то не хватить. Кого слушаться?
Не надо никого слушать, а то получится одного послушал, а потом ты ему с претензиями, выслушай всех, собери инфу, покури форум, потом прими решения и делай. Что будет не понятно, спроси, всегда поможем/ посоветуем.
Добавлено: 25 окт 2015, 22:46
Chpok
Варианты из труб и вроде не парится ни кто ,сварка
Добавлено: 25 окт 2015, 23:09
Chpok
Вот еще,здесь найдеш ответ на свой вопрос я думаю
Добавлено: 25 окт 2015, 23:18
Chpok
Добавлено: 27 окт 2015, 00:13
RuslanOD
О смотрю обсуждаете моего монстрика
"Йети"
