Ничего не крутится. Помогите новичку.
лехич
Сообщение лехич »
Мужики, выручайте.
Первый опыт, железо собрано, сегодня пытался приживить к железу мозги и потерпел неудачу : после подачи напряжения движки встают на удержание, а при попытке ручного управления из мача - никакой реакции (я понимаю, движки должны крутить).
Условия задачи.
Движки ST86-114 http://darxton.ru/catalog_item/dvigatel ... ma34-86mm/
Плата опторазвязки DXB-55 http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
Драйвера YKC2608M-H Yako http://darxton.ru/catalog_item/drayver- ... kc2608m-h/
Блок питания самодельный из трансформатора 52В
Mach3 (тот о котором вслух не говорят, а только в личке)
Винда ХР
Установил профиль мача для платы DXB-55 с сайта даркстона. Поотключал в настройках входящие сигналы от лимитов (мач ошибку давал, датчики еще не подключены). Пробую в ручном режиме, типа партал подвигать и ничего не происходит :thinking: Даже индикатор на драйвере не моргает, будто сигналы ни какие на него не приходят. Ключи на драйвере не трогал по умолчанию стоит ток 3,7А микрошаг 1/20. Драйвер подключен согласно схемы с сайта даркстона (http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-55.pdf) , толко там на примере другого драйвера показано, маркировка разная, если я правильно понял step = pul ?
Выручайте, в каком направлении рыть?
Re: Ничего не крутится. Помогите новичку.
лехич писал(а):Пробую в ручном режиме, типа партал подвигать и ничего не происходит
На экране Mach3 цифрки бегают когда на стрелки на клаве нажимаешь?
лехич писал(а):я правильно понял step = pul ?
скорее всего степ.
1. Координаты на экране меняются?
2. Временно выдерни клеммы Enable из драйверов.
3. Windows 32 битный? Драйвер LPT установлен корректно? DriverTest.exe показывает график?
лехич писал(а):Даже индикатор на драйвере не моргает, будто сигналы ни какие на него не приходят.
Не попадались мне пока драйвера(не считая красносинех плат) у которых бы моргал светодиод, если на них приходит сигнал ;) Обычно два светодиода - карсный и зеленой - сигнализирующие драйвер живой или свалился в ошибку ;)
лехич
Сообщение лехич »
michael-yurov писал(а):Координаты на экране меняются?
Да, меняются.
michael-yurov писал(а): Временно выдерни клеммы Enable из драйверов.
Какой должен бытьэффект? попробую.
michael-yurov писал(а):Windows 32 битный?
Проверю завтра.
michael-yurov писал(а): Драйвер LPT установлен корректно?
Специально ничего не ставил, что было.
michael-yurov писал(а):DriverTest.exe показывает график?
Если честно, даже не знаю о чем речь, просветите пожалуйста.
aftaev писал(а):у которых бы моргал светодиод
Там 3 светодиода : питалово, перегруз по току и средний должен моргать когда моторы крутятся, если я правильно понимаю (а приходят или уходят может и ошибаюсь)
лехич писал(а):Какой должен бытьэффект? попробую.
Должны выдернуться.
Если проблема была в том, что неправильно настроен сигнал Enable - эта проблема будет исключена или подтверждена, что позволит сузить область поисков.
лехич писал(а):Проверю завтра.
Винда ХР
Что за компьютер то вообще?
Виндоус был, или поставил?
лехич писал(а):Если честно, даже не знаю о чем речь, просветите пожалуйста.
В папке с установленной программой.
лехич писал(а):Там 3 светодиода : питалово, перегруз по току и средний должен моргать когда моторы крутятся, если я правильно понимаю (а приходят или уходят может и ошибаюсь)
Скорее всего неправильно понимаешь.
лехич писал(а):Mach3 (тот о котором вслух не говорят, а только в личке)
Может быть стоит поставить тот, о котором говорят вслух?
А после того, как все заработает - экспериментировать с "левыми сборками".
лехич
Сообщение лехич »
michael-yurov писал(а):Что за компьютер то вообще?Виндоус был, или поставил?
Атлон 2000 зачищен и установлена винда ХР
michael-yurov писал(а):Скорее всего неправильно понимаешь.
не могу скопировать текст с сайта, по ссылке на драйвер последний абзац, описана индикация светодиодов драйвера их3
michael-yurov писал(а):Может быть стоит поставить тот, о котором говорят вслух?
не спортивно :) но если придется...
лехич
Сообщение лехич »
michael-yurov писал(а):Временно выдерни клеммы Enable из драйверов.
Попробовал, ничего не изменилось.
лехич писал(а):DriverTest.exe показывает график?
Какие-то пульсации рисует.
лехич писал(а):Попробовал, ничего не изменилось.
Значит не в этом проблема.
Будем думать.
Сфотографируй, что там у тебя куда как подключено.
лехич писал(а):Какие-то пульсации рисует.
Хорошо, значит драйвер работает.
Покажи настройки пинов сигналов управления.
лехич
Сообщение лехич »
В холодильник заведены 3 фазы, через автомат они подаются на трехфазный трансформатор, одна фаза на розетки (220 короче), с трансформатора через диодный мост снимаем 52В. Эти 52В посредствам пускателя и кнопки коммутируются на колодки (зеленые слева), т.е. запитываем драйвера.
С системника +5В на плату опторазвязки, лпт- удлинитель (прямой кабель, прозванивал).
С платы сигнальные провода на драйвера (схему подключения прицеплю).
С драйверов кабеля через разъемы на моторы. Моторы подключены по цвету проводов согласно описанию на сайте даркстона.
Запускаю мач , запитываю драйвера (или на оборот, кстати, есть разница, что первей). Моторы встают на удержание, жму «таб», вылезает окно ручного управления. Жму на стрелки, моторы не реагируют.
Щас слайды прицеплю, Если получится.
IMG_8359.JPG (2578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (703.58 КБ)</a>
IMG_8360.JPG (2578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.23 КБ)</a>
IMG_8363.JPG (2578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.41 КБ)</a>
IMG_8366.JPG (2578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.89 КБ)</a>
IMG_8368.JPG (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.63 КБ)</a>
IMG_8369.JPG (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.78 КБ)</a>
IMG_8370.JPG (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.55 КБ)</a>
IMG_8371.JPG (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.43 КБ)</a>
IMG_8374.JPG (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.29 КБ)</a>
лехич
Сообщение лехич »
Пока фотки заливал, подсказали качнуть демо версию мача и через нее запуститься. Сам че-то не допер до этого. :thinking:
Попробуй мультиметром посмотреть - изменяется ли напряжение на выходе DR (direction) при смене направления движения оси?
Или, может быть, светодиодом получится заметить импульсы Step.
лехич
Сообщение лехич »
Скачал демо мач, установил. Запустил висит ошибка Exstremal Estop Reqvested, ошибка не сбрасывается. Запускаю профиль с сайта для дбх-55. выдает ошибку про лимиты, залезаю в таблицы отключаю лимиты -сброс -ошибка уходит. Пробую крутить моторы в ручном управлении реакции нет, моторы на удержании на драйверах два постоянно горящих зеленых диода.
лехич
Сообщение лехич »
michael-yurov писал(а):робуй мультиметром посмотреть
Есть осцилограф, где чего посмотреть?
лехич писал(а):Есть осцилограф, где чего посмотреть?
PUL+ и PUL- воткни осцыл когда в Мач циферки будут бегать ;)
Выдерни из драйверов Enable и не включай(можешь никогда не включать). Потом откручиваешь проводок PUL+ из разъема, включаешь драйвер шагового и PUL+ обратно в разъем тыкай несколько раз. Возможно шаговик начнет дыргаться.
лехич писал(а):Запустил висит ошибка Exstremal Estop Reqvested, ошибка не сбрасывается
Нужно зайти в настройки и инвертировать вход Estop.
лехич
Сообщение лехич »
aftaev писал(а):PUL+ и PUL- воткни осцыл когда в Мач циферки будут бегать
ну не знаю не видно ничего, как помеха какая то. Не знаю куда землю подцепить (вешал на корпус системника)
aftaev писал(а): Возможно шаговик начнет дыргаться.
не начал
Пробовал другой системник - те же яйца, только в профиль.
лехич, а почему у тебя адрес порта 278 в Мач3 стоит?
Покажи какой номер порта LPT в Винде.
лехич
Сообщение лехич »
aftaev писал(а):лехич, а почему у тебя адрес порта 278 в Мач3 стоит?
aftaev, золотой вы человек, дай вам бог здоровья!!!!
Поставил 378 - ЗАРАБОТАЛО
лехич писал(а):Поставил 378 - ЗАРАБОТАЛО
А от куды там 278 взялось, если при установке Мач3 ставится 378?
лехич
Сообщение лехич »
aftaev писал(а):А от куды там 278 взялось, если при установке Мач3 ставится 378?
не знаю, так все и было.
