Плазморез проблемы с mach3 g02 g03
Kogan86
- Настоящее имя: Коган Виктор Игоревич
Имеется плазморез с чпу. Все от пуэрлоджик. Регулировка через plcm e1 и plcm t1. Все работает, но есть беда когда нужно вырезать круги с помощью команд g02 или g03 иногда вместо окружности прожегает только стартовую точку и все. Хотя на экране деталь отображается нормально. Боремся с этим растягивая в каде всю раскладку на 0.01 процент. Тогда каждая окружность задается 4мя дугами и все нормально. Но победить 02 и 03 так и не можем. При чем две могут быть два одинаковых круга рядом и один режет а другой нет. Разница только в координате например x. Y,i,c обсалютно одинаковые. Может кто знает решение. А то уже совсем мозг слома...
- michael-yurov
Re: Плазморез проблемы с mach3 g02 g03
Приложите УП (в архиве), и скажите о какой САМ программе идет речь.
Может быть проще не использовать дуги вообще?
