PiDiCNC - Control System on Raspberry Pi 2 and LinuxCNC
Matko
Настоящее имя: Jaroslav Labuda
Сообщение Matko »
Я хотел бы подчеркнуть, наш новый продукт. Это система управления на основе PiDiCNC Raspberry Pi 2 и LinuxCNC.
В настоящее время мы имеем готового первую доску для управления шаговыми двигателями FPGA. Позволяет контролировать четыре шаговых двигателей, вы можете использовать драйверы Pololu DRV8825 устанавливается непосредственно на материнской плате или подключен к внешнему тип водитель силы DIR / STEP. Макс _ скорость 750kHz. Кроме того плата содержит пять дискретных входов, 3 цифровых выхода (каждый настраивается как двоичные выходы, или ШИМ RC сервоприводы), 1 релейный выход, 1 аналоговый выход (0-10 В, 12 бит) и 12 сигналов светодиода.
Краткая презентация: https://youtu.be/T73OhwCB3Zg
Другие платы, на которой работа будет управлять Аналоговый сервопривод-IRC и дополнительные платы дискретных входов, выходов. Листы укладываются на raspbery Pi и LinuxCNC доступна для всех, что находится на оборудовании. Система включает в себя образ диска с LinuxCNC для Raspberry Pi поскольку Machinek со всеми контроля и о путях мастера PNCconf для быстрой настройки наших советов.
Мы произвели лишь несколько штук досок для тестирования, производства и продажи еще не начался, и мы будем рады за любые комментарии и отзывы.
В качестве последнего представляет, мы являемся компанией ООО Diams которая посвящена разработке диагностических систем и систем управления, основанных в Братиславе, Словакия.
pidicnc@diams.sk
Hi,
I want to take attention to our new product. It is Control System PiDiCNC build on Raspberry Pi 2 and LinuxCNC.
For now we have done with first board for stepper motors based on FPGA. It can drive 4 steppers motors by Pololu DRV8825 directly from
this board or by external stepper driver STEP/DIR type. Max speed is 750kHz. Other features are 5 binary inputs,
3 binary outputs (each can be configured as BIN/PWM/RC servo), 1 relay output, 1 analog output (0-10V, 12bit) and 12 leds. All functions
are available from LinuxCNC by our HAL components. In this moment we made only few boards for testing but commercial production comming soon.
Next boards what we are working on are Analog Board for servo motors, encoders and additional Analog and Binary IO board.
Few slides and video with additional information:
http://www.youtube.com/watch?v=ZJOIYXu7SeI
Re: LinuxCNC на BeagleBone black
Выглядит симпатично.
Реально кто-нибудь пробовал ?
Насколько это всё дешевле получается, чем какая-нибудь "меса" и выделенная PC ?
А насколько более или менее функциональна ? Процессор тянет ?
Re: PiDiCNC - Control System on Raspberry Pi 2 and LinuxCNC
Matko писал(а):Мы произвели лишь несколько штук досок для тестирования, производства и продажи еще не начался, и мы будем рады за любые комментарии и отзывы.
Коментарии и отзывы на что вы хотите получить? На те несколько предложений, которые вы тут написали?
Если не принимать в расчёт места для установки pololu, то есть практически готовый аналог: pi2 + 7i43($80-100)
Если-бы дали поиграться, можно было и прокомментировать, а так только фотки......
megagad
Сообщение megagad »
Один главный вопрос - цена?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
это круто, ящитаю.
особенно если парни сделали это самостоятельно.
по ходу сделали самостоятельно, судя по профилю их разработок эта штука им на пол зуба
и буфер-генератор на плис это по взрослому.
если цена не подкачает, для небольших станков это будет практически идеальным решением.
Последний раз редактировалось donvictorio 14 окт 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
selenur писал(а):Если-бы дали поиграться, можно было и прокомментировать, а так только фотки......
Тоже-бы не отказался :)
balomut
Сообщение balomut »
Я бы тоже такой на 3д принтер поставил.
А мы люди не гордые, взяли и написали на мыло что выше, мож ответят чЁ стоит :)
balomut
Сообщение balomut »
так не вы один такой находчивый
balomut писал(а):так не вы один такой находчивый
Вот и будем ждать что ответят :hehehe:
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Исполнение интересное . Другой вариант изделия на Pi и Pluto я видел на https://github.com/tinkercnc/spi-fpga-driver . Интересно , как в работе , не пропускает ли шаги и как дела с равномерностью подачи
PKM
Сообщение PKM »
Я уже спрашивал. Предположительный ценовой диапазон 120-150 евро за плату. Пока не очень впечатляет.
PKM писал(а):Предположительный ценовой диапазон 120-150 евро за плату. Пока не очень впечатляет.
Это включительно Raspberry Pi 2 ?
PKM
Сообщение PKM »
Не включая, вроде бы. Ну Пи2 стоит всего 35 дол., это мелочи.
За 100 дол я бы 100% взял эту плату.
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Если не принимать в расчёт места для установки pololu, то есть практически готовый аналог: pi2 + 7i43($80-100)
Через ЮСБ? И в 7i43 нет аналогового выхода... но в общем да, ПК + 5i25 довольно сильный конкурент для подобных решений.
Хорошо бы МЕСА выпустила аналог 7i76E в виде расширения для Пи2.
PKM писал(а):Через ЮСБ?
Нет, через LPT, для pi встречался драйвер LPT с выводом на её пины. но проще будет чуток подправить драйвер 7i43, входящий в LinuxCNC, там буквально несколько строк поправить.
PKM писал(а):И в 7i43 нет аналогового выхода...
PWM организовать не проблема, для полноценного аналогового выхода останется добавить один или два ОУ.
Кстати, в PiDiCNC аналоговый выход судя по деталькам на плате однополярный.
PKM писал(а):Хорошо бы МЕСА выпустила аналог 7i76E в виде расширения для Пи2.
А кто мешает уже сейчас их соединить четырёхпроводным кабелем?.. :)
Matko
Сообщение Matko »
Эта конфигурация PiDiCNC_3805 входы и выходы была выбрана, чтобы управлять типичные резцы таблицы.
- 4 шаговых двигателей
- 4 опорные входы
- 1 вход щупа
- 3 Выходы с открытым коллектором - bin/PWM, например. включения шпиндела
- 1 релейный выход - например. включения шпиндела
- 1 аналоговый выход 0-10 В, например. Преобразователь шпиндела
Мы можем сравнить затраты на доски мельницы в борьбе с PiDiCNC, как MESA?
Я полагаю, что следующие компоненты идентичны для обоих вариантов:
Монитор, клавиатура, мышь, шаговыe двигатели, предел и справочные датчики, грязь и инвертор для шпинделя, источник питания (например. 24V).
Различные компоненты:
Решение с PiDiCNC:
Как компьютер используется Raspberry Pi 2 (35евро), флеш-картa (3евро), шкаф (9евро): 47 евро
PiDiCNC_3805: 120-150 евро
Всего: 167 - 197 евро
Решение с MESA:
Kомпьютер -
MESA компоненты: -
Другие необходимые компоненты: - ?
Всего: ??? евро
Пожалуйста, заполните все необходимые компоненты и их цены.
Спасибо
Решение с MESA:
"Хобийный" вариант:
до 5 step/dir (до 2.5MHz), 5 опторазвязанных входов, выход для шпинделя PWM или аналог (в зависимости от типа breakout board), несколько буферизированных выходов (в зависимости от задействованных осей) и 20-40 входов/выходов с TTL-уровнями.
Kомпьютер - Как компьютер используется Raspberry Pi 2 (35евро), флеш-картa (3евро), шкаф (9евро): 47 евро.
MESA компоненты: - 75 евро (7i43 в максимальной конфигурации)
Другие необходимые компоненты: - ~5-10 евро (обычная breakout board для LPT)
Всего: ~132 евро.
Промышленный вариант:
6 осей step/dir (до 2.5MHz), полноценный двуполярный аналоговый выход, интерфейс энкодера, оптоизолированные 32 входа и 16 выходов с рабочим напряжением до 32V и нагрузочной способностью до 300мА каждый (стандартное 24В реле потребляет 50-70мА).
MESA компоненты: - 150 евро (7i76E)
Другие необходимые компоненты: - Нет
Всего: ~197 евро.
