Нужна помощь по нарезке деталей для чпу (уже не актуально)
Добавлено: 14 окт 2015, 12:10
flenger
Добрый день,
Нужна помощь по нарезке двух одинаковых деталей на чпу. У меня есть станок но он по дереву...
Материал ваш, дюраль Д16,толщина заготовки 16 мм, размеры заготовки 48х91 мм.
Соответственно с моей стороны оплата материала и работ.
эскиз детали:
Re: Нужна помощь по нарезке деталей для чпу
Добавлено: 14 окт 2015, 14:36
Mihaill
Скажи откуда будешь, вдруг рядом кто со станочком есть
, да и чертежик с допусками не помешает.
Добавлено: 14 окт 2015, 14:51
flenger
Я из Москвы,
хотелось бы найти в Москве, но не принципиально. Допуск, если я его правильно понимаю, 0.1 мм
файл в формате dxf во вложении.
Добавлено: 14 окт 2015, 15:12
Mihaill
flenger писал(а):но не принципиально
Лично мне по такой мелочи откровенно лень с транспортной связыватся(шкурка выделки не стоит).
flenger писал(а):файл в формате dxf во вложении
Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.
Добавлено: 14 окт 2015, 17:31
flenger
Mihaill писал(а):Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.
Большие отверстия посадочные, меленькие нет. Сложно "образмерить"
могу предложить файл из солида
Добавлено: 14 окт 2015, 20:10
Евгений+++
flenger писал(а):Mihaill писал(а):Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.
Хотел Вас поддержать "НО" соглашусь с Mihaill.
Кидайте 3Дэ или еще как минимум 1 вид и размеры, иначе не найдете помощи.
Дайте размеры сделаю Вам 3 Дэ
Добавлено: 15 окт 2015, 10:09
flenger
Евгений+++ писал(а):Кидайте 3Дэ или еще как минимум 1 вид и размеры, иначе не найдете помощи.
Вы имеете ввиду что нужно что-то типа такого:
Добавлено: 15 окт 2015, 11:59
Ershoff
Блин люди, ну вы и загоняетесь.
Вот будучи дилетантом широкого профиля вообще не понимаю
зачем в данной ситуации полный чертёж со всеми видами, разрезами и размерами ?
Ну не понимаю.Человек просит вырезать деталь на ЧПУ а не на ручном фрезере.
Есть .dxf файл в масштабе 1:1 - загнали в САМ, сделали траекторию
задали в одном месте выборку на нужную глубину. (работы на 20 минут)
Вырезали с той точностью которую позволяет ваш станок.
Перевернули - просверлили 2 отверстия в нижних "лапах".
Всё.
Работы на 2 часа реально.
2 топикстартер - ваш роутер по дереву вполне справится с такой работой.
малыми съёмами ( ну допустим по 0.1 мм) обычной 1 или 2хзаходной фрезой Д3мм.
Ну побрызгаете вэдэшкой или любым маслом по ходу работы ещё.
Попробуйте, в любом случае ничего не потеряете.
Добавлено: 15 окт 2015, 12:05
Fisher
Дык полный чертеж и не просили. Вопрос про допуски был.
Добавлено: 15 окт 2015, 12:50
Ershoff
Подозреваю что ТС будет удовлетворён той точностью, с которой сможет вырезать
по заданному чертежу, любой мало-мальски приличный фрезер.
Судя по всему о допусках в сотку речь не идёт.
Добавлено: 15 окт 2015, 13:29
Enot_1
Ershoff писал(а):Блин люди, ну вы и загоняетесь.
... Вспомнился анекдот
... Я им и унитаз приносил и жопу показывал , все равно туалетную бумагу не продали..
Добавлено: 15 окт 2015, 13:45
flenger
Ershoff писал(а):Подозреваю что ТС будет удовлетворён той точностью, с которой сможет вырезать
Да, вы совершенно правы, меня даже устроит если заготовка будет толщиной больше 16 мм.
Ershoff писал(а):2 топикстартер - ваш роутер по дереву вполне справится с такой работой.
На мой взгляд, возможно справиться, но у меня нет нужного материала.
Для меня проще найти изготовителя с материалом
Добавлено: 15 окт 2015, 13:50
Enot_1
flenger писал(а):меня нет нужного материала.
В Москве вообще не проблема найти нужный кусочек.
Добавлено: 16 окт 2015, 06:19
Cinod
Могу из стали 40Х такие детали изготовить.
Добавлено: 16 окт 2015, 14:14
flenger
Cinod писал(а):Могу из стали 40Х такие детали изготовить.
Это наверное даже лучший вариант, но я уже договорился.
Тему наверное можно закрывать
