Нужна помощь по нарезке деталей для чпу (уже не актуально)
flenger
Сообщение flenger »
Добрый день,
Нужна помощь по нарезке двух одинаковых деталей на чпу. У меня есть станок но он по дереву...
Материал ваш, дюраль Д16,толщина заготовки 16 мм, размеры заготовки 48х91 мм.
Соответственно с моей стороны оплата материала и работ.
эскиз детали:
1.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.57 КБ)</a>
Последний раз редактировалось flenger 16 окт 2015, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Mihaill
Re: Нужна помощь по нарезке деталей для чпу
Сообщение Mihaill »
Скажи откуда будешь, вдруг рядом кто со станочком есть :) , да и чертежик с допусками не помешает.
flenger
Сообщение flenger »
Я из Москвы,
хотелось бы найти в Москве, но не принципиально. Допуск, если я его правильно понимаю, 0.1 мм
файл в формате dxf во вложении.
1.DXF
(25.64 КБ) 1028 скачиваний
Mihaill
Сообщение Mihaill »
flenger писал(а):но не принципиально
Лично мне по такой мелочи откровенно лень с транспортной связыватся(шкурка выделки не стоит).
flenger писал(а):файл в формате dxf во вложении
Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.
flenger
Сообщение flenger »
Mihaill писал(а):Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.
Большие отверстия посадочные, меленькие нет. Сложно "образмерить"
могу предложить файл из солида
1.zip
(226.81 КБ) 383 скачивания
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Хотел Вас поддержать "НО" соглашусь с Mihaill.
Кидайте 3Дэ или еще как минимум 1 вид и размеры, иначе не найдете помощи.
Дайте размеры сделаю Вам 3 Дэ
flenger
Сообщение flenger »
Евгений+++ писал(а):Кидайте 3Дэ или еще как минимум 1 вид и размеры, иначе не найдете помощи.
Вы имеете ввиду что нужно что-то типа такого:
1.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.17 КБ)</a>
2.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.47 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Блин люди, ну вы и загоняетесь.
Вот будучи дилетантом широкого профиля вообще не понимаю
зачем в данной ситуации полный чертёж со всеми видами, разрезами и размерами ?
Ну не понимаю.Человек просит вырезать деталь на ЧПУ а не на ручном фрезере.
Есть .dxf файл в масштабе 1:1 - загнали в САМ, сделали траекторию
задали в одном месте выборку на нужную глубину. (работы на 20 минут)
Вырезали с той точностью которую позволяет ваш станок.
Перевернули - просверлили 2 отверстия в нижних "лапах".
Всё.
Работы на 2 часа реально.
2 топикстартер - ваш роутер по дереву вполне справится с такой работой.
малыми съёмами ( ну допустим по 0.1 мм) обычной 1 или 2хзаходной фрезой Д3мм.
Ну побрызгаете вэдэшкой или любым маслом по ходу работы ещё.
Попробуйте, в любом случае ничего не потеряете.
Fisher
Сообщение Fisher »
Дык полный чертеж и не просили. Вопрос про допуски был.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Подозреваю что ТС будет удовлетворён той точностью, с которой сможет вырезать
по заданному чертежу, любой мало-мальски приличный фрезер.
Судя по всему о допусках в сотку речь не идёт.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Ershoff писал(а):Блин люди, ну вы и загоняетесь.
... Вспомнился анекдот :)
... Я им и унитаз приносил и жопу показывал , все равно туалетную бумагу не продали..
flenger
Сообщение flenger »
Ershoff писал(а):Подозреваю что ТС будет удовлетворён той точностью, с которой сможет вырезать
Да, вы совершенно правы, меня даже устроит если заготовка будет толщиной больше 16 мм.
Ershoff писал(а):2 топикстартер - ваш роутер по дереву вполне справится с такой работой.
На мой взгляд, возможно справиться, но у меня нет нужного материала.
Для меня проще найти изготовителя с материалом
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
flenger писал(а):меня нет нужного материала.
В Москве вообще не проблема найти нужный кусочек.
Cinod
Сообщение Cinod »
Могу из стали 40Х такие детали изготовить.
flenger
Сообщение flenger »
Cinod писал(а):Могу из стали 40Х такие детали изготовить.
Это наверное даже лучший вариант, но я уже договорился.
Тему наверное можно закрывать
Вернуться в «Продано»
