Как выставить далеко разнесенные рельсы?
Добавлено: 13 окт 2015, 23:29
Бармалей
Бродит тут проект по алюминию... Хочу его достаточно широким сделать, метра 1.5. Рельсы планируются лежать на высоких балках, т.е по форме будет типа перевернутой буквы П. Соот-но эти боковые балки будут сделаны раздельно, а целиком все в сборе не удастся фрезернуть. А если и удастся, то точность согласно требованиям того же хивина никто не обещает сделать. Вопрос - как на такой длине выставить рельсы?
Re: Как выставить далеко разнесенные рельсы?
Добавлено: 13 окт 2015, 23:50
raddd
Брусковый уровень...
Добавлено: 14 окт 2015, 00:09
Бармалей
параллельность в горизонтальной плоскости как выставить?
Добавлено: 14 окт 2015, 01:24
Dimager
Бармалей писал(а):параллельность в горизонтальной плоскости как выставить?
Не берусь говорить, что самый правильный и точный способ, но на своем выставлял с помощью микрометрического нутромера
kzGcmDWVhIw.jpg (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.83 КБ)</a>
N1at8jATFfg.jpg (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.84 КБ)</a>
Добавлено: 14 окт 2015, 01:52
Прикрутил первую рельсу обкатав по линейке чтоб было ровно. Вторую рельсу слегка притягиваешь болтами, но чтобы рельс мог двигаться. На каретки прикручиваешь железяку. На железяку привариваешь(прихватываешь) пару квадратных труб. Получается типо портала. Катаешь его, и притягиваешь второй рельс болтами что возле кареток. Все.
Добавлено: 14 окт 2015, 05:32
Выставить первый рельс и прикрутить его. Из куска квадратной трубы или того, что есть под рукой, отпилить по длине то расстояние, которое будет между рельсами. получится походное мерило. И ставить между рельсами это мерило, прижимая в том месте, где прикручиваешь второй рельс.
Добавлено: 14 окт 2015, 11:34
valb
MX_Master писал(а):И ставить между рельсами это мерило
Двойная работа. Порталом всё выставится и притянется. Далее самое интересное: убедиться что всё правильно прикручено и выставлено.
Добавлено: 14 окт 2015, 14:55
megagad
Плсяки у вас будут не с "расстоянием" между рельс, а с общим их положением -ибо если плоловинки будут делатся раздельно - есть шанс получить разную высоту. В итоге у вас будет не плоскость, а некое подобие "изогнутого листа", в простонародье "винт". Так что уровень завести всётаки придётся. ну или идеально ровную плиту, на которой будете собирать станок. Хотя - вы половинки всётаки микрометром измерьте - может высота быть разной ;)
Добавлено: 27 окт 2015, 22:07
avgustian
выставлял на глаз а потом в процессе движения портала взад-вперед - подтягивал. брал линейные подшипники типа LM, где максимальный люфт.
