Страница 1 из 2
Станок термического литья пластмасс
Добавлено: 09 окт 2015, 22:43
zhogar
Кто уже делал, или пытался сделать, какие подводные камни и грабли имеются?
Также хочется коснуться вопроса создания и сборки пресс-форм.
Собственно сабж.
Re: Станок термического литья пластмасс
Добавлено: 09 окт 2015, 22:44
Fisher
В смысле термопластавтомат или это что-то другое?
Добавлено: 09 окт 2015, 22:49
zhogar
Fisher писал(а):В смысле термопластавтомат или это что-то другое?
Да, Вы верно меня поняли. Только стоит учесть, что я не говорю о больших станках и высокой производительности.
Хотелось бы обсудить непосредственно устройство, механику, реализацию ну и т.д. (способы нагрева и охлаждения).
upd. вот примерно о таком уровне я говорю:
http://www.youtube.com/watch?v=7iDoCp_6GTY
upd. Не совсем ясно каким способом избегают образования воздушных пробок и пустот при прессовании.
Добавлено: 10 окт 2015, 00:13
balomut
Добавлено: 10 окт 2015, 00:20
zhogar
Какие затраты энергии для таких станков интересно?
И как вы видео добавили? А то у меня теги почему то отображаются.
Добавлено: 10 окт 2015, 00:22
zhogar писал(а):Только стоит учесть, что я не говорю о больших станках и высокой производительности.
Что лить и какого размера собрался?
Добавлено: 10 окт 2015, 00:23
zhogar писал(а):Какие затраты энергии для таких станков интересно?
Примерно на 1кг пластика 1-2квт энергии.
zhogar писал(а):И как вы видео добавили? А то у меня теги почему то отображаются.
Просто вставляй ссылку с ютуба без всяких тегов. Твою ссылку подправил
Добавлено: 10 окт 2015, 00:32
zhogar
aftaev писал(а):zhogar писал(а):Только стоит учесть, что я не говорю о больших станках и высокой производительности.
Окантовка (сборная) из пластмассы примерно 900 x 900 мм, высота бортика примерно 2 см, толщина "листа" около 3 мм.
Ну как предполагаю пресс-форма 500 х 500 мм, 4 части окантовки в одной форме.
Добавлено: 10 окт 2015, 00:34
zhogar писал(а):какие подводные камни и грабли имеются?
Чтобы пролить все уголки формы нужна большая скорость впрыска. Одно дело лить изделие с толщиной стенки 5мм и совсем другой 0,5мм. Если медленно впрыскивать пластик в форму он может застыть в каналах. А чтобы быстро впрыскивать нужно давление. А чем больше давление тем сильнее нужно сдавливать форму. Потому у термопласт автоматов важные параметры: объем впрыска материала, скорость и сила смыкание формы.
Добавлено: 10 окт 2015, 00:38
zhogar
Технологическая схема термопластавтомата во всех устройствах так выглядит, или есть другие эффективные схемы?
И как избегают образования воздушных полостей?
Добавлено: 10 окт 2015, 00:40
Fisher
Чтобы избежать воздуха делают выпоры в форме.
Добавлено: 10 окт 2015, 00:41
zhogar писал(а):Окантовка (сборная) из пластмассы примерно 900 x 900 мм,
Фото или картинку покажи.
Если льется полностью поверхность 900*900мм это весьма веселая задача. Термопласт наверно за сотню тонн будет по силе смыкания формы.
Поищи харектеристикки на тот пластик что собрался лить. Какое давление впрыска нужно для него. Дальше зная площадь изделия можно посчитать усилие смыкания формы.
У ас разорвало форму которая держалась на сварке
Re: Мои станочки #247 диаметр формы около 300мм
Добавлено: 10 окт 2015, 00:42
zhogar писал(а):или есть другие эффективные схемы?
Это шнековый, есть и поршневые когда расплавленный пластик словно шприцом впрыскивают.
Добавлено: 10 окт 2015, 00:43
zhogar
aftaev писал(а):zhogar писал(а):какие подводные камни и грабли имеются?
А куда стравливается отрицательное давление в форме?
Добавлено: 10 окт 2015, 00:50
zhogar
aftaev писал(а):zhogar писал(а):или есть другие эффективные схемы?
Он эффективнее как я понимаю?
У нас на работе агрегат (в приложении), я как послушал, там с пресс-формами выёживаться нужно...
Добавлено: 10 окт 2015, 00:54
zhogar
aftaev писал(а):zhogar писал(а):Окантовка (сборная) из пластмассы примерно 900 x 900 мм,
Нет, нет, не все 900 х 900, а только по краям (рамка в общем), но рамку делим на 4-ре составные части, чтобы сократить площадь заливки и предоставить возможность сборки/разборки этой рамки.
Добавлено: 10 окт 2015, 01:02
zhogar писал(а):А куда стравливается отрицательное давление в форме?
Через щели
zhogar писал(а):я как послушал, там с пресс-формами выёживаться нужно...
Давление + температура + скорость пластика обычную сталь изнашивает, потому чтоб форма долго ходила делают формы из спец. сталей.
zhogar писал(а):Нет, нет, не все 900 х 900, а только по краям (рамка в общем),
Мож рамку проще экструзией делать или заливать жидкую(двух компонентную) пластмассу
Добавлено: 10 окт 2015, 01:08
zhogar
aftaev писал(а):потому чтоб форма долго ходила делают формы из спец. сталей.
вроде как хромированная сталь.
Добавлено: 10 окт 2015, 01:54
zhogar писал(а):вроде как хромированная сталь.
Если взять мягкую сталь типо Ст3 и хромировать, то хромирование быстро отвалится. В прессформах, если нужны большие партии используются дорогие стали.
zhogar, тебе рамок сколько нужно?
Добавлено: 10 окт 2015, 04:10
donvictorio
на чипе есть тема про маленькие тпа, там выводы неутешительные по этому поводу. если вкратце - намного выгоднее, проще и быстрее купить бу тпа, благо их щас шо мусора и относительно недорого.
большой плюс "большого" тпа в том, что в нём с меньшим гемором можно использовать форму из дюраля для небольших партий деталей (или для тестов), а имея под рукой фрезер и толику навыков в конструировании форм - сильно упрощается и процесс и качество деталек растёт. на самодельных тпа, судя по инфе на форумах, большую часть времени люди тратят на обкатку процесса. и далеко не всегда успешно.
