Страница 1 из 2
Цанги ER. цена/качество
Добавлено: 02 окт 2015, 21:31
exup
имеется новый китайский шпиндель GDF46-18Z-1.5 мощность 1500 Ватт при 18 000 об/мин. ER20. гайка без сверлений.
применять планируется для обработки деталей небольшого размера из лёгких сплавов на основе алюминия.
в комплекте имеются две цанги : 6мм непосредственно в шпинделе и 1/2" в отдельной упаковке без каких либо опознавательных знаков изготовителя.биение не измерял.
общий поиск по инету дал много интересной инфы, но без конкретики.
местным поиском по связке "цанга+биение" обнаружена только рекомендация использовать Техникс.
с техниксом понятно. особенно с нержавеющим.
техникс есть на али :
http://ru.aliexpress.com/wholesale?spm= ... 2299568891
но есть и такие декларации :
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/Precision ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/High-Prec ... _61_75,0_0
до кучи ER25
http://ru.aliexpress.com/item/15pcs-ER2 ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/1-set-ER2 ... _61_75,0_0
здесь вот честно предлагают лучшее качество товара обсудить дополнительно
http://ru.aliexpress.com/item/ER25-Spri ... 4.8.gjMxyG
понятно, что лучше приобрести наиболее качественный продукт, но хотелось бы узнать " что скажет стая " ...
есть ли что нибудь приемлемое из перечисленного ? :thinking:
Выбор цанг ER (DIN 6499)
Добавлено: 07 окт 2015, 13:32
engineer_78
Всем добрый день! Хочу спросить кто где покупает цанги ER типоразмер (20) хорошего качества? ,поделитесь пожалуйста ссылками, может на aliexpress есть нормального качества?
Re: Цанги ER. цена/качество
Добавлено: 22 окт 2015, 17:20
savo
Столкнулся с такой же проблемой, как выбор качественных цанг, в продаже есть недорогие в районе 300 р. с заявленным биением не более 0,02,
и повышенной точности биение 0,008 в районе тысячи рублей, речь про размер ER11 , замечу ли я между ними разницу? в darxton, например, мне сказали что разницы нет, бери подешевле. Уточню по фрезам, конусные с диаметром кончика 0,1-0,2 - поэтому критично.
Re: Выбор цанг ER (DIN 6499)
Добавлено: 01 ноя 2015, 15:43
Patriot
Подпишусь, тоже интересно. Пока на али нашел два бюджетных варианта, самые дешевые с твердостью 45-48 и чуть подороже с твердостью 56-60. Разница в 200-300 рублей, взял попробовать последние, по отзывам хвалили. Визуально они тоже отличаются. Если взять цангу на 1мм, то видно что у первых она 4-х лепестковая, а у вторых она же 6-и лепестковая.
Хотелось бы услышать кто пользовал эти цанги и какие еще лучше.
Добавлено: 02 ноя 2015, 11:42
Patriot писал(а):Пока на али нашел два бюджетных варианта
Ссылки есть?
Добавлено: 02 ноя 2015, 11:50
Patriot
Ссылки есть?
Первый: http://ru.aliexpress.com/item/13pcs-set ... eb201560_9
Второй: http://ru.aliexpress.com/item/1-set-1pc ... ber=134277
Из более дорогих такие встречал: http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... eb201560_9
Визуально они полностью отличаются - видно по прорезям заходящим на плоскость.
Добавлено: 02 ноя 2015, 13:46
exup
приедут китайские - попробую провести измерения....
имеется некоторая инфа.возможно пригодиться. не реклама.
http://www.ito-news.ru/archive/2013/130 ... egofix.pdf
в разделе "инструмент" есть тема про цанги, может как то объединить... ?
Добавлено: 02 ноя 2015, 13:59
Темы Цанги ER. цена/качество и Выбор цанг ER (DIN 6499) были объеденены в одну.
Добавлено: 02 ноя 2015, 14:07
savo
Я купил на пробу одну прецизионную, для пробы, промеряю- напишу результаты по сравнению с недорогой.
Добавлено: 02 ноя 2015, 21:05
savo
Сравниваем дешевую китайскую цангу и дорогую китайскую цанги ER11 3,175
вот такие
P1070352.JPG (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
P1070351.JPG (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
сверху прецизионная (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
сверху прецизионная
измерял ИРБ 0,01, точнее ничего нет к сожалению
Результаты промера такие:
биение на конусе- стрелка индикатора чуть заметно движешься примерно 1/5 деления
биение на дешевой цанге - около 2 соток, лучшее чего удалось добиться при провроте фрезы и цанги в конусе 1,5 деления
биение на прецизионной цанге - всегда в пределах сотки , лучший результат половина деления
для чистоты эксперимента использовал поочередно две гайки и несколько фрез, замер на вылете хвостовика фрезы около 5 мм. от цанги. фрезы вставлены в цанги до конца, т.е. "насквозь".
фрезы вот такие:
Добавлено: 02 ноя 2015, 22:11
igor44
savo писал(а):Я купил на пробу одну прецизионную, для пробы
Где брали такую цангу, ссылка есть?
Добавлено: 02 ноя 2015, 22:43
savo
Брал в снсбите, у даркстона дешевле но не знаю такие или нет, но тоже заявляют прецизионные.
Игорь можешь на марафоне замерять биение на фрезе, если не сложно конечно, хочу его как второй шпиндель использовать.
Добавлено: 02 ноя 2015, 23:29
igor44
savo писал(а):Брал в снсбите, у даркстона дешевле но не знаю такие или нет, но тоже заявляют прецизионные.
Немного освобожусь померю. Сейчас реальный завал. Но думаю сильного там не будет биения иначе "шурупы" бы летели.
Цанги в в снсбите уже увидел, раньше у него таких не было. Недавно только обычную заказал((((
Надо тоже заказать и попробовать, а то иногда граверы ломает тонкие.
Добавлено: 02 ноя 2015, 23:44
savo
Попробую еще здесь заказать, заявленная точность пол сотки и стоимость приемлемая .
Добавлено: 02 ноя 2015, 23:52
igor44
savo писал(а):Попробую еще здесь заказать, заявленная точность пол сотки и стоимость приемлемая .
Потом обязательно расскажи))
Добавлено: 17 ноя 2015, 22:04
igor44
А мне не повезло с цангами.
Есть три штуки, одна дешевая, за 300 рублей, одна 0.01 и последняя 0.007.
Ещё имеются три гайки. Одну гайку сразу отбраковал с ней у любой цанги биение 0.06-0.07............(((((
С двумя другими получше, но ниже 0.02 не смог добиться даже у цанги 0.007.
Тесты проводил так же как описывал SAVO.
Биение внутреннего конуса у шпинделя пол деления, то есть 0.005.
И как теперь верить продавцам............ :thinking:
Добавлено: 18 ноя 2015, 09:27
savo
igor44 писал(а):С двумя другими получше, но ниже 0.02 не смог добиться даже у цанги 0.007.
Что за цанга, от снсбит? А в комплекте со шпинделем, тот который GMT? какая цанга шла?
Добавлено: 18 ноя 2015, 09:36
igor44
savo писал(а):Что за цанга, от снсбит? А в комплекте со шпинделем, тот который GMT? какая цанга шла?
Да, цанга от CNCBIT.RU, посмотрел в лупу на губrи для фрезы, так они там не обработанные, для такой точности скорее всего должны их шлифовать. С шпинделем GMT шла цанга универсальная 3-4 мм. А вот гайка от этого шпинделя самая точная оказалась.
Ты уже заказал с али цангу? (ссылка была выше)
Добавлено: 18 ноя 2015, 15:01
savo
igor44 писал(а): посмотрел в лупу на губrи для фрезы
Тоже обратил внимание на это, тем не менее биение минимальное, цангу не заказал еще, пока не решил какие нужны.
Добавлено: 18 ноя 2015, 15:36
igor44
savo писал(а):тем не менее биение минимальное
Выходит лотерея...........((((
Обидно.
