Выбор цанг ER (DIN 6499)
exup
Цанги ER. цена/качество
Сообщение exup »
имеется новый китайский шпиндель GDF46-18Z-1.5 мощность 1500 Ватт при 18 000 об/мин. ER20. гайка без сверлений.
применять планируется для обработки деталей небольшого размера из лёгких сплавов на основе алюминия.
в комплекте имеются две цанги : 6мм непосредственно в шпинделе и 1/2" в отдельной упаковке без каких либо опознавательных знаков изготовителя.биение не измерял.
общий поиск по инету дал много интересной инфы, но без конкретики.
местным поиском по связке "цанга+биение" обнаружена только рекомендация использовать Техникс.
с техниксом понятно. особенно с нержавеющим.
техникс есть на али :
http://ru.aliexpress.com/wholesale?spm= ... 2299568891
но есть и такие декларации :
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/Precision ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/High-Prec ... _61_75,0_0
до кучи ER25
http://ru.aliexpress.com/item/15pcs-ER2 ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/1-set-ER2 ... _61_75,0_0
здесь вот честно предлагают лучшее качество товара обсудить дополнительно
http://ru.aliexpress.com/item/ER25-Spri ... 4.8.gjMxyG
понятно, что лучше приобрести наиболее качественный продукт, но хотелось бы узнать " что скажет стая " ...
есть ли что нибудь приемлемое из перечисленного ? :thinking:
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Всем добрый день! Хочу спросить кто где покупает цанги ER типоразмер (20) хорошего качества? ,поделитесь пожалуйста ссылками, может на aliexpress есть нормального качества?
savo
Re: Цанги ER. цена/качество
Сообщение savo »
Столкнулся с такой же проблемой, как выбор качественных цанг, в продаже есть недорогие в районе 300 р. с заявленным биением не более 0,02,
и повышенной точности биение 0,008 в районе тысячи рублей, речь про размер ER11 , замечу ли я между ними разницу? в darxton, например, мне сказали что разницы нет, бери подешевле. Уточню по фрезам, конусные с диаметром кончика 0,1-0,2 - поэтому критично.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: Выбор цанг ER (DIN 6499)
Сообщение Patriot »
Подпишусь, тоже интересно. Пока на али нашел два бюджетных варианта, самые дешевые с твердостью 45-48 и чуть подороже с твердостью 56-60. Разница в 200-300 рублей, взял попробовать последние, по отзывам хвалили. Визуально они тоже отличаются. Если взять цангу на 1мм, то видно что у первых она 4-х лепестковая, а у вторых она же 6-и лепестковая.
Хотелось бы услышать кто пользовал эти цанги и какие еще лучше.
Patriot писал(а):Пока на али нашел два бюджетных варианта
Ссылки есть?
Patriot
Сообщение Patriot »
Ссылки есть?
Первый: http://ru.aliexpress.com/item/13pcs-set ... eb201560_9
Второй: http://ru.aliexpress.com/item/1-set-1pc ... ber=134277
Из более дорогих такие встречал: http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... eb201560_9
Визуально они полностью отличаются - видно по прорезям заходящим на плоскость.
exup
Сообщение exup »
приедут китайские - попробую провести измерения....
имеется некоторая инфа.возможно пригодиться. не реклама.
http://www.ito-news.ru/archive/2013/130 ... egofix.pdf
в разделе "инструмент" есть тема про цанги, может как то объединить... ?
Темы Цанги ER. цена/качество и Выбор цанг ER (DIN 6499) были объеденены в одну.
savo
Сообщение savo »
Я купил на пробу одну прецизионную, для пробы, промеряю- напишу результаты по сравнению с недорогой.
savo
Сообщение savo »
Сравниваем дешевую китайскую цангу и дорогую китайскую цанги ER11 3,175
вот такие
P1070352.JPG (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
P1070351.JPG (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
сверху прецизионная (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
сверху прецизионная
измерял ИРБ 0,01, точнее ничего нет к сожалению
Результаты промера такие:
биение на конусе- стрелка индикатора чуть заметно движешься примерно 1/5 деления
биение на дешевой цанге - около 2 соток, лучшее чего удалось добиться при провроте фрезы и цанги в конусе 1,5 деления
биение на прецизионной цанге - всегда в пределах сотки , лучший результат половина деления
для чистоты эксперимента использовал поочередно две гайки и несколько фрез, замер на вылете хвостовика фрезы около 5 мм. от цанги. фрезы вставлены в цанги до конца, т.е. "насквозь".
фрезы вот такие:
слева направо kyocera tycom, HAM, две китайские морковки от cncbit.ru (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
savo писал(а):Я купил на пробу одну прецизионную, для пробы
Где брали такую цангу, ссылка есть?
savo
Сообщение savo »
Брал в снсбите, у даркстона дешевле но не знаю такие или нет, но тоже заявляют прецизионные.
Игорь можешь на марафоне замерять биение на фрезе, если не сложно конечно, хочу его как второй шпиндель использовать.
igor44
Сообщение igor44 »
savo писал(а):Брал в снсбите, у даркстона дешевле но не знаю такие или нет, но тоже заявляют прецизионные.
Немного освобожусь померю. Сейчас реальный завал. Но думаю сильного там не будет биения иначе "шурупы" бы летели.
Цанги в в снсбите уже увидел, раньше у него таких не было. Недавно только обычную заказал((((
Надо тоже заказать и попробовать, а то иногда граверы ломает тонкие.
savo
Сообщение savo »
Попробую еще здесь заказать, заявленная точность пол сотки и стоимость приемлемая .
igor44
Сообщение igor44 »
savo писал(а):Попробую еще здесь заказать, заявленная точность пол сотки и стоимость приемлемая .
Потом обязательно расскажи))
igor44
Сообщение igor44 »
А мне не повезло с цангами.
Есть три штуки, одна дешевая, за 300 рублей, одна 0.01 и последняя 0.007.
Ещё имеются три гайки. Одну гайку сразу отбраковал с ней у любой цанги биение 0.06-0.07............(((((
С двумя другими получше, но ниже 0.02 не смог добиться даже у цанги 0.007.
Тесты проводил так же как описывал SAVO.
Биение внутреннего конуса у шпинделя пол деления, то есть 0.005.
И как теперь верить продавцам............ :thinking:
savo
Сообщение savo »
igor44 писал(а):С двумя другими получше, но ниже 0.02 не смог добиться даже у цанги 0.007.
Что за цанга, от снсбит? А в комплекте со шпинделем, тот который GMT? какая цанга шла?
igor44
Сообщение igor44 »
savo писал(а):Что за цанга, от снсбит? А в комплекте со шпинделем, тот который GMT? какая цанга шла?
Да, цанга от CNCBIT.RU, посмотрел в лупу на губrи для фрезы, так они там не обработанные, для такой точности скорее всего должны их шлифовать. С шпинделем GMT шла цанга универсальная 3-4 мм. А вот гайка от этого шпинделя самая точная оказалась.
Ты уже заказал с али цангу? (ссылка была выше)
savo
Сообщение savo »
igor44 писал(а): посмотрел в лупу на губrи для фрезы
Тоже обратил внимание на это, тем не менее биение минимальное, цангу не заказал еще, пока не решил какие нужны.
Последний раз редактировалось savo 18 ноя 2015, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
igor44
Сообщение igor44 »
savo писал(а):тем не менее биение минимальное
Выходит лотерея...........((((
Обидно.
Вернуться в «Инструмент»
