Распродажа фрезерный станок с ЧПУ мод. "BEAVER -25 AVLT8"
Анжела
Настоящее имя: Анжела
Сообщение Анжела »
image.jpg (3200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59705&sid=0b70ede46b67d849272c06fd06d0eb58&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82 КБ)</a>
Maxi -c 1325 SE-T-V
Фрезерный станок с ЧПУ Beaver 25AVLT8
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезеро-вание).
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Древесина любых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ, фанера и т.д.), «Alucobond», «Dibond», любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбона-том), гетинакс, искусственный камень, цветной металл, акриловое стекло и оргстекло, модель-ный пластик и т.п.
Технические характеристики beaver 25AVLT8:
Размеры рабочего стола, мм
1320 х 3040
Размеры вакуумного стола, мм
1260 х 2500
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм
1260 х 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм
300
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм
20
Система смены инструмента Автоматическая, магазин
Количество сменных инструментов, шт
6
Рабочее давление устройства смены инструмента, кг/см2
6
Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин
0 – 32*
Разрешение XY, мм
< 0,01
Частота вращения шпинделя, об/мин
0 - 24000
Мощность шпинделя, кВт
9
Напряжение, В
380
Частота тока, Гц
50
Производительность вакуумного насоса, м3/час
129
Мощность вакуумного насоса, кВт
4,0
Габаритные размеры, мм 3700 х 1920 х 1870
Масса , кг
1300
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
2 Высокоточные линейныенаправляющиеповышенной жесткости (THK, Япония).
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала, суппорта и высокооборотного шпинделя по осям X, Y и Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
3 Шпиндель фирмы « HSD » (Италия)
За счет высокой частоты вращения (24000 об/мин) и большой мощности (9 кВт) обеспечивает обработку деталей из древесины больших габаритных размеров, пластика, акрилового стекла для изготовления рекламы и сувенирной продукции с высоким качеством. Охлаждение двигателя принудительное от вентилятора, работающего независимо от режимов работы станка.
Расширяются технологические возможности использования станка.
4 ЛИНЕЙНЫЙ МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Система автоматической смены инструмента с линейным магазином на 6 патронов ISO30 (6 шт. поставляются в комплекте). Максимальный диаметр хвостовика инструмента под цангу ER32 до 20 мм. Данная система, в отличии от барабанной системы смены инструмента имеет более простую конструкцию, что обеспечивает высокую степень надежности.
5 ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТА
Обеспечивает существенную экономию времени и уменьшение времени простоя станка за счет:
- высокой точности измерения длины инструмента;
- автоматизации расчета и ввода коррекции на инструмент;
Это приводит к отсутствию ошибок, связанных с неточными действиями оператора и снижению объема брака.
7 Стойка ЧПУ
Стойка управления оснащена комплектующими ведущих мировых производителей (Delta, Schneider, Omron, Telemecanique) скомпонована в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий.
8 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «SYNTEC»
Полная поддержка 3D-обработки, функция «LookAhead», простой и понятный графический интерфейс системы обеспечивают высокую производительность и качество получаемой продукции, малое время настройки.
10 Частотный преобразователь
Предназначен для управления приводами, где требуется высокая точность регулирования скорости и широкий диапазон управления. Они обеспечивают достижение максимального момента на валу двигателя и возможность прямого управления этим моментом.
11 Пульт управления
Удобный и эргономичный пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки.
13 Серводвигатели « DELTA ».
Установленные на каждом узле для перемещения по осям X , Y и Z , обеспечивают высокоточное позиционирование шпинделя (до 0,01мм) в соответствии с заданной программой при высокой скорости подачи до 32 м/мин. Сервоприводы рассчитаны на тяжелые условия работы.
14 ВАКУУМНЫЙ НАСОС « BECKER ».
Производительный пластинчато-роторный безмасляный насос известного производителя («Becker», Германия) обеспечивает надежную фиксацию деталей и долгий срок службы оборудования.
ЦЕНА 1700 000
Анжела. 89161517634
AVK74
Re: Распродажа фрезерный станок с ЧПУ мод. "BEAVER -25 AVLT8
Сообщение AVK74 »
Ща олигархи подтянуцца, махом уйдет.
Fisher
Сообщение Fisher »
В эту ветку не подтянутся...
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
AVK74 писал(а):Ща олигархи подтянуцца, махом уйдет.
Да они уже заводов себе понакупали.
