фрезерный станок из широкоформатного принтера
Zif
Настоящее имя: Яков
Сообщение Zif »
Доброго времени суток дамы и господа!
имеется у меня вот такой широкоформатный принтер
LIYU_Apollo_PTP_KL_series_Inkjet_Printer.jpg (3342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.79 КБ)</a>
длинна рабочего поля 3 с гаком метра. вопрос на сколько сложно и затратно будет его переделать в двухосный фрезерный станок для фигурной резки пвх, оргстекла и композитных листовых материалов???
dima7411
Re: фрезерный станок из широкоформатного принтера
Сообщение dima7411 »
А что с принтером не так?
Протяжка материала там вряд ли осилит толщину больше 1-2мм, привод каретки на ремнях, может стоять одна каретка на рельсе.
Может продать как принтер, а на эти деньги купить-собрать полноценный фрезер?
Zif
Настоящее имя: Яков
Сообщение Zif »
Как принтер он нафиг никому не нужен:(он не правильно печатает
Только отремонтировать и продать как принтер.
dima7411 писал(а):Может продать как принтер, а на эти деньги купить-собрать полноценный фрезер?
Да уж.
Я вот думал, как бы из станка принтер сделать, но это нереально сложно.
dima7411
Zif писал(а):он не правильно печатает
Раз печатает, уже хорошо. А как не правильно?
Zif
Настоящее имя: Яков
Сообщение Zif »
Лет всеми головами сразу какой либо картинки от него добиться невозможно
dima7411
марка-модель известна? что за головы?
torvn77
Сообщение torvn77 »
michael-yurov писал(а):Я вот думал, как бы из станка принтер сделать, но это нереально сложно.
так может махнётесь?
Он вам испорченный принтер, а вы ему фрезер на восстановление?
Zif
Настоящее имя: Яков
Сообщение Zif »
dima7411 писал(а):марка-модель известна? что за головы?
Принтер liyu pg 3212 вроди, головы xaar128 если мне память не изменяет
raddd
Сообщение raddd »
На крайняк поствить нож.. может плотер выйдет?
Вообще-то плоттер - это который рисует. А режет каттер (cutter). :)
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А зачем ему столько кулеров внизу? Чтобы быстрее сохло? :)
dima7411
raddd писал(а):поствить нож.. может плотер выйдет?
Неа... хотя нож там вполне может быть, на отрезание материала.
Вставишь нож - будет каттер, вставишь карандаш - будет плоттер.
Принтер - должен нам печатать,
плоттер - резать как никто,
ну а фрезеру - задача:
молча фрезить во благо...
ТС, извини за флуд. Пойэт, млин.
P.S. не силен в Кониках, пользую DX5. Но ведь есть же специалисты, жалко выбрасывать! А взять там мало чего можно: движки да центральную балку под портал может быть...
А вот, забыл: http://www.sign-forum.ru/viewtopic.php?t=47546
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я примерно с такого начинал.
пригодилась рельса, пару кареток, и привода на 2 оси, ремень, шкивы...
Ну и еще блоки питания, термоконтроллеры, немного алюминия и ТЭНы (не на станок).
raddd
Сообщение raddd »
alexg-nn писал(а):А зачем ему столько кулеров внизу? Чтобы быстрее сохло? :)
Кулера снизу могут быть как "вакуум прижим" бумаги-пленки.
hohol
Сообщение hohol »
это сушка материала)
hohol
Сообщение hohol »
И вопше не стоит ломать широкоформатник лучше восстановить) я уже загорлся бредовой идеей из плоттера для раскроя пвх и акрила , подошли 2 шаговика и блок питания на шпиндель трата времени и нервов), не стоит того.
hohol
Сообщение hohol »
а лить может и за неправильной настройки голов, была такая проблема избавились быстро) примерно такое окно, у всех паразному (выделено красным) пробуйте cmyk kymc,
kumc cmyk, kymc kumc, cmyk cmyk, возможно поможет!
Безымянный-1.jpg (3076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Zif
Настоящее имя: Яков
Сообщение Zif »
Увы там какая-то проблема с железом:((
